13.01.2021, 06:31
#5761
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Аккумулятор
Сообщение от ЛёхаPTZ
А фиксатор самого акка? ФИГУРНЫЙ БОЛТ!!! И подлазить неудобно.
берешь обычную торцевую головку и длинный удлинитель, и спокойно откручиваешь... У меня ещё при этом надо шланги от подогревателя отодвигать, и то откручиваю без проблем, обратно ставить только плохо.
Минусовая клемма тоже нормально снимается, иногда только надо шлицевой отверткой клемму расщеперить в районе болта. С плюсовой да, но я поставил удлиненную гайку и стало намного удобнее, кручу её отвёрткой с головкой.
13.01.2021, 07:54
#5762
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Я вороток шарнирный купил вместо балонника, им и откручиваю. По моему такой Licota AFT-C1212
13.01.2021, 08:23
#5763
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 21 мин. 19 сек.
Был(а): 23 июн 2025 03:10
Re: Аккумулятор
У меня дома, специально для снятия АКБ, находится Г-образный вороток длиной 250 с головкой на 13, и простой ключик на 10 для клемм. Плюсовую клемму оставляю на АКБ, а отсоединяю провод от неё одним болтом.
13.01.2021, 10:13
#5764
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 10 мин. 29 сек.
Re: Аккумулятор
Настоящих морозов в Питере нет уже 3-й год. Поэтому оценить состояние 7,5 летнего АКК трудно. При -15 крутит как молодой. Напряжение при нулевой температуре после отстоя было 12,4. Сейчас при -15 12вольт. Напряжение борт сети при -15 не опускается ниже 14 вольт.
Сменил Сандерко на Дусю...
13.01.2021, 10:48
#5765
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Re: Аккумулятор
ФИГУРНЫЙ БОЛТ!!! И подлазить неудобно. И где фигурная бита БОШ?
Дык, он и головкой на 13, емнип, откручивается, а потом, да, меняем на длинный болт
13.01.2021, 13:50
#5766
Re: Аккумулятор
Для полного счастья еще поводок на болтик, чтоб не ускакал
13.01.2021, 18:48
#5767
Время онлайн: 13 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 21 Янв 2021 20:11
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Не ты первый маешься , люди поставили длинный болт и стало хорошо и удобно .
А можно фото увидеть? Или объяснения на пальцах?
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
А вижу выше спасибо!
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
Сообщение от Scorp 3
А как обратно болт ставить?
было: 2105, 2106, Logan,Cobalt и теперь...тадамм..Дусик
13.01.2021, 18:56
#5768
Re: Аккумулятор
Я рукой наживляю. Как то не вызывает проблем. За то два в одном с этим воротком . И балонник и аккум снять.
13.01.2021, 19:07
#5769
Re: Аккумулятор
А не нужно его выкручивать до конца и вынимать. Откручиваем почти до конца (остаются несколько витков вкрученными), АКБ сдвигается в сторону болта максимально, наклоняется и выводится из зацепления за противополжные крючки, после сдвигается назад к моторному щиту и отцепляется от кронштейна. Болт остается на месте. В новогодние "каникулы" таким образом снимал батарейку на подзарядку в мороз -35.
Последний раз редактировалось HID; 13.01.2021 в 19:26.
13.01.2021, 19:09
#5770
Re: Аккумулятор
ЛёхаPTZ, У меня так,смотри стр. 207 ,пост 4138. Скоба эта держится на болту капроновой штатной шайбочкой,все наживляемая без проблем.
13.01.2021, 21:20
#5771
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Да не нужно никакого поводка. И болт выкручивать не нужно.
Достаточно открутить этот болт на 3-4 оборота, чтобы аккумулятор можно было двигать по площадке. Аккумулятор сдвигается чуть на себя и, с небольшим наклоном к себе, прекрасно вынимается. Ставится в обратном порядке.
Я таким манером уже четырнадцатый год снимаю/ставлю (на Логане такое же крепление было). И обхожусь одной торкс-отверткой и ключами на 10 и 13 для откручивания проводов от аккумулятора. Клеммы c аккумулятора не снимаю - только при его замене.
14.01.2021, 13:15
#5772
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
Сообщение от Iron
Аналогично, единственная трудность была первый раз (ещё на логане, лет через 6 после покупки), торкса не было. Так отверткой открутил  )
17.01.2021, 10:55
#5773
Re: Аккумулятор
А торкс какой? 40?
17.01.2021, 11:48
#5774
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Re: Аккумулятор
Знакомый с работы 2 года назад на Ларгус покупал топовый акум Varta Silver Dynamic E44 на 77 Ач и пусковым током 780 А. Хватило на 2 года и ~ 40 т.км пробега. На неделе сдох резко при морозах. Вот такое качество стало у когда-то самого лучшего производителя АКБ.
А стоил он рублей 8-9 тогда, правда он половину бонусам от Сбербанка оплачивал.
Собирался сейчас Бош взять с такими же параметрами, но оказывается что это тоже самое что и Варта, которую он покупал 2 года назад, полный клон, их даже делают на одном и том же заводе. Артикулы так же одинаковые. В итоге взял Метлу.
17.01.2021, 14:04
#5775
Re: Аккумулятор
Дааааа! Куда катимся,всем прибыль подавай,качество стало роскошью.
17.01.2021, 14:20
#5776
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Я в TOPLA тоже немного разочаровался : ставил летом 2019 ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5025), сейчас в морозы еле крутит стартер, даже в минус 10 уже плохенько крутит, я это ещё прошлой зимой заметил, как то вяло по сравнению с штатным аккумом крутит. Сегодня в минус 20 завёлся, но крутил совсем тухленько, хотя на кануне катался часа 2,5 перед парковкой на ночь, авто простояло примерно 20 часов. Пару раз на зарядку в прошлом году ставил, З/У немного поработает и кажет что заряжен .
17.01.2021, 14:58
#5777
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Re: Аккумулятор
Занес свой АКБ домой, в -20с довольно вяло крутил, завтра в -25С боюсь не сдюжит. 8-й год ему уже пошёл.
17.01.2021, 17:19
#5778
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:33
Re: Аккумулятор
Не играй в рулетку. Процентов на 99 твой АКБ уже и при -10 не будет крутить. Меняй срочно.
17.01.2021, 19:32
#5779
Re: Аккумулятор
А торкс какой? 40?
Не помню, я набор потом купил и биту этого калибра. Он много где у нас применяется.
17.01.2021, 19:46
#5780
Re: Аккумулятор
Сообщение от OlegKrasn24
В -20 крутил же после 2-х суток стоянки, вот в -25 уже наверное не сможет. Дома стоит заряжается и греется.
Ну а дальше морозы спадут, уже не так страшно.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
