Старый 12.07.2017, 21:48   #1
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
По умолчанию Выключатель массы дистанционный
Стоял этот выключатель массы от Газели на моём бывшем Санта Фе, поставил теперь его и на Дусю. Для меня очень удобно в случае необходимости не снимать клемму с аккумулятора, а нажать кнопочку не поднимая капота. Да и в гараже зимой, нажал кнопку и со спокойной душой домой. Массу установил на площадку в задней части аккумулятора, так как массу нужно ставить где то рядом с аккумом, то другого места не нашёл. В Санте стояла под аккумулятором, на Дуське так не получается, места маловато. А кнопку установил в бардачке и для эстетики, что бы в глаза колхоз не бросался и от случайного нажатия.
ID:	110797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110798   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2017, 22:13   #2
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
По умолчанию Re: Выключатель массы дистанционный
Хорошая штука "масса".Я ей последний раз пользовался.....Лет 25 назад, на ГАЗ-24.....
Если все, то не я.
Старый 12.07.2017, 22:28   #3
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Если уж приспичило выключатель массы поставить,то лучше реле Grunner не найти.Стоит на экспедиционнике правда не на массу а на крупные энергопотребители.Выдерживает кратковременные нагрузки до 1000 а. постоянные 300а спокойно.Управление тумблером в салоне.
Старый 13.07.2017, 00:42   #4
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Полезная вещщ - выключатель массы!!!!!!!
Позволяет отдалить приход склероза- постоянно держиш в памяти код от магнитолы.... и Увеличивает гибкость пальцев- у владельцев дорестайлинга... как-то надо нажимая дикой трясучкой пальцем на кнопку на комбинации приборов... выставить часы....
Старый 13.07.2017, 01:12   #5
dvs-25
Аватар для dvs-25
Ну вот хоть настроение кому то поднял)))
Летом да, заветной кнопкой не пользуюсь, но вот зимой когда больше недели в гараже стоит пользуюсь регулярно. Да и на случай экстренного случая, пусть будет, не дай Бог конечно...
Старый 13.07.2017, 05:43   #6
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
А я ключик на 10 просто вожу в кармашке водительской двери.
Еще бы схему этого выключателя в тему.
Сдается мне что на стоянках длительных энергопотребление паразитное идет именно от этого выключателя. (Если его не нажимать).
Единственный плюс вижу в этом выключателе так это то что если машина не заводится то знаешь где искать косяк.
Старый 14.07.2017, 00:49   #7
dvs-25
Аватар для dvs-25
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Да пожалуйста можно и схему. Андрейчик, утечку уж где искать так это в твоих ноухау, не в обиду. Утечка тока здесь ну никак не возможна.
И если машина не заводится, то причина точно не здесь если с руками всё прикручено.
Старый 14.07.2017, 05:56   #8
andrik
passerby
Аватар для andrik
На схеме нет.схемы самого выключателя массы.Саму схему подключения я и без этой схемы представлял. Если это типа реле то будет потребление тока катушкой.И чтобы катушку обесточить придется после каждой поездки выключать массу.
Старый 14.07.2017, 11:28   #9
dvs-25
Аватар для dvs-25
У вас как с электрикой? На схеме же видно, что фаза или плюс по другому идёт через кнопку, то есть плюс не идёт постоянно на выключатель массы. Так какая может быть утечка тока если выключатель постоянно не запитан, а плюс подаётся только при нажатии кнопки?
Старый 14.07.2017, 12:15   #10
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от dvs-25 Посмотреть сообщение
Вот теперь все понятно. Тогда непонятно как выключатель массы включает питание на автомобиль. Этой же кнопкой или механически руками.
Старый 14.07.2017, 22:29   #11
dvs-25
Аватар для dvs-25
Два варианта, кнопкой в бардачке или под капотом непосредственно на выключателе массы нажатием на кнопку. А кнопкой в бардачке при нажатии подаётся плюс на втягивающее и срабатывает дистанционно.
Старый 15.07.2017, 05:36   #12
andrik
passerby
Аватар для andrik
Был бы смысл если бы этот выключатель массы срабатывал автоматически скажем при срабатывании подушек безопасности.
Когда сам можешь и не выключить эту массу.
Старый 23.12.2020, 23:08   #13
barchuk60
Аватар для barchuk60
Онлайн: barchuk60 вне форума
Был(а): 16 авг 2024 21:32
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
Собьются часы, суточный пробег и приёмник, еще что может сбиться или работать не так как надо ели пользоваться каждый день?
Старый 24.12.2020, 03:48   #14
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Если неделями стоит, проще открутить гайку. А для окончательного спокойствия воткнуть вольтметр в прикуриватель и мониторить разряд аккума. Главное не забыть код магнитоллы
Старый 24.12.2020, 03:49   #15
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Как минимум будут сбрасываться текущие настройки ABS/ESP, 4x4, АКПП. Не знаю какие именно настройки, но постоянные "дежурные" 12V на них заводятся.
Старый 24.12.2020, 05:28   #16
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Ну и пусть сбрасываются. Наша цель здоровье аккумулятора!
Старый 24.12.2020, 10:17   #17
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:37
Неужели несколько мА так подорвут здоровье АКК?
если это десятки или сотни мА то проще найти и ликвидировать причину утечки.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 24.12.2020, 11:10   #18
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 16 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
А я поставил быстросъёмную клемму. Использовал такую на предыдущем авто несколько лет - нареканий не было (единственный недостаток - не для дамских пальчиков).
Брал вот туточки.
Старый 25.12.2020, 05:11   #19
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Додого 600р.,в гараже проще гайку открутить.
Старый 25.12.2020, 19:19   #20
V!ktor
Аватар для V!ktor
Онлайн: V!ktor вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Особенно такую
Ручной отключатель массы berosauto ЭЛЕКТРИКА 46 10.04.2015 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
