Старый 18.02.2021, 20:22   #19661
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Кто подскажет по температуре двигателя темпер н.в. -14. Темпер двигателя при движении по трассе 85- 105 км/ч. 76-79 град. в среднем. Кто скажет что с датчиком термостатом?
У меня так же. Машине 1.5 года. И с новья тоже так было.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Всё правильно говорит, ГРМ поменять вообще не проблема, от слова совсем, при определенных навыках конечно и наличии инструмента. Сам менял на разных машинах без ямы прямо на парковках и не раз и на разных авто. Форд, Опеля разные, Лачетти, Рено и др.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
сегодня в Питере утром было -24, на прогретой (4 палки) намерил хобдрайвом температуру топлива +16
4 палки показывает при 75 гр уже.
Старый 19.02.2021, 00:08   #19662
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
2 палки - 55°, 4 палки - 77°, полностью прогретая - 81-83°.
---------- Добавлено в 19.02.2021 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 18.02.2021 23:52 ----------
добрый, да, платная. взял на маркете, но потом осознал, что у разработчиков выгоднее.
Возможно у Вас проблема в свечах накала, хоб только процент их включения показывает.
Скорее, просто вкл/выкл. У меня только 2 показания всегда: 20% и 0%.
Старый 19.02.2021, 00:13   #19663
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Ранее правильно писали про обратку.
Если взять усредненный объем обратки 3 мл/мин на форсунку, при 800об/мин.
Тогда при средних 2000 об/мин 6мл/мин с одной форсунки.
6 * 60 мин * 4 форсунки = 1.44л в час сливается в бак.
не в бак, а в насос высокого давления..
смотри первую схему на моем посту сверху...
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1613645890
Старый 19.02.2021, 11:54   #19664
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Это как? Что за электроподогрев?
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
"Лунфэй" в системе охлаждения. Мощность вроде 2кВт. Достаточно 15-20 мин погреть, после этого заводится с полоборота. Без него ни в какую. Свечи выкручивал, соединял, включал - работают. Вероятно, что то с электроникой.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 20.02.2021 в 06:11.
Старый 19.02.2021, 12:31   #19665
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от resours-lsv
Соединял с чем? нужно штатно подсоединить к системе но свечи выкрутить и вкрутить например в подготовленную алюминиевую полоску(шину) соединенную с массой и смотреть как работают,возможно свечи не того номинала вот и не работает система.
Старый 19.02.2021, 12:35   #19666
resours-lsv
В качестве шины использовали толстую проволоку. Свечи нагреваются до тёмно-малинового цвета.
Старый 19.02.2021, 12:42   #19667
kval300
Аватар для kval300
А может топливо? А при прогреве оттаивает
Старый 19.02.2021, 12:45   #19668
resours-lsv
И так уже третью зиму? Не думаю.
Старый 19.02.2021, 12:51   #19669
kval300
Аватар для kval300
А с чего началось?
Старый 19.02.2021, 13:00   #19670
resours-lsv
Писал где то в теме про свечи пару лет назад. Машина взята не новой весной. Отъездили лето, осень а зимой начались сложности с холодным запуском. Установленный электроподогрев решал проблему. Больше проблем с мотором нет, расход топлива 6 л. по трассе. Масло кушает около 200гр. на 10000км. Если оставить машину на морозе на ночь в месте где нет поблизости 220В, то уже не уехать((.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 19.02.2021 в 13:42.
Старый 19.02.2021, 14:08   #19671
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
недавно вот начал борьбу с конденсатом, присадками. Нарвался на контрафакт от ликви-моли, (замерз при - 15 ) проблема вылезла с запуском в мороз ниже -10 градусов предпускового подогревателя. так же пока, не прогреется двигателль до нуля, он не запускается. Вычитал тут, что конденсат в баке есть всегда, и возможно он всему виной.
С запуском двигателя проблем нет, датчик воды в фильтре не срабатывает.
Старый 19.02.2021, 14:21   #19672
resours-lsv
ТЭН установлен в системе охлаждения. Сколько в дизеле К9К датчиков температуры, показания которых влияют на работу Блока управления?
Старый 19.02.2021, 14:58   #19673
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
видел показания этих датчиков температуры
т-ра ОЖ
т-ра входящего воздуха
т-ра топлива
т-ра выхлопных газов у турбины
Старый 19.02.2021, 16:11   #19674
kval300
Аватар для kval300
Пора бы знатьчто присадки при минусовой замерзают! А реально работают именно с топливом ,так что это не контровакт,лет 20 еще про это писали везде!
Старый 19.02.2021, 16:17   #19675
Butch_d
Аватар для Butch_d
20 лет назад ездил на бензинках и про такое даже не думал)) но это дико не удобно разогревать присадку, чтоб влить ее в бак. на банке кстати написано, что может использоваться как антигель до -31 градуса.
Старый 19.02.2021, 16:26   #19676
kval300
Аватар для kval300
А еще на банке должно быть написано что при -5 замерзает за частую пишут
Старый 19.02.2021, 16:35   #19677
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Если как антигель, то точно хранится в тепле и добавляется на заправке в теплую солярку. Сам попал так в первую зиму.
Старый 19.02.2021, 17:09   #19678
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
У меня в машине валяется всю зиму присадка комплексная, ни разу не замёрзла.
Старый 19.02.2021, 17:32   #19679
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Ну первым делом попробовать свечи поменять , а потом дальше думать..
Старый 20.02.2021, 00:10   #19680
А по старинке с факелом(феном,газовой горелкой) никогда не пробовал заводится???
Здесь присутствуют: 180 (пользователей: 1 , гостей: 179)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
