Старый 31.08.2020, 17:17   #261
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:34
По умолчанию Re: Электрические подогреватели двигателя
Сообщение от nkn.88 Посмотреть сообщение
День добрый! Подскажи, пожалуйста, какой лунфэй лучше ставить с помпой или без? И какой мощности 1,5 или 2 кВт на дизильный дастер рестаил?
И с помпой и 2 квт...Думал про такой в итоге вебасту на свой поставил..
Старый 22.10.2020, 07:17   #262
Павел 22
Аватар для Павел 22
Онлайн: Павел 22 вне форума
Был(а): 04 фев 2021 12:02
Я на свой поставил 1,5 кВт с помпой, 1,6 бензин . Живу в своем доме,на работе тоже без проблем подключиться. Никто не задумывался поставить вентилятор 220v, чтобы продувал салонный теплообменник на рециркуляции. Получается и двигатель греется и салон тоже.
Старый 15.01.2021, 14:17   #263
an2
Аватар для an2
Онлайн: an2 вне форума
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Сообщение от шандари Посмотреть сообщение
Кому интересно по подогревам в блок , нормально подходит DEFA- 411346 без всяких переделок (диаметр этого подогрева двигателя 38 мм.) , заглушку в блоке выбиваешь , вставляешь, распорной планкой (внутренняя) крепишь , проводишь шнуры и эксплуатируешь . Цена вопроса - 5433 рублей + пересылка 300 рублей.
У меня 2 литра F4R рестайл. DEFA- 411346 точно подойдет? Вы себе ставили? Я спрашиваю потому что на сайте DEFA нет кипятильников для Дастеров 2 литра F4R рестайл. Народ ставит Calix RE 333 1803300, при этом танцы с бубном - сверлят в нем дырки для болтов.
Старый 15.01.2021, 14:44   #264
an2
Аватар для an2
Вот еще инфа для размышления DEFA 411570
RENAULT
CLIO 2.0 SPORT 01- F4R 411570 460372
LAGUNA 2.0 02- F4R 411570
MEGANE II 2.0 03- F4R 411570
SCENIC 2.0 04- F4R 411570
SCENIC 2.0 16V 00- F4R 411570
Крепеж скобой, смотрел здесь http://www.autonahodka.ru/catalog/a0008330/
Получается на движке F4R должно быть отверстие под болт. А есть ли?
Название: Defa 411570.JPG
Старый 15.01.2021, 14:51   #265
an2, я когда-то давно смотрел на этот подогреватель.
В итоге отказался от него, так как где-то прочитал, что установке помешает угловой редуктор.
Старый 15.01.2021, 15:40   #266
an2
Аватар для an2
А почитал в инете, что для Defa 411570 на на нашем блоке F4R нет места для болта. По поводу DEFA 411346 нашел только что он 38 мм, а больше ничего не нашел
Старый 15.01.2021, 15:52   #267
an2, мне надоело решать эти шарады и я взял китайский Гольфстрим
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
И данный конструктив меня вполне устраивает.
Старый 15.01.2021, 16:10   #268
an2
Аватар для an2
Вот нашел DEFA 411104 на все диаметры, типа забивается молотком, без всякого крепежа. Прикольно, вот только вопрос как его забить если типа нет места. Вот тут типа ставят https://akbbox.ru/product/podogrevat...ya-defa-411104
Это информация для размышления
Название: DEFA 411104 фото.JPG
ID:	131473   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DEFA 411104 фото 1.JPG
ID:	131474   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DEFA 411104 фото 2.JPG
Тип файла: pdf 411104.pdf (848.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 15.01.2021, 16:34   #269
an2
Аватар для an2
А не проще поставить подобрать к F4R в шланг к печке такую приблуду от DEFA и не парится, только в списке нет дастеров, видимо нужно подбирать по диаметру патрубков https://www.defa.com/electrical-preh...engine-heater/
Название: В шланг DEFA.JPG
Старый 15.01.2021, 16:37   #270
Сообщение от an2 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, это просто кипятильник.
В моем же варианте кипятильник+помпа.
К тому же мой вариант стоит всего 1500 руб.
А Дэфа будет в разы дороже.
Старый 15.01.2021, 17:01   #271
an2
Аватар для an2
Я понял, хочу найти компактный не дорогой кипятильник типа Defa 411422 и не парится с установкой. Defa 411422 проверил подходит для F4R если искать по RENAULT ESPACE 2.0. Тока согласен 8000 руб без проводов!!!!!
Старый 15.01.2021, 17:34   #272
Вот, вот. Я приценивался к Дэфа когда доллар был по 32 и то тогда было сильно дорого.
Старый 15.01.2021, 17:44   #273
ktist 333
А что Тюменский не судьба купить? Он и с помпой..
Старый 15.01.2021, 18:33   #274
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:25
Я ставил на свой кашкай с к9к атлант 2 кВт с помпой установка реально меньше часа(35 мин) заняла ,тока лучше к нему докупить розетку таймер -для удобства запуска
Старый 15.01.2021, 18:40   #275
an2
Аватар для an2
Вот и я склоняюсь к АТЛАНТ-СМАРТ он сразу видно по форме копия немецкого OWL вот какой немец а какой тюменец?
Правда в Инете один чел пишет что ему достался с турбинкой которая болталась на валу, так как отверстие в турбинке было больше. Обнаружил, потому что сильный шум шел. Он разобрал и зазор турбины с валом клеем подправил. Бляха все как обычно. Но другие не жаловались. Наоборот кто разбирал говорит компаундом залита электрика.
ID:	131478   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Атлант Смарт.JPG
Последний раз редактировалось an2; 15.01.2021 в 18:55. Причина: Добавил
Старый 15.01.2021, 18:44   #276
an2
Аватар для an2
Да на рестайле Дастер 2.0 места мизер, и так нужно думать как впихнуть. У меня еще АКПП, если я его на шланг отопителя посажу, вообще масло в коробке не поменять. Там целая проблема до верхней пробки АКПП рукой долезть Я бы вообще без помпы бы взял если есть такой же маленький как Defa 411422. Это нужно сидеть искать. Я не спец.
Последний раз редактировалось an2; 15.01.2021 в 19:02.
Старый 15.01.2021, 19:02   #277
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от an2
А так наглядней ,сам отопитель небольшой ,реально рука с трудом пролезает
Старый 15.09.2021, 20:53   #278
Дима_89
Аватар для Дима_89
Онлайн: Дима_89 вне форума
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
Парни, так как правильней северс с помпой на 2.0 дорестайл поставить? Кто пишет в разрыв одного шланга печки, а кто что 2 шланга резать надо с установкой тройников, один у радиатора, второй у печки.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
