24.12.2020, 10:36
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 28 сен 2022 18:21
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 AT 143 л.с. 4х4
толчок при сбрасывании скорости до 5-10 км/ч
Приветствую, форумчане. Искал в неисправностях данную проблему, но не нашел. Не ругайтесь сильно если она уже была. Рено Дастер 2016г, автомат, полный привод, бензин, пробег 65000 км. давно уже появилась эта проблема, терпел, но сил больше нет. При сбрасывании скорости до 5-10 км/ч когда машина катится сама появляется какой-то одиночный толчок. Похоже как будто резкий удар по тормозу. но машина при этом не тормозит. Или как будто задний мост подключился неожиданно и такой толчок вызвал. Это появляется на авто режиме и включенном переднем мосту. Пробовал включать полный привод и ездить так, при этом толчок этот вроде пропадает. Кто сталкивался с таким?
24.12.2020, 12:34
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: толчок при сбрасывании скорости до 5-10 км/ч
Сообщение от Driver777
Я бы в первую очередь на АКПП внимание обратил. Скорей всего там проблема, чем в муфте подключения задней оси.
А в сервисе, что говорят, вы обращались?
24.12.2020, 12:42
Сообщение от Olejek
в сервис не обращался. там, скорее всего, начнут разводить на ремонт несуществующих проблем. Потому и обратился на форум, может у кого было такое уже
24.12.2020, 15:36
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Масло в АКПП в уровень? Не мутное? Горелым не пахнет?
24.12.2020, 15:39
Сообщение от Oldtech
не проверял. в общем я понял, что копать надо в АКПП. заеду в сервис, скажу, чтобы проверили. Всем спасибо за ответы
24.12.2020, 20:02
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Странно, но на механике вроде появилось такое 2 недели как. Может это тоже самое, или остановка на скользкой дороге (зима). Но иногда так и думается, что перед светофором сзади подталкнули.
Так или иначе, будем наблюдать. Такое только иногда и только 2 недели, совпало с температурой от +1 до - 3.
24.12.2020, 20:10
Сообщение от Старос
да, похожее сравнение про толчок сзади. появляется у меня тоже это иногда и было ещё летом
24.12.2020, 20:51
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Есть такое понятие, как принудительный холостой ход. Если при движении накатом педаль газа отпущена, электроника отключает подачу топлива через форсунки и включает её обратно как раз на 5-10 км/ч. В этот момент получается небольшой толчок.
Может, это Ваш случай?
Рено, вино и домино!!!
24.12.2020, 20:57
Сообщение от astranaft
не думаю. там именно толчок резкий жесткий. от подачи топлива такого не будет
24.12.2020, 21:55
Координатор
Ну, не знаю... Помню, когда впервые на ВАЗ-21099 инжекторной с этим столкнулся, толчок был ощутимый. Потом привык...
24.12.2020, 21:58
если это действительно связано с подачей топлива, то было бы с первых дней эксплуатации, а у меня появилось через пару лет
24.12.2020, 23:32
Обрати внимание на обгонную муфту на генераторе в норме она? У товарища на ситроене подобное было при сбросе газа когда муфта была заклинена, а потом и вообще генератор заклинило что аж стартером еле мотор провернуть можно было, он испугался думал мотор стуканул, срезал ремень и оба на счастье! Отделался пятеркой за переборку гены! Пробег был за 150 тыс точнее около 200.
25.12.2020, 00:20
Что-то я запутался, сначала вы говорили про толчок похожий на торможение, только без торможения. Теперь получается, толчок как будто толкнули сзади, то есть ускорение. Прошу вас определиться, а то сейчас мы тут нафантазируем
25.12.2020, 03:42
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Думаю astranaft прав на 99.9%  Принудительный ХХ в такие моменты обычно и выключается. Выведи мгновенный расход на БК (если есть) и если толчек происходит в момент когда на БК мгновенный расход переключается с 0 на другие циферки то это ПХХ. Если БК нет - проведи это эксперимент когда температура ОЖ ниже 20. Для включения ПХХ требуется что бы температура ОЖ была выше некоторого порога, на ВАЗ-ах это 20, но на дастерах не знаю.
25.12.2020, 07:15
Сообщение от kval300
спасибо, ценная инфа
---------- Добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее написано было в 07:14 ----------
Сообщение от Olejek
толчок не от ускорения, а от удара
---------- Добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее написано было в 07:15 ----------
Сообщение от Assa
спасибо, понаблюдаю
25.12.2020, 13:14
#16
спасибо, понаблюдаю
Толчок от удара возможен в оба направления, по ходу движения и в противоположную сторону. У вас в какую сторону толчок от удара? Это принципиальный вопрос!
25.12.2020, 15:08
#17
Сообщение от Olejek
вот это точно не смогу сказать. непонятно
17.01.2021, 13:42
#18
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
Здравствуйте. Может, моя проблема не точно такая же, как здесь пишут, но чем-то похожа, мне кажется. 2 дня горела лампочка чек, сканер показал ошибку Р0131 - низкое напряжение в цепи датчика кислорода и Р0135 - неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода. Один раз их сбросили, но скоро чек снова зажёгся. Я протёр и просушил контакты фишки первого лямбда-зонда, сбросили ошибку, ездил и вчера, и сегодня - лампочка не загорелась пока. Но за 3 дня расход поднялся с 11.5 до 11.8, плюс на скорости 50-60 км/ч появились рывки, как будто жму на тормоз и машину чуть отбрасывает назад, на более высокой скорости пока не обнаружил такого. Не подскажете, что могло случиться? Может, свечи, пока лямбда-зонд функционировал неправильно, загадились? Я читал, что такое может быть и из-за их загрязнения может расти расход
25.01.2021, 17:29
#19
Время онлайн: 23 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2021 17:35
Автомобиль: Рено Дастер 2017 2.0 АКПП
Здравствуйте. Была похожая ситуация, при движении накатом при скорости между 15-10 км/ч ,при переключении со 2-й передачи на 1-ю, начал чувствовать удар под ногами. В пробках очень доставало , приходилось вручную переключать на 1-ю передачу до 15 км/ч или в момент переключения держать педаль тормоза нажатой тогда удара не происходило.На ТО частичная замена масла проблемы не решила. Записался в сервис конкретно по удару. На рассказ приёмщика об архаичности коробки и полной замене масла предложил прокатится.
Подключили комп , поехали . Ошибок АКПП тест не выявил, удар был зафиксирован.
Часа через три позвонили , сказали что нашли повреждения в подушке в реактивной тяги возврата крутящего момента(112385698R по наряду) - нужно менять и неплохо бы почистить и адаптировать блок дросс. заслонки. Обрадовали что в мою расширенную гарантию всё это не входит , после согласия оплаты начали делать. В итоге - переключение со 2-й на 1-ю при накате - плавное, почти незаметное замедление движения.
23.06.2021, 08:52
#20
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 3 мин. 57 сек.
Был(а): 10 Янв 2025 09:05
АКПП, 2.0, 2017г. При торможении, при переходе с повышенной на пониженную передачу (с 2-ой на 1-ю) стали ощущаться удары, с какого километража не помню, но предполагаю после 30 т.км. Поменял масло в АКПП и редукторах, проблема не решилась, тестирование АККП ошибку не выдало, дилер говорил мол это болезнь АККП. Поискал в интернете, нашел что люди говорят, о необходимости почистить дроссельную заслонку и проблема пропадает. Записался на ТО и заодно почистил дроссельную заслонку - удары пропали!!! езжу пока неделю по Москве, толчков/ударов -нет. Огорчает что официальные дилеры не знают и не умеют решать данную проблему!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
