25.02.2012, 19:15
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Колодки тормозные. Не оригинальные.
В этой теме обсуждаем передние НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ.
Последний раз редактировалось Бертони; 02.09.2015 в 14:51.
06.12.2020, 21:14
#601
Re: Колодки тормозные. Не оригинальные.
Сообщение от daivan
Сегодня на 183000 км. поменял передние тормозные колодки.Первый раз.
Жесть! такого не может быть! Либо тормоза придумали трусы!
06.12.2020, 21:40
#602
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 29 мин. 54 сек.
Сообщение от kval300
Я свои в почти 100 поменял, у меня 80-90% города. Если машина на трассе живёт, то ничего удивительного.
06.12.2020, 21:47
#603
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 15 ч. 17 мин. 14 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Борян
Вы ими вообще пользовались ? )))
Замечу, что я практически не пользовался тормозами, т.к. езжу только в деревню в тверскую область за 300 км по новой риге. По Москве не езжу. Притормаживаю иногда, но так, чтобы тормозить - не приходилось. В итоге передние поршни в передних тормозных цилиндрах засели при 40 000 тыс км. Разработал и стал иногда специально тормозить. Теперь терпимо.
Передние колодки отходят от диска за счет его биения. Можно предположить, что там, где диски бьют больше, колодки изнашиваются меньше. Если не тормозить совсем, то колодки при ровном диске прижмутся и "забудут отойти". В итоге быстрый износ и диска и колодок.
Хотя Дастер ругают за задние барабанные тормоза, но они не мешают накату машины и экономят топливо.
Код HTML:
Сегодня на 183000 км. поменял передние тормозные колодки. Первый раз.
Видимо колодки и диск не соприкасались.
06.12.2020, 22:16
#604
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 11 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Я поменял на 142 000 , то же реношники удивлялись
07.12.2020, 09:35
#605
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Сообщение от daivan
Нормально...
А какой тип тормозов? Диски в каком состоянии??
07.12.2020, 09:49
#606
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Сообщение от daivan
Тоже возник вопрос по поводу состояния тормозных дисков. По идее, за такой пробег, сгнить должны были
07.12.2020, 13:28
#607
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Подскажите по рестайлу 2017г. 2 литра.
Направляющие пальцы во втулку входят? Значит смазка не нужна?
Или без втулок (железо в железо). То тогда мазать надо
07.12.2020, 15:15
#608
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от Старос
https://www.drive2.ru/b/496947370991288808/
Я на Драйве2
07.12.2020, 21:16
#609
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Сообщение от KGZ
Диски ,то почему должны сгнить?На колодках еще смело мог проехать тыс 30-40(ну правда у меня своеобразная манера езды)Стояли TRW, и у одной из колодок сгнила неравномерно задняя металлическая пластина.Износ диска примерно 1-1,5 мм. сужу по буртику с края диска.
08.12.2020, 13:13
#610
Сообщение от daivan
То есть, с учётом вышеуказанного пробега 183 тыс., можно было смело укатить за 200 на стоковых колодках?
Своеобразная, но немного странная манера езды....
Я на Драйве2
08.12.2020, 16:27
#611
Сообщение от daivan
Мне показалось, что машины эксплуатируется давно. На диск воздействуют, температура, влага, реагенты,время и он начинает сильно корродировать изнутри. Иногда даже разваливается на два диска. По этому и спросил о состоянии.
08.12.2020, 16:36
#612
Сообщение от KGZ
нормальный чугун (из которого должны изготавливаться диски), как правило корродирует только снаружи, т.е. внутрь гниль пускать не должен. Во всяком случае не за срок 8 лет (дастеры ведь с 2012 продаются?)
08.12.2020, 17:29
#613
Мои старые диски изнутри были все в коррозии, и по периметру кусками ржа отваливалась. Охлаждаться в таком состоянии они тоже будут весьма хреново.
08.12.2020, 18:07
#614
Автомобиль: Daster
Сообщение от KGZ
Да внутри типа какой то окалины ,или что то подобное присутствовало.Обычно при смене колеса отбивал это молотком и прочищал внутри отверткой.Но до развала диска от коррозии еще далеко.Машина 1.6, 2014.Пальцы ходили очень легко,да и открутились тоже хорошо.
02.01.2021, 18:41
#615
Что то комплект Галфера очень хреново себя показывает.
С утра со двора выезжал тормоза были, на первом перекрёстке пропали.
Потормозил, появились.
Потом по трассе ехал, после долгого пробега тормоза опять очень ватные, пока не протормозишься.
На родном комплекте такого ни разу ни в какую погоду не наблюдалось.
02.01.2021, 20:30
#616
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
А я недавно при замене передних колодок решил 100р переплатить и взял вместо привычных sangsing hq взял серию hagen этого же производителя. Протирались около 200 км, тормозят хорошо, но на холодную немного поскрипывают. Посмотрим на сколько этих хватит.
02.01.2021, 21:43
#617
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 4 сек.
Был(а): 11 мая 2025 20:54
dmi9215, А мне очень нравится НР серия, но они 3 400 и не всегда в продаже есть.
02.01.2021, 23:01
#618
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Что-то мне подсказывает, что при таких симптомах это не проблемы комплекта галфера, а проблемы в тормозной системе... если давление не держится, галфер-то причём?
03.01.2021, 11:19
#619
Сообщение от bubba
Педаль не проваливается, давление держится, замедляется машина плохо.
Если бы давление не держалось, я бы наверное 400км не доехал.
03.01.2021, 11:35
#620
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 23 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мая 2025 07:46
Похоже на подделку попал. Это как sangsing SP, одни ездят, говорят норм, а другие от них плюются.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
