Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 23.04.2015, 22:39   #61
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Лебедка для Дастера
mossberg, это уже видели.
Лебедки Warn, которые здесь показаны считаются одними из самых надежных, но в наших условиях 4000 фунтов тяги может и не хватить, тем более 3000 фунтов, которая сзади. Сама показанная конструкция реализована у нас Стократовцами.
Старый 23.04.2015, 23:42   #62
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
я хотел себе купить лр 1.6 http://www.youtube.com/watch?v=XhfbCGMzpJ8, но потом решил что не так часто надо. в некоторых ситуация лучше чем хайджек (в гору например)
Если есть на свете рай...
Старый 07.05.2015, 15:33   #63
shpunt
Аватар для shpunt
Онлайн: shpunt вне форума
Был(а): 22 окт 2015 17:16
Автомобиль: дастер база
Приобрёл лебёдку на сайте sata 25 до 2т доработал крепление.Вожу в багажнике можно ставить хоть взад хоть вперёд . Вытаскивает нормально т.к. лажу в такую ж.на рыбалку.
Старый 07.05.2015, 19:43   #64
Panzerschreck
shpunt, фото бы...
Старый 21.12.2015, 19:01   #65
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Силовой бампер на Рено Дастер
jimmik, уже тыщу раз такая лебедка в штатный бампер обсуждалась на форуме... Стократ слизал и делает...
Основные недостатки - слабая лебедка 4500 фунтов, слабое крепление...
Родилась идея поставить лебедку в багажник(причем сделать съемной) и через два блока и трубу из нержи на днище, вывести её вперед. В принципе может и получиться, только мешает немного бензобак. Только троса надо длиннее метров на 5.
Старый 21.12.2015, 19:19   #66
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Зачем изобретать велосипед?
Румыны давно уже поставили под сиденье переднего пассажира.
Старый 21.12.2015, 22:49   #67
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
В том то и дело, что под сидением можно поставить небольшую, да и труба в салоне и грязь с троса.
А в моей идее есть плюсы. Причем если сделать мобильный крюк(снимаемый) на конце троса, то можно тягать этой лебедкой и сзади. Правда для этого надо хотя бы выехать из лужи с грязью. Там же рядом можно поставить второй аккумулятор.
Старый 21.12.2015, 23:07   #68
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Наверно непростая система крепления к лонжеронам должна быть. Какую то раму надо сварить. Куча дырок в полу чтоб всё это закрепить.
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 21.12.2015, 23:15   #69
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
Лучше в полу в багажнике несколько отверстий, чем переваренная и утяжелённая морда. А к лонжеронам, первый блок или даже второй, там же где и фаркоп крепиться. А спереди крепить выход трубы, надо смотреть куда лучше, но думаю без проблем можно найти.
Тут просто надо понять все это посередине делать или смещать левее или правее. Идеи есть, но пока зима мешает все осуществить.
Старый 15.02.2018, 22:47   #70
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
А я правильно понимаю, что у лебедки КПД около 45-50 %.
То есть она работает как утюг ?
Старый 20.11.2018, 13:01   #71
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Лебедка за 5 копеек. доступна всем.
Только нада возить с собой кувалду и несколько штырей.
Старый 15.01.2021, 12:06   #72
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Установил стандартно комплект лебедки Стократ под бампер. НО с доработкой, а именно дабы не терять клиренс, так как снизу кронштейн лебедки сильно свисает под машиной как якорь, пришлось переделывать.
Ну о том как все встало оставляйте комментарии.
В итоге получили ровное днище (спереди защиты стало на 1см ниже буквально, а далее уже все идет как и штатная защита такой же высоты), усиленную защиту переднего бампера так как она теперь крепится и снизу к кронштейну лебеди, и спереди болтом, получается что ей можно упираться и долбиться и ничего не будет так как она плотно прикручена к кронштейну усилителю лебедки.
В защите и бампере вырезал окошки, под клюз лебедки и еще под тормоз.
ID:	131464 Нажмите на изображение для увеличения
А теперь о трудозатратах.
1 день - переварка кронштейна
2 и 3 дни - подрезка бампера и защиты, подгонка по миллиметрам, сверлим, пилим, подрезаем, греем бампер феном, натягиваем, короче подгонка бампера чтобы все встало штатно в штатные места + защита.
Итого 3 дня работы, но результат на лицо.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 15.01.2021, 14:49   #73
VOVANыч, хорошая работа!
Странно, что производитель сам так не сделал.
Старый 15.01.2021, 15:35   #74
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от VOVANыч Посмотреть сообщение
Будете эту лебедку регистрировать или так?
Старый 16.01.2021, 23:25   #75
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Еще парочку фото после установки.
На защиту очень удобно наматывать трос.
Конечно ничего не регистрировал. я закрою ее потом как то, и все.
Старый 18.01.2021, 06:40   #76
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:04
VOVANыч,
а защиту где надыбал?
Старый 18.01.2021, 10:48   #77
Volk
Аватар для Volk
Можно ещё так попробовать
ID:	131540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131543   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2021, 22:18   #78
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
VOVANыч,
у тебя..... когда то давно. точнее я машину купил уже с ней. Она очень даже кстати пришлась к лебедке. спрятать ее и усилить бампер прикрутив ее прямо к лебедке.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
много пилить варить. что то не эстетично. плюс в том что места много получается можно ставить мощную лебедку.
Старый 20.01.2021, 08:18   #79
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
а мне его конструкция показалась слабоватой, и что именно "мощная" лебедка что-нибудь отломает. Так как с подрамником не связанна. Твоя установка понравилась больше, но не понравилось крепление к штатному усилителю бампера(или как он там правильно называется), так как он "жиденький" какой-то и руками гнется. В него можно, как вариант, прямоугольную профильную трубу во внутрь поставить, но это нужно по месту смотреть.
Старый 22.01.2021, 17:40   #80
Volk
Аватар для Volk
С подрамником она связана. Подрамник ИМХО сам по себе слабый и не является силовой частью. Он тонкий и висит на лонжеронах.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Когда пробовали другой дастер лебедить наверх, подрамник стал прогибаться. Его усиливали
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Магазины для Дастера в Ростове Mr.Pride Ростовская область 26 25.04.2016 09:21
Шины для эксплуатации дастера в марте 2012 в Москве maslovyu ШАССИ 42 21.03.2012 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
