29.12.2020, 05:21
#481
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Osia70
Самому лезть, или официалов за хобот брать?
Лезть конечно, если не лень. Гараж если холодный, то просто колодка примёрзла. А что уж при трогании произошло - пока глазами не увидишь, не поймёшь.
29.12.2020, 08:13
#482
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Re: Задние тормоза.
Сообщение от want_to_be_jeep
Иван, фото колодок с отлетевшими накладками не сохранились? Один из форумчан тоже предположил что кусок накладки на одной из колодок отвалился, но как оказалось что этого куска и не должно было быть.
А ведь нашел. Отвалились полностью . Кусков небыло.
Последний раз редактировалось иван3; 29.12.2020 в 08:15.
Причина: Три из четырех , как корова языком.
29.12.2020, 09:11
#483
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Задние тормоза.
Сообщение от иван3
Да уж...и сказать нечего! Как такое могло случиться?
29.12.2020, 09:14
#484
Re: Задние тормоза.
Зимой раза три примерзали на ручнике , может тогда оторвал.
29.12.2020, 09:52
#485
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Re: Задние тормоза.
Возможно когда барабан снимался, буртиком и сорвал накладки. У меня так было, по оторванной накладке было видно, что она держалась на менее половины своей площади.
29.12.2020, 10:13
#486
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Задние тормоза.
Это какое должно быть усилие приклейки колодки , что бы буртиком колодку стащить с основы и вместе с ней не потащить остальные кишки из механизма?
29.12.2020, 10:23
#487
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 4 мин. 6 сек.
Re: Задние тормоза.
Чтобы легче снять барабан, нужно болтовое отверстие в барабане выставить в перекрестное положение, и через отверстие отверткой сдвинуть рычаг ручника в нулевое положение.
29.12.2020, 10:59
#488
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Lelik76Rus
Механизнмы в моем случае на месте остались, накладка ёк.
29.12.2020, 11:57
#489
Re: Задние тормоза.
Короче, отваливаются накладки оригинальные (они же бош), и смысла их вторично ставить нет. (чтобы там ни говорили свидетели Святага Оригинала). Можно любые другие дешевые хоть какие попробовать.
29.12.2020, 14:02
#490
Re: Задние тормоза.
В смысле обратно приклеивать? Конечно нет.
Я Асам поставил, ибо отвалилось поздним вечером, ехать надо было еще 100 км, а ничего другого в наличии не было. 5-7 тыс на них пока проехал, вроде нормально все, ручник не примерзает, колеса крутятся, зад тормозит. Тысяч в 25-30 можно будет снять барабаны, проверить.
29.12.2020, 15:59
#491
Re: Задние тормоза.
Да, любят они это делать поздним вечером и когда ехать надо срочно. Вот у меня асама не оказалось в доступе и времени на изучение аналогов. Так и пришлось поставить боши, которые в наличии в сервисе были.
29.12.2020, 16:44
#492
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2025 11:29
Re: Задние тормоза.
У меня тоже при пробеге около 80 тысяч отвалились накладки с одной стороны,и тоже пришлось ставить БОШ,так как только они были по наличию в магазине.А накладки по толщине еще были очень даже пригодны,еще бы поездили...
12.02.2021, 09:14
#493
Время онлайн: 14 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 18 мая 2022 14:16
Re: Задние тормоза.
Посоветуйте задние колодки, буду менять.
26.02.2021, 17:23
#494
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Sane
Пришли колодки Ween 1520005 для 4х4. Размер фрикционных накладок на картинке дан неправильно-поправил, ширина колодок дано правильно. Отверстие под "солдатики" соответствует оригиналу-сравнивал с колодками Bosch. Пишут, что 100% non asbestos- фрикционный состав смеси безасбестовый. Цена вопроса 1.4 руб.
Колодки обладают дискосберегающими свойствами, высокой прочностью и устойчивы к появлению сколов. Оптимальная износостойкость фрикционных накладок: дисковых – не менее 9,0 МПа, барабанных – не менее 3 МПа. Ресурс дисковых тормозных колодок WEEN составляет не менее 30 тыс. км, барабанных – не менее 70 тыс. км/
Заметил, что в крепёже у рычага ручника, подложена пружинная шайба.
Если вставить отвертку между колодкой и рычагом, то рычаг сдвигается в сторону, и образуется приличный зазор для смазки.
Как стали и как ходят колодки ???
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
30.03.2021, 12:57
#495
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 10 фев 2022 19:10
Re: Задние тормоза.
Приехал на Техосмотр показала разница сзади 60 процентов, левое заднее плохо тормозило. Разобрал все чистое всё крутиться. Ручник если честно был совсем слабо натянут. Поработал ручником при нажатой педали, потом подтянул ручник заменил тормозуху и поехал на повторное. Стало лучше 40 процентов, но увы норма 25 процентов. Думаю всё же храповый механизм на левом колесе не до конца подводит колодку. Вопрос как в ручную подкрутить механизм что бы стало в норме?
30.03.2021, 17:31
#496
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Re: Задние тормоза.
Сообщение от nick100
Снимаете барабан и зубчатое колесико крутите, если память не изменяет, вниз. Или не снимая барабан, выставляете отверстие колёсного болта напротив зубчатого колесика, фиксируете педаль тормоза в нажатом положении, в отверстие вставляете отвертку и так же крутите его вниз. Ток не переборщите, а то с зажатый колодками барабан потом тяжко снимать. Ну или вот ещё полное пособие: https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/
30.03.2021, 17:53
#497
Re: Задние тормоза.
Вопрос больше не в процедуре замены колодок и куда чего крутить, а как накрутить храповое колесико чтобы оба колеса тормозили одинаково, раз оно не желает настраиваться в авто режиме. На стенде и ручник и тормоза показывают значения меньше нормы на левом колесе.
30.03.2021, 18:08
#498
Re: Задние тормоза.
Если совсем по науке - с помощью специального штангенциркуля выставляется зазор между колодками и барабаном. Если без науки - выше написал.
30.03.2021, 18:29
#499
Re: Задние тормоза.
Сообщение от vladiq
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=457
30.03.2021, 20:07
#500
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 13 мин. 32 сек.
Re: Задние тормоза.
Хотелось бы посмотреть на это новшество....
У нас колодки с самоподводом и если все работает правильно, то оно само (зазор) и выставляется....
если по простому то вручную, вывесив оба колеса , вращать колесико до соприкосновения колодок с барабаном , можно зажать колесо, а потом одинаково отпустить на обоих колесах...
Самое простое если есть сомнения поставить новый комплект самоподвода...
при проблеммах в разнице торможения правым или левым колесом надо посмотреть на работу цилиндриков, возможно один подклинивает....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
