Все разделы прочитаны
Страница 972 из 1257
Первая
472
872
922
962
970
971
972
973
974
982
1022
1072
Последняя
12.01.2021, 18:00
19421
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Какая температура охлаждающей жидкости для нашего дизеля является опасной? Катался по полям, сзади на тросу большие сани с четырьмя пассажирами. Снег по пороги, может чуть выше. Ехал всегда на второй передаче 4000 об/мин (макс. мощность), потому что больше никак машина не ехала. ........
Еще у меня стоит термостат на 89 градусов.
Когда "закипит", но это от антифриза зависит. У себя менял на кажется на 132 град. По крайней мере несколько раз до 115 доходило (по мультику), также по снегу и напитанной дождём стерне постоишь, быстро сбрасывает, выше как- то не хотелось рисковать. Термостат тут не причём.
Наработка моточасы на любой технике, начиная от мопеда когда постоянно "тапок в полик" только во вред и долго не поэксплуатируешь. И малооборотистые срок эксплуатации больше. Вообще интересно стало. Посмотреть надо будет нагрузку на двигатель при заводке и режимах эксплуатации.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
12.01.2021, 18:24
19422
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
n_dum
и от давления в системе,оно и давление около 1атм поддерживается для того что бы если там вода то закипала при 110гр у антифриза немного выше.В случае открытой системы например неисправна пробка нет давления мотор закипит раньше в райне 100 с небольшим!
А вообще жесть так забавлятся! авто жалко! как в анекдоте про суровых Сибирских лесорубов и Японскую бензопилу.
Самое страшное для мотора -перегрев потм всю жизнь будет икаться! То прокладка начнет травить .поршни прогарать и седла клапанов вываливаться и все это с оттяжкой по времени!лучше уж недогреть чем перегреть!ИМХО
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
13.01.2021, 12:39
19423
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Правило номер 1 еще с допотопных времен: если предстоит буксовать в снегу или грязи с нагревом выше нормы - включаем забор воздуха с улицы, печку на максимум и открываем окна на распашку ))))) зато двигатель не похерим ))))
А вообще всю жизнь живя в крыму, каждый год наблюдаю как кипят-парят-текут на нашем ангарском перевале в пик сезона при жаре +40 и частых пробках на подьеме - абсолютно любые машины от жигулей до маститых иномарок (за исключением совсем свежих)... как повезет! Причины всегда банальные - не сработал вентилятор или сломался, пробка расширительного подклинила, где-то патрубок сорвало или дало течь и т.д.
Поэтому я у себя тут ставлю только оригинальный термостат на 83 градуса и никаких 89.
Последний раз редактировалось alexwmfx; 13.01.2021 в
13:02
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
13.01.2021, 13:10
19424
kval300
alexwmfx
Правильно у нас то и зимы не бывает практически
Но мне даже в минус 20 хватает тепла,не люблю когда жарит сильно.Стоит штатный на 83 значит нечего выдумывать,разве что если не в Якутии.Всегда хорошо чуток запас по нагреву что бы был в низшую сторону.что бы не прощелкать если что вдруг!
kval300
20.01.2021, 16:49
19425
EGG
1 д. 16 ч. 14 мин. 20 сек.
Был(а): 30 июн 2023 15:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4x4 2013 RSW
Прошу сильно не пинать, если уже обсуждалось. Читать около тысячи страниц очень тяжко. Прошу совета гуру: слышал, что на дизельных двигателях часто бывают проблемы с "закиснувшими" свечами накала. Есть смысл их периодически откручивать-смазывать для профилактики, что бы избежать проблем в дальнейшем? Или это проблема надуманная?
EGG
Отправить личное сообщение для EGG
Найти ещё сообщения от EGG
20.01.2021, 16:55
19426
kval300
EGG
Брехня,нет,но если выкрутишь то слегка графиточки на резьбу не помешает и сильно не затягивать что бы не сломать она полая внутри те услием как обычно что то крутишь рожковым ключиком не до одури как многие любят!Если не можешь открутить то есть простое правило для любых свечей даже бензиновых искровых -прогреть мотор а потом выкручивать ,расширение люминя больше чем стали
то что на холлодную с трубой на горячую почти от руки-золотое правило !
kval300
20.01.2021, 16:57
19427
Vladimir_snz
2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Я менял при пробеге 75тыс.-никаких проблем нет.Продул компрессором углубления где свечи стоят и спокойно их выкрутил.Машине было 7 лет.
Vladimir_snz
Отправить личное сообщение для Vladimir_snz
Найти ещё сообщения от Vladimir_snz
20.01.2021, 16:58
19428
hesburger
5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
EGG
Ну разве что уж совсем старенькие авто, лет 10 и старше. Встречались такие случаи.
hesburger
Отправить личное сообщение для hesburger
Найти ещё сообщения от hesburger
20.01.2021, 17:01
19429
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
EGG
Это у СсангЁнга проблемы были.
Мои на пробеге 100к и 7 лет машине, открутились вообще спокойно.
21.01.2021, 12:42
19430
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
EGG
Что бы не думалось, выкрути и намажь вот этим:
https://smazka.ru/userfiles/shop/lar...-zazhigani.jpg
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
21.01.2021, 16:13
19431
yklon
1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
EGG
Не лезь ты в исправный механизм. Один умелец полез, для "профилактики", сломал экстрактор, уронил, что то в цилиндр.
В итоге исправное авто ушло на переборку двигателя. В сервисе насчитали, стоимость работ на 76 500 и запчастей на 126 600. Проблему себе на ровном месте создал из-за домыслов всяких "специалистов".
yklon
Отправить личное сообщение для yklon
Найти ещё сообщения от yklon
21.01.2021, 16:17
19432
Свечи накала на дастере откручиваются легко. Во всяком случае на пробеге до 130 тыс.км. Смысла нет их выкручивать "ради профилактики".
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
21.01.2021, 17:24
19433
yklon
Хм... а какие запчасти то они насчитали на 126 тыщ? Прокладка головы столько стоит?
Или все же со свечой на поршне завел и капиталку сделали?
21.01.2021, 18:05
19434
kval300
Ну если за замену масла и 3х фильтров почти 5тыс только работа! то что там про ремонт рассуждать,нужно сразу авто менять и все!
kval300
22.01.2021, 12:16
19435
yklon
Вот перечень:
yklon
22.01.2021, 12:19
19436
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
yklon
Вот перечень:
объективно там есть о чем поторговаться, про медвежат например порадовало :-))
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
22.01.2021, 12:22
19437
yklon
White_Alex
Этим и занимаемся.
yklon
22.01.2021, 13:00
19438
yklon
Вот перечень:
Ну эти запчасти явно не из за того что свечу просто внутрь уронили.
Возможно подумали "раз вскрывать, то пусть уж капиталка будет".
22.01.2021, 18:26
19439
Olgerd
2 мес. 1 д. 17 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 11:06
, Вот и я том же гулять так гулять. Скорее всего для поддержки имиджа дизеля.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
На хрена столько накидали в перечень что надо и не надо.
Olgerd
Отправить личное сообщение для Olgerd
Найти ещё сообщения от Olgerd
23.01.2021, 11:57
19440
Kass
2 ч. 28 мин. 44 сек.
Был(а): 10 фев 2022 13:40
Приветствую, коллеги!
Не могу найти тему о пробивании прокладки ГБЦ.
Может кто в курсе - такое обсуждалось?
У меня ее пробивает каждые 100тыс. Из-за этого, каждые два года влетаю примерно в $700.
Может я как-то не правильно эксплуатирую машину? Есть какие-то мысли?
Kass
Отправить личное сообщение для Kass
Найти ещё сообщения от Kass
Первая
472
872
922
962
970
971
972
973
974
982
1022
1072
Последняя
Здесь присутствуют: 385
(пользователей: 1 , гостей: 384)
man_16rus
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
