14.01.2020, 07:23
#841
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Сообщение от HID
Насколько помню, ни одного случая на форуме отказа в гаоантии по причине чип-тюнинга за 7 лет не бчло. Да и на 2рх других форумах так же.
А есть реальные измерения на сертифицированном стенде с сопутствующими документами ? А то получается, какой то Гербалайф....
14.01.2020, 10:26
#842
Kladovchik.2011, на дорестайл вроде были графики замера где-то на форуме, по рестайлу мне не попадалось.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Ну и какой же это гербалайф? Вам предлагают попробовать бесплатно, устроит - платите денюшку, не устроит - вернут все к стоку. Что может не устраивать, чтобы так долго иметь мозг?
14.01.2020, 10:51
#843
На сайте RSW были графики,я у них прошивку покупал и сам прошивал.но у меня главное было не повышение мощи а искоренение ЕГР с отключением разъема,в итоге и ЕГР демонтировал и мощу поднял  там реальные замеры дорестайла по моще в стоке около 100сил с прошивкой по-моему 113. По рестайлу не интересовался но прошивка есть точно.форумчанин делал.
14.01.2020, 13:57
#844
Сообщение от HID
"Эффект чистой машины" - тоже едет какое то время лучше.
Все понял, как слухи про Казанову, "....секс с ним безподобен , а если нет, кто признается, что она фригидная".
14.01.2020, 16:12
#845
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Тут проще должно быть. Я когда чиповал, правда там суммы на чиптюнинг другие, делал так.
Замер на прямой до ста с места, 3-4 раза. прибор типа RACELOGIC (прибор чиповщика). Чипуемся и делаем замер на том же месте. Смотрим разницу. Результат должен быть очевидным.
11.02.2021, 17:30
#846
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 10 мин. 57 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:43
Автомобиль: Renault Duster. 1.5. 4х4 МКПП. Priviledge. 2017
Несколько лет назад чиповал у Алексея Таёжника 2.0 с удалением католизатора. Впечатления только положительные
Сейчас 1.5 2017 год. И что тыс. Пробег.
Задумываюсь об удалении сажевого фильтра ну заодно и катализатора. ЕГР пока отключать не собираюсь. Какие есть варианты по прошивке?
11.02.2021, 18:04
#847
Сообщение от ПАЛЫЧ-257
А чем катализатор помешал? На дизелях они ходят долго и безпроблемно.
Уж лучше егр отключить, чем кат удалять и вонять выхлопом как камаз из дагестана. ИМХО.
11.02.2021, 18:32
#848
Ну катализатор это как вариант для рассмотрения.
Что касается ЕГР его работа заключается в том что он снижает температуру в камере сгорания. И отключение его на нормально работающем двигателе может привести к прогоранию поршней или клапанов. Либо надо менять впрыск на более ранний, что приводит к снижению мощности и увеличению расхода.
Вывод пока работает пускай работает.
11.02.2021, 19:42
#849
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Много раз такое слышал, но это совсем не очевидно, учитывая подсос уже горячего воздуха из выхлопа и работу в основном на холостом ходу. Есть пруфы?
11.02.2021, 19:55
#850
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от alexx_prg
Здесь немого говорится как уменьшает: https://www.youtube.com/watch?v=DPs2HW38HuM
11.02.2021, 20:07
#851
Да все верно сказано.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Ну воздух не такой уж и горячий, интеркулер делает свою работу.
11.02.2021, 20:13
#852
Я имел в виду какие-то исследования, замеры, графики, цифры, а не мнения отдельных людей. Мнение-то у каждого своё.
11.02.2021, 20:21
#853
Здесь описывается просто принципы работы
Если он работает нет смысла его трогать.
А удаление сажевого фильтра к примеру, приведет к замене более делового масла.
11.02.2021, 22:22
#854
Работая, он постепенно, но уверенно засирает грязью впуск.
11.02.2021, 22:25
#855
Два раза мыл егорку, ничего там не засирает он, есть небольшой тонкий налёт.
11.02.2021, 22:57
#856
НЕ МОЖЕТ! не нужно слушать лохов на ютубе! Проще уж прочитать на википедии более правдивую инфу и принцип работы и всю суть системы!
Я езжу без этого дерьма уже почти 4 года-проблем нет! И езжу ни как задрот а выжимаю из этого моторчика почти все! Равных нет!
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
Не только впуск а более ответственные вещи! Если бы только впуск то пол беды!
12.02.2021, 09:03
#857
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 23 мая 2022 11:59
Автомобиль: VW Tiguan TDI
Если ЕГР и Сажа работают штатно - не трогайте ничего.
Соточка для дизеля - это всего лишь Отрочество.
Качественная солярка и масло - и всё прослужит долго.
Мой дизельный Спортик с ЕГР и Сажей давно за сотню перебежал. И бегает. Даже и не думаю "экологию" трогать.
С уважением, Алексей. Репрог ЭСУД в Санкт-Петербурге +7-921-946-69-72.
19.03.2021, 19:21
#858
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 12:48
Автомобиль: Duster 1.5 DCI 86KM
всем привет,
Имею dacia duster k9k 796, 86PS 1.5dci 2010 - DCM1.2.
Он был переназначен, но мне нужны оригинальные карты для этого. Есть у кого-нибудь стоковая карта к этому компьютеру - HW 8201002106?
19.03.2021, 21:21
#859
Сообщение от duster_pl
всем привет,
Kolego! Nie tam szukasz. W Rosji taka maszyna jest rzadkością. A Twoje dane są rzadkie. Powinny być jeszcze dwa rzędy cyfr. Jak tu:
19.03.2021, 23:13
#860
да, они точно такие же, как вы на картинке.
8201083336 это SW.
Если у вас есть исходный файл, я буду признателен, если вы поделитесь им. У меня такое впечатление, что сейчас со мной что-то не так и нужно будет вернуться к исходной карте.
К тому же я знаю, что этот двигатель тоже был в логане, сандеро.
Заранее большое спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
