31.07.2020, 10:40
#161
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Портативный гайковёрт
Уже как год хочу заказать с Китая аккумуляторный ударный гайковёрт до 10 тыс, но на выборе гайкавёрта всё заканчивается.
Такой кто-нибудь юзал?
Ещё как юзаю https://youtu.be/mzOvrqk7aps
08.01.2021, 01:00
#162
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 08 мая 2025 00:01
https://bort.ru/gaykovert-provodnoy-...bilnyy-bsr-12/
Купил себе, сыну и отцу в подарок.
Отец, никогда не пользовавшись услугами шинмонтажа, в восторге.
PS. Ни в коем разе не рекламирую - своё мнение.
08.01.2021, 01:14
#163
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:12
Сообщение от Дмитрий Сталь
пипец подорожал . я покупал вроде производитель РФ 1860 рэ всего был, чувствительный к напряжению меньше 12 V не раскручивается как надо , использую в основном для откручивания на закручивании не более 3-х щелчков потом динамометрическим ключом ...Боюсь перетянуть
08.01.2021, 01:35
#164
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
08.01.2021, 01:36
#165
Администратор
илдар73, по цене не помню, но отцовский был с подсветкой.
По ударам - я на 4-ом остановился.
Сравнивал усилие со штатным балонником (динамометра нет - чисто тактильно).
08.01.2021, 01:46
#166
Не у меня без подсветки, честно уже чет побрякивает внутри ,но еще работает.
08.01.2021, 07:56
#167
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Ежели нужно для быстроты, то могу воспользоваться обычным шуруповертом BOSCH, правда проф серии. Все равно проверяю балонником... Любая ударная нагрузка на резьбовое соединение - зло. Но это мое мнение, потому как имеется незабываемый опыт работы с подобным инструментом, только с пневматическим.
08.01.2021, 13:39
#168
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Завьял, согласен. Откручивать первый оборот лучше телескопическим ключом, чтобы чувствовать сопротивление и не сорвать ни грани, ни резьбу. Затягивать нужно динамометрическим ключом. А между этими действиями откручивать и закручивать - любой шуруповёрт справится, даже самый маленький.
08.01.2021, 13:57
#169
Сообщение от alexx_prg
Вот как раз первый оборот гайковерт и проявляет себя во всей красе , кроме плюсов ничего пока не обнаружил, вывешиваю колесо и погнал гайковертом откручивать , закручивать тож на вывешенном до 2-3 щелчков , потом опускаешь и дотягиваешь динамометрическим ключом обычно не более 1/2- 3/4 оборота требуется , на опущенной машине по кругу прошел и вся недолга . Проверял через пару десятков и сотен км так же динамометрическим ключом на выставленном усилии ни на мм шляпка болта не сдвигалась , а про скорость замены это вообще ни в какое сравнение , если тока нет желание проревизировать там тормозную систему пыльник и прочее ,а так в гараже частенько приезжаю кто нибудь уже меняет колеса , так напротив Нексия и два человека против 4 болтов на колесо с баллоником и штатным домкратом у них и пять болтов на колесо на моем я один с гайковертом и подкатным домкратом, пока они начинают ставить тока второе я уже заканчиваю все четыре при это все делаю не спеша смотрю ,толщину колодок ,состояние "косточек" ,пыльников, правда задние барабаны тогда не снимал .
08.01.2021, 14:18
#170
А я при смене колес совсем никуда не тороплюсь. Меняю в свое удовольствие на природе. Красота.
08.01.2021, 14:24
#171
Администратор
Сообщение от илдар73
Я свои сразу разобрал и поменял смазку внутри.
В Интернете были советы. Так и сделал.
08.01.2021, 14:36
#172
Да разобрал тож в начале ,смазка присутствовала ,но чет брякает м.б. кулачки ,т.к. на всяк случай еще раз разобрал ,но как писал выше пока работает . Этот гайковерт тока для личного пользования ,а хают его тот кто его начинает в сервисе пользовать вот там да долго не живет , хотя один писал в отзывах что колеса на скутерах им откручивает в сервисе архиудобно и не надо стопорить гайку .
Я его купил сразу же после первой смены колес , вот честно задолбался 20 болтов открутить потом закрутить да и усилие 105 -107 Н*М обычным баллонным ключом ,кисть устает однако , начал было смотреть в сторону телескопического ключа цена была около 900 рэ,а тут разница всего в два раза ну и заказал и ни разу не пожалел ,а шуруповерт какой бы не был профессиональный нет у него таких усилий да и под ключ на 17 переходник для него нужен квадрат 1/2".
08.01.2021, 17:21
#173
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А че правда качество упало у BORT-12,нынешнего,по сравнению с моделями 17 года,у тех была ручка прорезиненная. А новый выше на фотке.
09.01.2021, 00:00
#174
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Мне понравился Макита 6906 но он 30 ку стоит, может сподоблюсь.
Сейчас пневматический хазет, отличный аппарат, но от розетки удобней.
Трахаться ключами давно надоело, а так и защиту снять и гену разобрать.
Очень выручил при снятии ротора на моте, там гайку коленвала не мог открутить, пневмой пятть сек и дело в шляпе.
09.01.2021, 11:21
#175
И как шестеренки,не пластмассовые? А в некоторых видео металл,а в некоторых пластик.  На вид модель одна.
09.01.2021, 12:37
#176
Сообщение от Михалыч35
На моем шестеренки пластиковые ,но они требуют тока смазки(присутствовала с самого начала) ,а вот ударный механизм в силуминовом цилиндре слабое звено ИМХО.
А так есть неплохой обзор этого агрегата на драйве ,как чел его сломал ,слабенький он для его потребностей оказался(откручивал чрезмерно затянутые гайки ,трубу человек как рычаг любит использовать при закручивании) и отдал через авито ,кстати в комментах новый обладатель отписался по этому поводу . https://www.drive2.ru/l/515021692884484481
На видео кстати так же брякает этот механизм ударный как и на моем гайковерте
Последний раз редактировалось илдар73; 09.01.2021 в 13:07.
13.01.2021, 17:09
#177
Сообщение от Леон 75
Заказал такой,все вроде тоже,что и BORT-12,но вот масса 2,8 против 1,4 BORTа. Может пластмассы поменьше.  Правда обзоров тож на него не нашёл. Ладно будем сами наступать на свои грабли.
10.11.2021, 17:47
#179
Мой BORT-12, ТТТ пока работает
12.12.2024, 20:02
#180
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 22 мин. 26 сек.
Возраст поджимает, лень наступает. Предновогодний подарок, ударный сетевой гайковерт "Вихрь" 2х скоростной. Разобрал, одна шестерня практически без смазки, добавил. И до теплых времен положил обратно в кейс. Цена вопроса, 4.6к. на WB.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
