Старый 30.12.2020, 19:41   #41
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:06
По умолчанию Re: температура и квадратики
Бак 50 литров!
Старый 30.12.2020, 19:44   #42
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 07 мая 2025 15:57
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Сорян, поправил.
Старый 30.12.2020, 20:35   #43
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
По температуре пост№ 3
По топливу кубики очень приблизительно, точнеее диагностический режим.
Не знаю в рестайле он есть?
Старый 30.12.2020, 20:45   #44
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Сообщение от Vladimir G Посмотреть сообщение
Купил Дастер 23 декабря. И в нём на приборной панели помимо квадратиков вертикального столбца топлива с левой стороны столбец температуры двигателя. Типа вот как тут: https://www.youtube.com/watch?v=dBeJOx6u_Ig
Но я не нашёл как идентифицировать количество квадратиков и температуру в цифрах (так же не знаю и про топливо).
На рестайлинговом:
1 - 45*
2 - 55*
3 - 65*
4 - 75*
Старый 30.12.2020, 20:59   #45
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
ОФФ: был у дилера во вторник, разговаривал с инженегром по гарантии. Он предупредил чтоб заправлял полный бак до первой отсечки. Отщелкнул пистолет первый раз, закончили заливать. С горкой если лить будете то можно погнуть что ли показометр. Потом фигню казать будут квадратики ваши
Старый 30.12.2020, 23:13   #46
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
Они итак фигню показывают))
Заливаю по горлышко все время, ничего интересного, о чем говорит гарантийщик, не случилось.
Старый 30.12.2020, 23:52   #47
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
У меня как-то после выезда с какого-то нижнего этажа из ТЦ "Гагаринский" полный бак стал пустым... Но это вылечилось сразу парковкой на ровном емнип... Это я к тому, что если не вставать мордой вверх и боком на высокий бордюр, то квадратики показывают норм и не глючат... Такое свойство у дастера с 4х4... Стараться парковаться на ровном... А то может и на пустом баке показать полный)))
Старый 31.12.2020, 06:33   #48
Слесарь NV
Аватар для Слесарь NV
Онлайн: Слесарь NV вне форума
Был(а): 09 мая 2025 16:23
Автомобиль: 2,0 4х4
У Ниссан-Террано перевод температуры такой:
1 кубик - 45 градусов
2 кубик - 55 градусов
3 кубик - 65 градусов
4 кубик - 75 градусов
Причем, если температура будет 95-102 градусов, то всё равно будет четыре квадратика.
С баком посложнее. Как вариант разделить между собой кол-во квадратиков и объем бака. Но замечено, что линейка не совсем линейная. В верхние квадратики "вмещается" больше литров, чем в нижние. К тому же, при заправке двигатель лучше глушить (выключать зажигание), иначе наблюдалось иногда не совсем корректные его показания (завышал).
Старый 31.12.2020, 08:09   #49
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Слесарь NV
Часто езжу по одному и тому же маршруту (трасса). Перед выездом заправляю бак до отсечки и проезжаю 174км. до первой заправки. Верхний квадратик гаснет в районе 160-170км. На заправке влезает 13-14л. топлива. Далее всё происходит так же, а остальные квадратики гаснут, в среднем, по одному в 50км.
Старый 19.11.2021, 10:21   #50
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Ну а какая разница! В самом ЭБУ датчика нет, он берет данные со штатного
Старый 26.11.2021, 08:52   #51
Xoma401
Аватар для Xoma401
Онлайн: Xoma401 вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 10:16
Автомобиль: Дастер 1,6 литра 4х4 МКП люкс 2014г.
Подскажите в чем может быть дело? При прогреве 2 деления загораются при температуре 51 градус, а 4 уже при 64 градусах. Греется до 92 градусов и падает до 84, где и держится болтаясь 84-86, но больше 84. А если включить 3 скорость обдува то может упасть и до 82.
Старый 26.11.2021, 09:08   #52
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Xoma401, термостат меняй.
Старый 26.11.2021, 11:14   #53
Xoma401
Аватар для Xoma401
а при какой температуре происходит полное открытие термостата?
и сколько градусов он должен держать после нагрева?
Старый 26.11.2021, 11:16   #54
Михалыч35
Xoma401, 89 гр. у меня,и родной и новый заменённый на оригинал.
Старый 26.11.2021, 12:35   #55
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
У меня 83 на термостате написао, темпер по городу если 0-+-5 держится 70-75 в среднем хоть с отпителеи хоть без и на трассе также скорее всего и при -10 также будет но у меня дизель ,4е шпалв(середина) с 69гр,2шпалы с 55-60 до 55 ни одной шпалы не загорается с другим термостатом на 83 также! Меня устраивает тепло и мне и мотору нормально!
Старый 26.11.2021, 13:27   #56
Xoma401
Аватар для Xoma401
Я все думаю а почему 4 деления у меня выскакивают при 64 градусах
Старый 26.11.2021, 15:29   #57
Михалыч35
Xoma401, Так это где то так и есть,плюс минус. 89 это рабочая температура. Которая при исправном термостате стоит стабильно,и не прыгает. А 64-67 это ещё и от датчика зависит,не все ведь они одинаковые,разброс то есть.
Старый 26.11.2021, 16:55   #58
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Xoma401 Посмотреть сообщение
температура в районе 70*С (+-5*с) считается как начало рабочей, то есть двигатель можно нагружать полностью.
Старый 26.11.2021, 18:38   #59
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Об этом писалось в соответствующей ветке. Палки живут своей жизнью около 50%. датчик как бы 2 выхода, один на мозги, другой на палки и он ОЧЕНЬ часто глючит, живет своей жизнью. Менять датчик, возможно попадёшь на нормальный или снимать реальные показания через ОБД2
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
