Старый 16.02.2021, 10:48   #21
По умолчанию Re: треснул расширительный бачок
Grossalex, а автономник (вебаста, гидроник и т.п.) не установлен? Может в нем проблема? Он ведь как раз в разрез с печкой подключается - если перекрывает ток ОЖ, то вполне может такую бяку провоцировать как у вас
Последний раз редактировалось HID; 17.02.2021 в 03:30.
Старый 16.02.2021, 10:55   #22
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Grossalex Посмотреть сообщение
И вот на днях идиллия закончилась, причём внезапно. В один прекрасный морозный день (что-то около -32-34) завёл двигатель и пошёл в тепло минут на двадцать. Когда вернулся, с удивлением обнаружил дующую ледяным воздухом печку и температуру двигателя 61 градус.
Может просто антифриз где-то прихватывает? Так то логически:
Раз быстро нагревается, значит нет нормальной циркуляции.
Раз уровень повышается - ему некуда сливаться.
В любом случае его уже пора менять, я бы начал с этого.
Старый 16.02.2021, 12:08   #23
Онлайн: ViBer на форуме
похоже на прокладку головки блока в самом начале.
помпа не создает большого давления, гораздо большее давление создает раширяющий антифриз или воздух прорывающий сквозь прокладку....
Старый 16.02.2021, 12:40   #24
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Начать нужно с самого простого-долить антифриза до самого верха бачка и, не закрывая крышки, погазовать.Если пойдут пузыри-то прокладке капец.
Старый 16.02.2021, 14:58   #25
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от PRIMP
Посмотрите патрубки может где пережат или на изломе стоит.
Старый 16.02.2021, 15:57   #26
Grossalex
Аватар для Grossalex
Онлайн: Grossalex вне форума
Был(а): 24 ноя 2021 01:49
Автомобиль: Рено Дастер 2017 г., дизель
Ребята, не ссорьтесь! Ну, не заметил человек по невнимательности...
Я исправился, профиль дополнил. И да - Вебасто нет.
Редактировал - модератор прав - самый конец сообщения.
Всем отозвавшимся - большое спасибо! Начну с малого - антифриз, пробка, проверка на пузырьки.
Но если это прокладка... Блин... На пробеге в 50 тысяч... Жесть... Как представлю, сколько там разбирать!
Старый 16.02.2021, 20:14   #27
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:54
Grossalex,начни с простого,попробуй заменить пробку расширительного бачка,похоже она не держит разряжение,такое бывает и при охлаждении и в систему засасывает воздух,который затем попадает в печку и создает пробку.
Старый 16.02.2021, 20:46   #28
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Сами то хотя поняли, что написали? Как воздух, попавший через крышку расширительного бачка, а он кстати должен туда попадать, попадет в систему охлаждения и в печку? Как???Он же в бачек попадет всего лишь...От таких "советов" волосы дыбом на голове...
Старый 16.02.2021, 21:36   #29
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
При повреждении прокладки бывает антифриз попадает в маслянную систему. Там в свою очередь образуется эмульсия, которую видно и на заливной пробке и под ней и на щупу. Или масло попадает в антифриз, тогда его цвет меняется, в расширительном бачке видно разбавленное масло. Также может начать повышаться давление, при работающем моторе, в системе охлаждения и как правильно уже сказали, появляются пузырьки воздуха в расширительном бачке.
Еще один признак это понижения уровня антифриза, после работы мотора.
При таком пробеге, маловероятно, что пробита прокладка, хотя всякое бывает. Сначала попытайтесь обнаружить утечку антифриза из системы, например на улицу или в салон. Нужно все осмотреть с хорошим светом, как правило утечку видно. Ковры прощупать, понюхать, антифриз заметно пахнет.
Старый 16.02.2021, 21:39   #30
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 16 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Печально, но исходя из опыта эксплуатации другого дизельного рено, соглашусь с теми, кто говорит о попадании газов в систему охлаждения из камеры сгорания. В результате двигатель охлаждается не антифризом, а "газировкой из антифриза". Отсюда и описываемые симптомы быстрого прогрева двигателя и непредсказуемой работы отопителя. Попадающие в систему газы гарантировано создают воздушную (то бишь газовую) пробку. Да и помпа рассчитана на прокачку жидкости, а не газировки. И дай бог чтобы виновата была прокладка ГБЦ, хуже если трещина в самой ГБЦ или её повело. Прокладку то можно заменить, а вот заварить трещину вряд ли удастся. И сдается мне наша ГБЦ вряд ли допускает шлифовку. Обычно такая проблема возникает при перегреве двигателя, но неужели и от переохлаждения тоже?
Старый 16.02.2021, 21:47   #31
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Здравствуйте, уважаемые дастероводы!
Мастер у которого я обслуживаюсь написал: либо помпа . либо термостат. или где-то антифриз уходит. воздушится система
Старый 16.02.2021, 23:06   #32
vovik1959
Сообщение от PRIMP
Да просто было у меня такое,правда на другой машине, там конечно,другая схема охлаждения,да еще и ГБО было,но симптомы точь точь,переставала греть печка,поднимался уровень в бачке,потом прогревался двигатель,хорошо погазую и печка начинала греть,уровень в бачке приходил в норму,давно это было,хорошо помню,что менял пробку. Но на прокладку ГБЦ тоже как то не похоже,тогда бы уходил уровень и появились бы пузырьки газа в бачке и масла в охл.жидкости. Тут надо смотреть схему охлаждения. Французы с системой охлаждения здорово намудрили,где то мне попадалось описание замены антифриза на Дастере и как потом выгонять возд.пробки из системы охлаждения,ещё то занятие. Менял антифриз как то Шниве, так залил,включил двигатель,прогрел,закрутил пробку и все.
Старый 16.02.2021, 23:38   #33
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Grossalex, начните с крышки расширительного бачка. Дешевле будет.
Скорее всего, перепускной клапан не отрабатывает.
У Вас в Воркуте морозы знатные стоят. Может и примёрз.
Старый 17.02.2021, 00:13   #34
Если БЫ не срабатывал перепускной клапан(двухсторонний предохранительный) то в случае прогрева жидкости до рабочей теемпературы из крышки стал бы вылезать антифриз (ну попробуйте завести машину без крышки)....а в случае не срабатывания обратного клапана , при охлаждении все патрубки стали бы плоскими, ну и есть вероятность лопнувшего расширительного бачка(вакуум страшная сила)...
Все системы охлаждения конструктивно одинаковы..малый круг, большой круг, выход на печку и и еще всякие отводы. Проблема когда не греет печка, а при увеличении оборотов начинает греть, обычно от прорыва газов из цилиндра в контур охлаждения , это не обязательно дыра размером с *Титаник* , это может быть микроскопическая трещина в обьячейки прокладки, которая пропускает мааааленький пузырек на прогретом моторе, за один такт. Но этих пузыриков хватает чтоб завоздушить печку, если прогазаватся, то увеличится скорость потока ОЖ и пузырики уйдут в основной радиатор, оттуда в расширительный бачок. но при ХХ они скорее всего опять соберутся в радиаторе печки а в связи с тем что печки в основном подключены параллельно к малому кругу ,то через нее поток ОЖ уменьшается и греть она начинает хуже....
Старый 17.02.2021, 00:32   #35
Дмитрий Сталь
Администратор
ViBer, так после снятия крышки, проблема, временно, уходит.
Почему не начать с неё? Просто надеть целлофан на горловину (вместо клапана ) и посмотреть результат?
Старый 17.02.2021, 03:51   #36
Assa
Аватар для Assa
Не волнуйся, вероятность очень маленькая, я бы даже сказал - нулевая. У тебя к концу дня все нормализовалось, при этом в ОЖ нет масла, в масле нет ОЖ из бачка не пахнет выхлопом, ОЖ не уходит. Все правильно? Если бы был пробой, такой что ОЖ превращается в каку, которая не может нормально охлаждать движок - был бы как минимум один из перечисленных признаков.
Старый 17.02.2021, 03:59   #37
Я пол года минимум (лето и зиму) ездил с дырявой крышкой расширительного бачка (ОД или кто-то еще прожег ее похоже лампой-переноской, а я вовремя не заметил) - ничего ниоткуда не вылезало.
Старый 17.02.2021, 04:17   #38
Grossalex
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
На щупе эмульсии нет. В антифризе следов масла не замечено. Пузырьков в расширительном тоже не заметил, но завтра выходной - буду смотреть внимательнее, сняв пробку и долив ОЖ до верху, как рекомендовал тов. PRIMP.
Утечек ОЖ также не замечено. Если б на улицу - было бы хорошо заметно на снегу; в салоне тоже сухо, посторонних запахов нет, характерного запотевания стёкол - тоже.
---------- Добавлено в 04:17 ---------- Предыдущее написано было в 04:12 ----------
Ещё раз благодарю всех за участие в мозговом штурме!
Старый 17.02.2021, 08:23   #39
Assa
Аватар для Assa
Тут все зависит от температуры кипения антифриза, у нашего CoolStream NRC она как минимум градусов 120, а при нормальных условиях Duster-овские движки таких температур не набирают, поэтому можно спокойно ездить без пробки. Спокойно - в плане того, что антифриз не выбросит, если движок не перегревать. Так что Duster-у крышечка нужна для поднятия давления в системе что повышает эффективность охлажелния и подавляет кавитацию в локальных зонах перегрева.
Старый 17.02.2021, 10:39   #40
Ну так у всех машин крышечки для поднятия давления(еще в школе изучали, чем выше давление, тем выше температура кипения). Просто тепловое расширение жидкости никто не отменял
а вот то, что кавитация от температуры, слышу впервые...
Бачок омывателя axay032 Проблемы и поломки 124 24.11.2019 17:28
Треснул кронштейн опоры двигателя Роман89 Двигатель - общее 11 02.09.2013 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
