Все разделы прочитаны
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
Страница 21 из 21
Первая
11
19
20
21
03.05.2020, 20:59
401
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Re: Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
Водонос
Накладки по низу дверей, большие. Чтоб перекрывали по вертикали выпуклость под ручками. Если предыдущая версия рестайла - без полочки, то можно по центру.
По идее, надо 2 полоски- нижняя широкая чтобы ты не долбанул и в самой вынесенной части под ручками - по верху тонкая. Это чтобы тебе не долбанули.
Все удары приходятся намного выше.
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
Alex_SSN
Проблема известная. У Дастера все удары в основном приходятся в выпуклую грань ниже дверных ручек...
Фактически нужно защитить эту область. На одном из Дастеровских форумов было предложено решение использовать накладки KGA700001 VAG
Мне тоже пару раз слегка попали дверью в эту область. Я сразу наклеил себе такие накладки.
Вот пример таких накладок на Дастере. Аналогично эти накладки используют и на Сандериках.
Аналогичные я уже приобрел, с зимы лежат. Ждут теплую погоду.
Здесь покупал:
https://moldingi-rider.ru/renault/ko...nault-duster-2
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
04.05.2020, 00:33
402
Alex_SSN
2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Сергей В.К.
Я тоже вначале хотел такие, но на фото они приклеены неправильно. Нужно клеить выше, на границе ребра жесткости. Т.о. эти накладки окажутся коротковатыми... На защиту это не повлияет, а вот визуально заметно...
К тому же KGA700001 значительно дешевле...
Alex_SSN
Отправить личное сообщение для Alex_SSN
Найти ещё сообщения от Alex_SSN
04.05.2020, 08:25
403
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 49 сек.
Alex_SSN
Моя машин на фото (бежевая, в Дальних Зеленцах), как раз под накладкой есть вмятина, держаться отлично, функцию выполняют. Это от Шкоды Румстер/Фабия накладки.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
04.05.2020, 17:02
404
Сергей В.К.
Alex_SSN
Ну уже, что имеем... Цена действительно дороговато, с расстройства после очередной вмятины заказал.
Сергей В.К.
04.05.2020, 23:49
405
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сергей В.К.
В курсе, но двери имеют плоскость и при открывании, упираясь нижней частью в накладку, если она достаточно сильно выпирает - дальше уровня выпирания двери, не даст открыть дверь настолько чтобы коснуться верхней части.
Здесь скорее опасность представляют задние двери - у них нет ровной нижней части, поэтому и написал что желательно добавить тонкую полоску по центру. Там где дверь больше всего выпирает.
И уже достаточно тепло чтобы их клеить. Можно так же использовать маленькую газовую горелку чтобы перед наклейкой немного размягчить клеевый слой. Главное не перестараться.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Alex_SSN
Если выпуклостью перекрывают выпуклость двери, то правильно. Посмотри сбоку. Или встань рядом с какой нибудь машиной и открой её дверь, будет видно касается кузова или нет.
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
splatty
Заклеишь двери, будут бить в крылья...)
На парковках машины стоят параллельно и никто не поставит свою машину дверью напротив твоего крыла.
А вот тех кто ставит вплотную - полно. Как то стою отдыхаю, подъезжает Мерин - и БАБАХ открыл дверь. При этом парковка пустая - я и он, места полно! Вопрос какого Х...ра?!
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
05.05.2020, 05:46
406
splatty
1 нед. 5 д. 16 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 24 апр 2025 06:21
Водонос
Ещё как поставят... и не только крыла...)
splatty
Отправить личное сообщение для splatty
Найти ещё сообщения от splatty
05.05.2020, 11:38
407
Kladovchik.2011
1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
splatty
, Эта фотка не имеет никакого отношения к РФ! Тем более к парковкам частных лиц с российским менталитетом на территории РФ. Это скорее всего, дизельгейтные автомобили в США или парковка новых автомобилей где-то за бугром.
Kladovchik.2011
Отправить личное сообщение для Kladovchik.2011
Найти ещё сообщения от Kladovchik.2011
05.05.2020, 12:14
408
Kladovchik.2011
, в РФ нет параллельных парковок под углом - "ёлочкой"?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
05.05.2020, 14:07
409
Сергей В.К.
Водонос
Под все профили дверей трудно угадать куда клеить, но по собственному опыту скажу, что дастер чаще бьют в верхнюю самую выпуклую линию. А последний раз мне ударили значительно ниже.
Зачем греть? Там же 3М двусторонний скотч и салфетки с праймером. 20-25 градусов вполне достаточно думаю.
Сергей В.К.
05.05.2020, 20:55
410
splatty
Kladovchik.2011
Город Псков (находится в РФ...)), здесь всегда жёсткие ёлки, все стоят дверями в крылья, поверьте очевидцу и местному жителю... А ещё умудряются и сзади подпирать, и спереди (а это уже двери в бампера)... На любой вкус, в общем...
splatty
06.05.2020, 03:25
411
Водонос
Сергей В.К.
Зачем греть?
Клей размягчается и лучше сразу схватывает. Но идеальная схватка когда поездить по разной погоде и много раз на мойке побывать. И если до этого не отвалится, не оторвёшь. Я так на 15-ке клеил дефлекторы, потом ставил скобы канцелярские и так ездил полгода, потом снял.
А вот что на Дастере что на других машинах клеил без скоб и в течении пары суток приходилось местами подклеивать суперклеем отошедшие участки. Сейчас сделал бы сразу проклеивание суперклеем редкими точками по всей поверхности чтобы сразу контролить надёжное приклеивание.
Разогрев клеевого слоя перед наклейкой значительно повышает качество приклеивания.
---------- Добавлено в 03:22 ---------- Предыдущее написано было в 03:21 ----------
Стоянка магазинов МЕТРО
---------- Добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее написано было в 03:22 ----------
Немного про безопасность.
На передний бампер наклеил полоски - на парковке машина стала выезжать и не выворачивает. Я сижу в машине. Есть касание! Вылетаю, говорю видишь же что не проходишь! - А у тебя там резинки же! - Ну так скажи спасибо что резинки и ты не поцарапал мне бампер!
Вовремя наклеил...
Прошлая осень, город Пушкино, стоянка возле ТЦ.
Водонос
06.05.2020, 03:36
412
Водонос
Alex_SSN
Даже если выпуклость будет снизу или по центру, её будет достаточно чтобы дверь любой своей частью в неё упёрлась и не задела краску в другой части двери.
А вот пример неправильного молдинга снизу. Но мне по другой причине придётся ставить именно снизу. Видимо придётся так же ставить по верху тонкий. Здесь же нужен молдинг просто побольше чтобы перекрывал размером выпуклость сверху, тогда и его хватит.
Водонос
27.06.2020, 15:17
413
Vovik33
2 мин. 11 сек.
Был(а): 27 июн 2020 15:17
Автомобиль: Reno Daster
Уже давно понял, что только полиуретан стоит клеить, другие варианты даже не рассматриваю. Сам не знал, что лучше выбрать, мне советовали Ф-перфоманс в детейлинге, показали маркировку в свете ультрафиолетового фонаря на плёнке, что она не подделка, а настоящая, из Голландии. Приличный результат за год вижу, ни намёка на то, что она может отклеиваться, шагрени кстати совсем нет и не искажает цвет лкп, потому как абсолютно прозрачная.
Vovik33
Отправить личное сообщение для Vovik33
Найти ещё сообщения от Vovik33
15.10.2020, 10:10
414
Себос
13 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мар 2021 06:34
Alex_SSN
Это ваша машина? Если не трудно скиньте ссылку где покупали (именно по полному комплекту - арки+низ+середина двери)
Себос
Отправить личное сообщение для Себос
Найти ещё сообщения от Себос
24.01.2021, 18:50
415
mrDiMA
1 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 10 фев 2021 00:18
Посоветуйте, где в Москве полиуретаном поклеить за адекватную цену?
mrDiMA
Отправить личное сообщение для mrDiMA
Найти ещё сообщения от mrDiMA
Страница 21 из 21
Первая
11
19
20
21
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Мурманск. антигравийная плёнка
морячёк
06.12.2015
00:12
Отношения со страховыми компаниями, и прочие юридические вопросы.
гусь
12.11.2015
22:33
Новосибирск -Москва - Новосибирск (способы добраться и вернуться)
Неугомонный Ездец
13.07.2012
14:22
