Старый 09.02.2021, 21:18   #19581
Был(а): 22 июн 2025 20:57
[QUOTE=Липтон;1136990]
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Если сливать масло в к9к через щуп насос высосет больше масла чем через пробку? Если да, то на сколько в граммах (или по объему)?[/QUOTE
Приобрел желто-черный перекачной насос Скайвей. Разобрал и смазал валы мотора и редуктора а также шестерни. На валу редуктора за рабочим колесом есть сальник, не ясно, почему у многих насос пропускает масло. Посмотрим сколько высосет, разметил 5л канистру под отработку.
У меня такой же с али, но качает мучительно долго, минимум минут 30-40, хотя в роликах все волшебно-чудесно.
Старый 09.02.2021, 21:30   #19582
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
давно уже был приобретен в билтиме (магаз финский) такой вакуумный отсос для отработки, минут за 10 выкачиваю через щуп. никаких проводов, только небольшая физ нагрузка)))
Старый 09.02.2021, 21:50   #19583
И скок сие? Есть еще лодочные ручные насосы, но ценники на них не очень: https://alligator-boat.ru/internet-m...4l-ruchnoy-cj2
Старый 10.02.2021, 08:49   #19584
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Пользуюсь насосом для вакуумации системы кондиционирования через 5 литровую банку по типу "циклон" , когда не было насоса качал пылесосом.
Старый 10.02.2021, 08:57   #19585
Лесной Дмитрий
Аватар для Лесной Дмитрий
Онлайн: Лесной Дмитрий вне форума
Был(а): 24 мар 2021 22:14
Всем привет, Дастерводы. У меня возникает такая проблема- увеличился расход масла , на 10 000 доливаю около 1,5 л. Масло ELF 5w30. Пробег 135 000, реальный. Мой с 90 000. Двигатель К9К, Раньше вроде ел меньше. Движок не кипел. Масло меняю до 10 000. Что может наедаться? Раньше расход увеличивался если раскручивал двигатель более 3.000 оборотов....
Старый 10.02.2021, 08:57   #19586
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:57
Брал в моск. магазинчике https://all-parts.parts, дешевле чем на Али и ждать долго не надо. Skyway S08801009, есть куча аналогов. Также ищу запчасти подешевле через ZZAP.ru
Спасибо за информацию...
Старый 10.02.2021, 08:59   #19587
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Лесной Дмитрий
Тут как - если не крутите мотор стабильно на высоких и не гоняете по трассе 140 и выше, то все как с любым движком, вперед к мотористам смотреть что там. Эти двигатели вообще в масложоре на ровном месте не замечены
Старый 10.02.2021, 09:03   #19588
mik1982
Аватар для mik1982
Онлайн: mik1982 вне форума
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
Сообщение от Лесной Дмитрий Посмотреть сообщение
может масло поменять.
если получиться найти в чём причина, отпишитесь пжлста.
Старый 10.02.2021, 10:43   #19589
Butch_d
Аватар для Butch_d
с тех пор евро сильно подорожал)
но вот что-то аналогичное за 3 тр торгуют. но вещь объёмная, в отличие от электронасосика, только для гаражного хранения))
Старый 10.02.2021, 15:29   #19590
chiffa
Аватар для chiffa
Онлайн: chiffa на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
Я такой пользуюсь. В принципе задачу выполняет.
Старый 10.02.2021, 16:04   #19591
Butch_d
Аватар для Butch_d
так с интеркулера не течет, если патрубок скинуть?
Старый 10.02.2021, 16:04   #19592
mik1982
Аватар для mik1982
типа турбинка прохудилась?
Старый 10.02.2021, 16:54   #19593
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
В турбомоторах в патрубках масло есть ВСЕГДА! другое дело когда вал ТКР болтается как карандаш в стакане и от турбины идет свист (трется колесо об улитку)тогда масло жрет ведрами.
Старый 10.02.2021, 17:01   #19594
Butch_d
Аватар для Butch_d
до турбины быстро не доберешься, а если с интеркулера ТЕЧЕТ масло, то можно уже готовить деньги))) ну для самоуспокоения конечно можно и до вала добраться.
Старый 10.02.2021, 17:42   #19595
kval300
Аватар для kval300
Элементарно входной патрубок компрессора (пластиковый )2 болтика открутить,и потрогать.легонько покачать минимальный как бы тепловой должен быть радиальный люфт,еле заметный.
Старый 10.02.2021, 18:13   #19596
Butch_d
Аватар для Butch_d
а чтоб добраться до тех двух болтиков ничего больше критить не надо?
Старый 10.02.2021, 18:26   #19597
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Если из ямы или с подъемника, снять защиту двигателя и уже можно эти болтики увидеть. Но можно и на домкрата снять правое переднее колесо, защитный пластиковый локер, и изрядно поматерившись, можно сказать почти наощупь дотянуться и открутить эти болты.
Старый 10.02.2021, 21:48   #19598
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Добрый вечер! Кто подскажет по температуре двигателя темпер н.в. -14. Темпер двигателя при движении по трассе 85- 105 км/ч. 76-79 град. в среднем. Кто скажет что с датчиком термостатом?
Старый 10.02.2021, 22:05   #19599
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
Мало, термос уже устал. В теме про дизель зимой я картинки выкладывал по трассе в -20 темп ОЖ 80-83, если динамично разогнаться до 86 доходит.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=813
Старый 10.02.2021, 22:22   #19600
mik1982
Аватар для mik1982
не совсем понятно утеплена ли у него морда.
у вас с картонками или без такая температура?
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 4 , гостей: 20)
eken76, skidy1, sviborg, Сергей159
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
