28.04.2019, 16:09
#501
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Сообщение от Бывалый
Странный, потому что на левом подкрылке он на месте, но при этом зазор между подкрылком и кузовом примерно 20мм
Эти?
17.07.2019, 12:59
#502
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:30
Всем добрый день!кто нибудь ставил такие подкрылки(7711547015 ,14)задние оригинал?
17.07.2019, 21:53
#503
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 59 мин. 18 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 15:02
Автомобиль: Рено-Дастер 2018 Privilege 4wd 2.0 МКПП
Поставил недавно.  Заодно антикором пшикнул.Артикул не помню.Брал в "Дастершоп".Без ввёртывания саморезов не обошлось.Но все в пластик.Родные пластмаски не снимал.Ещё и брызговички большие поставил.
18.09.2019, 08:12
#504
Вот такая хрень!
Гендерный узурпатор!
18.09.2019, 09:13
#505
Это за сколько лет собралось ?
18.09.2019, 19:49
#506
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 14 ч. 50 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мар 2025 15:23
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Подкрылок ( локер) должен быть заправлен в задний брызговик и будет чисто. https://youtu.be/qFFgoRToYo0
Бывший шумитка
23.06.2020, 20:21
#507
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Посоветуйте подкрылки на Дастер 2020 года 4WD? Что лучше? Штатные 7711548428/7711548429 или что то есть еще? В другой теме посоветовали
Сообщение от andreyka059
Дастер 2020, 2,0, 4*4, МКП:
NLL4141004 TOTEM Подкрылок правый
NLL4141003 TOTEM Подкрылок левый
Кто нибудь ставил такие? Все встает в штатные места? Как сами подкрылки?
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
23.06.2020, 22:40
#508
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от Mihail_1986
Ставил TOTEM NLS4141001 и NLS4141002, с накленной шумкой. Встали нормально, НО со штатными брызговиками они вряд-ли совместимы. У меня вместо штатных дастер-гарды стоят - с ними хорошо встали, но немного феном грел и подгибал
21.12.2020, 11:54
#509
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 7 ч. 11 мин. 49 сек.
Был(а): 11 мая 2025 23:29
Тоже озаботился задними подкрылками, рассматриваю фото в дастершоп, подкрылки с шумоизоляцией - шумоизоляция текстильная, то есть это тряпочка которая будет все время влажная от конденсата и прочего, которая будет прилегать к металлу арки колеса.. прижатая подкрылком.. По моему так себе решение? Шума будет меньше, но арка то сгниёт? Или я не прав?
21.12.2020, 16:12
#510
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 51 мин. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:01
Сообщение от Oldtech
У меня такие стоят. Там всё сухо.
Но эти войлочные полоски роль свою по шумоизоляции особо-то и не выполняют.
Сейчас бы купил бы обычные подкрылки и прикатал бы на место этих полосок слой какого-нить StP Gold.
И дешевле было бы в целом.
Duster 2017 Silver Prince
21.12.2020, 16:29
#511
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Ворсовые подкрылки на японках, вроде, давно ставят. Я так понимаю, они сразу 2 функции выполняют.
21.12.2020, 16:37
#512
Со Шнивы на Дастер
Сообщение от JustTheGuy
Была у меня новая Мазда3 в 2008. Там задние были полностью формованные ворсовые. Но они намокали, часто провисали и иногда выпадали. Помню, на форуме m3club народ однозначно рекомендовал ставить дополнительно пластиковые с новья.
02.03.2021, 06:56
#513
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 5 мин. 53 сек.
Был(а): 11 мая 2025 23:00
Обнаружил, что оба передних подкрылка разломаны в хлам, а машине еще и года нет. Выпала задняя клипса и между подкрылком и лонжероном набило льда, далее колёса при вывороте сделали своё дело. И так с обоих сторон.
На рестайл оказывается другие подкрылки идут, по крайней мере каталог дилерский последней версии так говорит. 638407035R и 638418978R. Нет в продаже.
Хотя устаревший каталог Автодока выдает почему-то 638408322R и 638419131R. Я такие покупал на дорестайл перед продажей авто. Но по внешнему виду на рестайле подкрылки отличаются.
14.08.2024, 12:02
#515
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Здравствуйте. Задний локер хочу, чтобы грязь не летела на трубу бензобака. Посоветуйте марку пожалуйста. Бюджетные, но четких чтоб без саморезов, встали в штатные клипсы и тп
. Надо до зимы поставить, пока сухая погода. Там герметик слегка отслаивается , вроде ниче критичного. Хочу помыть все отмыть там, высушить, ну и грунт по ржавчине если найду её, и антишумом залить он как жидкая резина, герметизирует. Ну и локеры. Так делаю, для спокойствия.
Такая штука нужна
Последний раз редактировалось Reno777; 14.08.2024 в 12:28.
14.08.2024, 15:32
#516
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 17 ч. 58 мин. 1 сек.
Сообщение от Reno777
Я удивлен что они от прежнего хозяина не поставлены.... , при твоем то походе к выбору машины ... отслоение герметика....
14.08.2024, 16:23
#517
Сообщение от ДядяСережа
Да я уже на тот момент ехал покупать не идеальный авто, с предположительно черной плесенью на потолке и белой под резиновым ковриком, с меняной дверью и всю оцарапанную, но всё это показалось, фото такие)
герметик мелочь, проверил что дыр нет, ржавчины тоже Вроде нет, скоро узнаю.
Там складки из герметика, Авто 10 лет, коррозия в лучшем случае. На трубе бензобака на первом Логане там был целый кирпич из грязи и из-за него проблема под лючком .
14.08.2024, 16:49
#518
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 14 апр 2025 11:12
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Я штатные себе в этом году поставил - реношные. Брал на автодоке задние правый и левый, т.к. у меня стояли "огрызки", только половину закрывали. Стоили 350 - 380 рублей. Встали отлично.
14.08.2024, 17:39
#519
Сообщение от Cruiser61
Скиньте пожалуйста артикул из истории заказов автодока, не срочно , через недельку начну. Да цена малая, Вы наверно про подкрылки маленькие, локерами хотел бы полностью арки закрыть.
15.08.2024, 13:25
#520
Нет, у меня маленькие стояли, а поставил которые всю арку закрывают. Надо только смотреть применимость - у меня дастер 21-го года. Подкрылок левый - 8201735566, правый - 8201735569
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
