25.12.2020, 12:29
Время онлайн: 13 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 27 Янв 2021 11:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 полный привод 2019
-40 решил завести машину.
-40 решил завести машину, с брелка, че то пропиликало и все. Попробовал с ключа завести, горит пила и срабатывают дворники двигатель не крутит. Может кто сталкивался с проблемой?
Будем посмотреть....
25.12.2020, 12:31
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:16
Re: -40 решил завести машину.
Сообщение от Хлопушкин
Без прогревов стояла? Проблема в морозе минус 40. Минус 35 еще может быть завелась.
25.12.2020, 12:37
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
АКБ домой занести, прогреть. А так перед запуском можно дальний включить, чтобы батарейка саморазогрелась.
А какое масло в мотор залито?
25.12.2020, 12:41
Сообщение от Hudozhnik
Да, имел неосторожность отрубить автозапуск по температуре, теперь вот такая ситуевина.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Машина новая все с завода и залито и аккум.
25.12.2020, 12:45
Заводское в таком регионе однозначно менять на какое-нибудь 0W40, и в коробке на кастрол, если механика
25.12.2020, 12:46
А почему дворники срабатывают при повороте ключа в зажигании хотя они выключенные?
25.12.2020, 12:50
это какой то баг - не знаю
25.12.2020, 12:52
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Вызывай прогревщиков, ежели такие у вас присутствуют, не мучай машинку. У нас с сегодняшнего дня тоже такие морозы грядут, вплоть до Нового года. Так что я свою в гараж капитальный воткнул. Обойдусь пока.
25.12.2020, 12:55
Сообщение от Завьял
А в теплый гараж если отвезти можно прицепом? Слышал че то надо отключать на полном приводе.
25.12.2020, 12:57
Только эвакуатором, тем паче вся ходовка у тебя сейчас колом...
25.12.2020, 13:24
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 1 сек.
В редукторах минералка, её в такой минус наверно не провернешь.
Помню на Газели попали в -35, оставили ночевать на улице, утром долго и безуспешно трактором пытались завести с толкача, задние колеса юзом шли. Выручил теплый гараж...
25.12.2020, 13:55
Был(а): 08 июн 2025 18:10
В целом конечно автомобиль предназначен для эксплуатации в режимах до -30 в среднем, как то в инструкции к Опелю и было написано, мол зуб даём, до +40 и до -28 авто будет работать))) А всё что больше или меньше мол пардон. Конструкция, детали и жидкости не предусмотрены..
25.12.2020, 14:24
Дак я непонял почему нельзя буксировать полный привод? коробка то механика, а не автомат. Да и стоит на 2 вд.
25.12.2020, 15:13
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Особенность конструкции трансмиссии кроссоверов. Полный привод у Дастера выполнен с использованием фрикционной муфты, в которой не желательна большая разность частот вращения ведомых и ведущих дисков. Будут долго проскальзывать относительно друг друга - муфта сгорит.
25.12.2020, 15:58
Сообщение от BorisNSK
Если на включенном зажигании и муфту залочить? не пойдет?
25.12.2020, 16:05
#16
Можно не лочить, если все 4 колеса будут с одной скоростью вращаться.
Да и не залочится она, при незаведенном двигателе скорей всего.
25.12.2020, 16:07
#17
это понятно, но нереализуемо - с поворотами как? может, просто ось одну в летнюю переобуть?
25.12.2020, 16:40
#18
Вроди вычитал, что можно буксировать в нейтралке, не выше 40км.ч. тем более мне всего 5км проехать.
25.12.2020, 16:45
#19
Да ничего страшного с поворотами, тоже будет одинаково по осям крутиться, что передние поворачивают, что задние, той небольшой разницей, которая возможно будет, можно пренебречь.
25.12.2020, 17:59
#20
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Да, 2WD можно буксировать.
По таким морозам лучше везде масла поменять на морозостойкие))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
