29.10.2020, 03:48
#1501
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Чудес на свете не бывает, если есть ложные подключения - значит у тебя на detect простреливает либо земля, либо питание (в зависимости от схемы), либо он висит в воздухе при нормальных условиях и на нем набегают токи утечки. Возможно что то с механикой разъема, посмотри - может туда что попало...
17.01.2021, 18:26
#1502
Время онлайн: 44 мин. 41 сек.
Был(а): 20 Янв 2021 03:58
Автомобиль: Reno daster
Поменял аккумулятор на магнитофоне вышла ввидие ключ активации форумчане не смогли бы подсказать какие цифры вводить
17.01.2021, 18:34
#1503
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Ищите в бумагах на машину либо звоните дилеру.
17.01.2021, 18:51
#1504
Спасибо большое
27.01.2021, 10:40
#1505
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 51 мин. 33 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:33
Всем привет! На моем авто установлена Radio Connect, стоит ее менять на MediaNAV или лучше что-то на андройде из поднебесной? Если стоит то ещё возникают вопросы:
1. как подключится, доработки потребуются?
2. Радио Коннект похоже привязана по вин номеру, после отключения АКБ на несколько часов кода не запросила! Медианав с кодом или тоже с привязкой?
Если не стоит, то на что лучше менять, чтоб и подрулевой работал и громкая связь и т.д.!
28.01.2021, 09:59
#1506
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Не знаю ,что такое РадиоКоннект... Зато знаю Медианав (он с кодом). Я сам давно смотрю в сторону Андроид, потому что Медианав устаревшее гуано. Как то так. Кстати китайские андроиды, если подобрать по модели авто и судя по роликам на ютуб, ставятся без проблем и подрулевой джойстик и камера задняя- все работает.
28.01.2021, 17:30
#1507
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Евгений Кузнецов,
Сообщение от Евгений Кузнецов
...стоит ее менять на MediaNAV...
Только не на нее. Сейчас большой выбор на Андроид. 7-ми дюймовые с кнопками. 8-ми дюймовые без физических кнопок. Самый писк- 10-ти дюймовые. Модели для Дастера встают без какихнить доработок, как родные.
У меня старенький ISUDAR больше 2-х лет трудится. И даже родную камеру ЗХ прикрутил к нему. При покупке продавец предупреждал, что не все кнопки подрулевого будут работать. Так и вышло. Не работает только прием и отбой звонка по блютус. В новых моделях нет таких проблем (судя по отзывам).
Так что если возникла мысль обновить голову, то настоятельно рекомендую.
Да, МедиаНав с кодом.
28.01.2021, 21:30
#1508
Сообщение от STMRS
Евгений Кузнецов, Только не на нее. Сейчас большой выбор на Андроид. 7-ми дюймовые с кнопками. 8-ми дюймовые без физических кнопок. Самый писк- 10-ти дюймовые. Модели для Дастера встают без какихнить доработок, как родные.
А как он в морозы работает? У меня щас стоит (или уже стояло)зеркало регистратор и задняя камера! В морозы -20 регистратор писал по 6 секунд, а задняя камера не работала, щас потеплело камера так и не заработала!
28.01.2021, 21:49
#1509
Евгений Кузнецов,
Большие морозы у нас редко... В минус 21 работало все без вопросов. Может быть запускался чуток дольше.
28.01.2021, 21:54
#1510
Тут мороз был. Пока в салоне немного печка не нагрела, майфун не включался
28.01.2021, 22:05
#1511
Сообщение от Chip_SET
Тоже ИСУДАР?
29.01.2021, 07:04
#1512
Тоже ИСУДАР?
MediaNAV
29.01.2021, 07:23
#1513
Был(а): 20 июн 2025 18:29
У MediaNAVа датчик температуры стоит на плате, при сильном минусе не включается, что бы не пугать народ, так, как все равно экран нечего не покажет
11.03.2021, 16:25
#1514
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 02 апр 2025 00:12
Автомобиль: dfft56
Подскажите где инструкция чтобы прописать VIN номер на магнитолу Media Nav Evolution c Renault берутеё для xray.
11.03.2021, 23:29
#1515
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 36 мин. 9 сек.
Сообщение от nik_33
А зачем ВИН номер???? так код для входа 4 цифры, к ВИН номеру отношения не имеющие.
12.03.2021, 09:22
#1516
Автомобиль: dfft56
мне продавец с авито написал что для другой машины нужно прописыват Vin автомобиля , толькоя не понял зачем это делать, для чего прописывать она что не будет работать или будут ограничения по функционалу, если камеру актевировать, то вроде Vin не нужен.
12.03.2021, 10:16
#1517
Не нужен никакой вин. 4 цифры от магнитолы надо им дать.
12.03.2021, 10:59
#1518
Сообщение от nik_33
Там негде ВИН прописывать...
12.03.2021, 11:47
#1519
Автомобиль: dfft56
Если магнитола новая, то наверно всётаки нужно?  Вот люди тоже писали об этом:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1412
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1429
Последний раз редактировалось nik_33; 12.03.2021 в 12:02.
12.03.2021, 11:57
#1520
Сообщение от nik_33
Просто вот по этому посту я понял что Вы продаете свою магнитолу и будут ее ставить в ладу.
Тогда Вам надо 4 циферки дать покупателю.
Или Вы хотите купить эту магнитолу? Если так то я бы купил что нибудь другое
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
