Старый 14.02.2021, 18:10   #19641
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от PRIMP
Машина сломается
Смотря где, и при каких условиях.
https://www.inpearls.ru/676446
Старый 16.02.2021, 08:03   #19642
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Уважаемые специалисты, интересует вопрос по сливу топлива в бак (обратка). Может кто нибудь знает, какой поток идёт по сливной магистрали? В литрах в минуту, км или в зависимости от оборотов. И какая температура топлива на сливе?
Последний раз редактировалось Алексей 1704; 17.02.2021 в 11:23.
Старый 17.02.2021, 19:11   #19643
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Сообщение от Алексей 1704 Посмотреть сообщение
ХЗ. У нас в гараже на всех машинах контроль по топливу. Водилы обратку пускают через доп. бак. Знаю что ПАЗик (автобус) за смену сливает примерно 10 литров ДТ.
У нас при нормальных форсунках за одну минуту примерно 8 миллилитров при 600 оборотах. Вот и думайте сами.
Старый 18.02.2021, 00:26   #19644
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Зимой на прогретой около +20°, летом побольше
Старый 18.02.2021, 11:51   #19645
Онлайн: ViBer на форуме
так легко посчитать ...производительность насоса в баке в час , минус расход мотора в час.
В среднем такие насосы качают от 150лчас минус расход 10л на 100км в час...
Старый 18.02.2021, 11:57   #19646
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
сегодня в Питере утром было -24, на прогретой (4 палки) намерил хобдрайвом температуру топлива +16
Старый 18.02.2021, 12:09   #19647
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Значит за час бак перекачивается трижды? То есть он не создаёт давление, а просто перекачивает из бака в бак? Что-то у меня какое-то недопонимание. Слив в ТНВД на высокой стороне или на низкой? Где бы схему с обраткой посмотреть?
Старый 18.02.2021, 14:00   #19648
как то так...
основное назначение подкачивающего насоса наполнение основного насоса высокого давления(+в какой то мере охлаждение насоса высокого давления) , выход обратки всегда сверху во избежании завоздушивания...
ID:	131912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131913   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ViBer; 18.02.2021 в 14:37.
Старый 18.02.2021, 14:12   #19649
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
ViBer, спасибо за схемы и пояснения.
Старый 18.02.2021, 14:14   #19650
основное назначение насоса из бака наполнение основного насоса высокого давления ,
разве у нас есть насос в баке?
Старый 18.02.2021, 14:24   #19651
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от HID
Так. Едем дальше... Оказывается вопрос не снят.
Старый 18.02.2021, 14:50   #19652
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Ранее правильно писали про обратку.
Если взять усредненный объем обратки 3 мл/мин на форсунку, при 800об/мин.
Тогда при средних 2000 об/мин 6мл/мин с одной форсунки.
6 * 60 мин * 4 форсунки = 1.44л в час сливается в бак.
Старый 18.02.2021, 15:20   #19653
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я вот смотрю ихочу задать вопрос-накуя это нужно!!!!!
А если нужно сдери шлангобратки воткни в канистру заведи и измерь!
Ответ много в обратку идет у бензинки около 2х литров в минуту!
Старый 18.02.2021, 16:29   #19654
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от kval300
Вот так и сделаю.
Старый 18.02.2021, 17:14   #19655
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Добрый день! Хобдрайв платная версия?
Тож интересует температура топлива. Уже третью зиму при температуре ниже -15 мотор не заводится без электроподогрева. Возможно этот датчик даёт неверные показания.
Старый 18.02.2021, 17:41   #19656
kval300
Аватар для kval300
Я у себя заметил другую проблему но как бы забил пока еще не разбирался, авто заводится сек 5-6 когда сильная жара и авто простоял часов 8-9 ,либо когда на морозе и прошло примерно час те как бы остыл но не до конца,либо короткая поездка двиг не прогрелся после 3-5 мин заглушен и через 5-7 мин опять запуск.Такое впечатление что какая то граница преходная для датчиков и видимо не отрабатывает прелнакал, на морзе после стоянки хоть недельной с пол тыка запускается
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
Может конечно в прошивке калибровки косячные .на старой просто не обращал внимания.
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
Нужно будет попробовть систематизировать для начала хотя бы по тмпературе ОЖ,что сдается мне что датчик касячит в каком то диапазоне относительно узком.
Старый 18.02.2021, 17:42   #19657
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
добрый, да, платная. взял на маркете, но потом осознал, что у разработчиков выгоднее.
Возможно у Вас проблема в свечах накала, хоб только процент их включения показывает.
Старый 18.02.2021, 17:45   #19658
kval300
Аватар для kval300
Это как? Что за электроподогрев?
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Сообщение от HID
У тнвд 2 секции низкого и высокого давления,низкого сосет из бака и передает к секции высого с давлением 3-5 атм а высокого уже в рампу до 2500атм
Старый 18.02.2021, 17:46   #19659
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
kval300,
Спиралька загорается при температуре двигателя 40 градусов и ниже. У меня так по крайней мере.
Старый 18.02.2021, 17:52   #19660
kval300
Аватар для kval300
Спмралька загорается но маслать приходится сек под 5-10 примерно иногда .просто привык чт дизеляка всегда пускается трык и все.особенно когда топливная механическая.
Здесь присутствуют: 273 (пользователей: 1 , гостей: 272)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
