16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
21.12.2020, 17:24
#15321
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:01
Сообщение от d-r Gashe
Действительно загадка. У меня на 1,6 2013г напряжение не зависит от оборотов в диапазоне 1000-3000об. При вкл всей нагрузки(головной свет, обогрев стекла и зеркал, вентилятор печки) напряжение просаживается на десятые доли вольта. Но в значительной мере это обусловлено падением на проводке, а не на клеммах АКК.
Тогда получается у него ремень ослаб на гене..?
21.12.2020, 18:55
#15322
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 32 сек.
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Добрый день, скажите пожалуйста если колёса самому менять и не балансировать то быстро изнашиваются подшипники, как часто их придётся менять?
21.12.2020, 19:12
#15323
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:27
Подшипники может быть и переживут отсутствие баланса ,а как можно ездить с постоянной вибрацией в руль и задницу. В чем проблема отбалансироваться ?
21.12.2020, 19:15
#15324
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 8 ч. 13 мин. 32 сек.
Сообщение от vladimirperov
Менять колеса в сборе с дисками, или самому перебортировать? В первом случае ничего страшного.
21.12.2020, 19:23
#15325
да в первом случае конечно. у меня нету балансировочного станка в гараже.
21.12.2020, 19:26
#15326
Тогда о чем волноваться?  только пометьте, какое колесо где стояло.
21.12.2020, 19:55
#15327
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Не стОит на балансировке зацикливаться-то. Если диски простая штамповка, то за одну поездку в них столько грязи собраться может... Особенно когда по мокрой дороге, да на стоянку, а там и подморозит. Что-то я далек от мысли, что все прямо-таки тщательно вымывают колёсья. А в принципе пару раз в год, для самоуспокоения, можно и к стенду подъехать. Колеса отбалансировать, да по схеме перекинуть.
21.12.2020, 20:00
#15328
Сообщение от Завьял
Не вижу смысла, без показаний на то, тратить время и деньги на балансировку, не факт, что сделают лучше, чем было. Да и что мешает колеса менять местами при самостоятельной замене?
21.12.2020, 20:10
#15329
Так я их всю жизнь меняю по схеме, чтобы все пять изнашивались более-менее равномерно. Да и "станок" простейший балансировочный всегда под рукой.
22.12.2020, 01:00
#15330
Меняй и не парься! а если так волнует баланс то снял колеса завез к шиномонтажникам они и проверят раз в 30 тыс можно ,я не делаю проблем нет никогда
22.12.2020, 02:16
#15331
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Для того и покупают диски для зимней резины , чтобы один раз смонтировать, отбалансировать и забыть лет на восемь (кому как, но практически на всю жизнь резины) про общение с шм, сам меняешь колёсы и ага... стоимость дисков окупается за первый же сезон...
22.12.2020, 03:12
#15332
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Купил, всё собрали, отбалонсировали, езжу, на всех машинах так, диски вымываю руками, забьёт-заедешь, проверят.
22.12.2020, 11:34
#15333
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
делаю так: два комплекта колес на литье лето и зима, изначально оба комплекта отмыты и отбалансированы. Замена самостоятельно в гараже, один комлект снимается и складывается на зиму (например), потом в новогодние каникулы кладется в багажник, едется на шиномонтаж с мойкой в одном флаконе (полно таких совмещенных главное выбрать не рукожопых), моется балансируется, везется обратно складывается в гараж до переобувки. Так же зимний комплект моется и балансируется летом когда есть время. Да может накладно, но я для себя знаю что калеса отбалансированы всегда и в норме. Когда выкидывать резину ребята тоже говорят, геометрия видна только на станке, хотя профиль может быть в норме. Как то так.
22.12.2020, 11:57
#15334
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
3 года назад взял компрессор ременной (с прямым приводом наикнулся давно), а 2 года назад взял гайковерт  меняю сам.
23.12.2020, 07:12
#15335
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Здравствуйте , Всем , где можно скачать PyCLip 176 программа для отключения- подключения вся ких штучек на авто , поменял телефон , со старого не могу перекинут на новый , и саит не могу найти , забыл где качал , спасибо
23.12.2020, 08:02
#15336
4PDA, там ищите.
23.12.2020, 08:51
#15338
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 10 ч. 17 мин. 40 сек.
Был(а): 18 окт 2022 07:20
Добрый день. Сколько "помещается" масла между метками щупа двигателя F4R? Кто пишет, что 1 литр, кто-то пишет что 2 литра. Где истина?
23.12.2020, 09:36
#15339
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Сообщение от Никита_
Добрый день. Сколько о"помещается" масла между метками щупа двигателя F4R? Кто пишет, что 1 литр, кто-то пишет что 2 литра. Где истина?
Истина в стакане. Зафиксируй уровень. Залей стакан масла и смотри изменения. Это будет точнее чем советы.
25.12.2020, 09:31
#15340
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Выбираю в Закупках чехол для своего Дастера.
Вот нашел такой https://superpuper.ru/product.php?sl...40b-699346793#
Но в описании смущает пару слов:
Дополнительные данные --------- №1. Комплектация --------- Authentique.
А у меня Комплектация Привилеж. И еще машина в техпаспорте написано 2014 г.
Может кто подсказать, подойдет ли такой чехол.
Последний раз редактировалось Arcadav; 25.12.2020 в 09:43.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
