Все разделы прочитаны
Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
21.02.2021, 19:14
1
vag045
1 д. 2 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 09 окт 2024 19:22
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 АКПП
Проблема с электрикой очевидна, но какая?
За неделю до этого. Машина с трудом, но завелась. Поехал. Через 5 мин. на панели приборов стали зажигаться и тухнуть, как на новогодней елке, различные значки, в основном 2WD, ESP и появилась пила с синусоидой, сигнализирующая о неисправности электрики. Заехал в магазин. Выключил. Через 10 минут завел и без ошибок и проблем доехал до дома. В тот день на улице было сильно сыро и под капотом сыровато - подумал, что в этом проблема.
Вчера. С большим трудом Завелся. Мотор работал, но... как то не так. Решил перезапустить. "Выстрел", типа "Пу-у" - Не заводится. Выскочили опять те же ошибки, стартер впустую крутит.
Замок капота заблокировался. Подумал: села акку.
Сегодня. Зарядил акку по полной до 13.4в.
Включаю зажигание - Пу-у и все гаснет!
В итоге: приборная панель не включается, сигнализация не работает, на поворот ключа реакций нет.
Особенности: если акку подключен и ключа зажигания нет в замке - в центре приборной панели раздается неравномерный треск и неравномерное мигание лампочки в центре ( обычно она равномерно мигала, показывая подключение сигнализации). Ощущение такое, что сигнализация пытается запуститься, но нет нужного контакта. Если вставить ключ зажигания - тишина.
При отключённой минусовой клемме акку - тишина.
Теперь сижу и думаю с чего начать. Прозвонить предохранители?
vag045
Отправить личное сообщение для vag045
Найти ещё сообщения от vag045
21.02.2021, 19:30
2
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:21
Re: Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Если ставите заряженный АКБ, а всё гаснет, я бы начал с проверки массы.
Андрей_1974
21.02.2021, 21:13
3
vag045
Андрей_1974
Подскажите каким образом это можно сделать?
vag045
21.02.2021, 21:17
4
Немец 75
4 мес. 5 д. 2 ч. 13 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 20:43
Минусовая клемма плотно села , затянута ?
Немец 75
Отправить личное сообщение для Немец 75
Найти ещё сообщения от Немец 75
21.02.2021, 22:11
5
vag045
да
vag045
21.02.2021, 22:22
6
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:34
Включи свет или габариты. В дастере они включаются контактами подрулевого без затей и электроники. Как они(габариты или свет) себя ведут? Что меняется в освещении в зависимости от положения ключа. Если свет в норме, то АКК и клеммы в порядке.
Потрескивание в панели приборов? При таких симптомах Нельзя оставлять АКК подключенным. Можно и сгореть.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
21.02.2021, 22:45
7
Андрей_1974
vag045
Провод от клеммы (-) прикручен к кузову автомобиля. Может в месте крепления открутился или окислился. Есть ещё места крепления минусовых проводов к кузову, но где они находятся в Дастере я хз.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Ещё по поводу лампочки:
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Попробуйте завести вторым ключём
Андрей_1974
21.02.2021, 23:10
8
vag045
Завтра начну смотреть.
А что может издавать такой звук, словно выстрелили из пневмопушки: Пу-у!? Резко, пугающе. После чего все погасло.
vag045
21.02.2021, 23:31
9
Андрей_1974
Бух у меня был один раз на Жигулях году в 97-м, зимой замёрз стакан вентиляции картерных газов (от него шёл шланг в воздушный фильтр). Тоже на морозе маслал стартером, потом бух и масляный щуп улетел куда-то в сугроб
Андрей_1974
22.02.2021, 00:15
10
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
vag045
Аккумулятор бывает "взрывается".тем более все погасло, надо и его проверить. Просто не знаю, как пневмопушка звучит
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
22.02.2021, 15:12
11
vag045
Отчет за сегодня.
Открыл капот, пошевелил провода, замерил напряжение на клеммах акку.
Включил зажигание - есть зажигание! Панель горит (с прошлыми ошибками), фары светят, габариты работают, радио тоже, сигнализация реагирует... Заводить пока не стал, а пользуясь случаем подключил ELM в диагностический разъем и считал ошибки. Выдало:
U3003(16) - Напряжение аккумулятора модуля ABS,
C1C10(29) - не активный, расшифровки не нашел,
U0100(00) - потеряна связь с блоком управления двигателем.
Сбросил и снова проверил. Осталась одна U0100(00). Код ошибки U0100 означает, что PCM не может отправлять или принимать сигналы связи по шине CAN.
Попытался завести авто - все вырубилось, но на этот раз без "Пу-у". Автомобиль полностью обесточился, сигнализация не работает. Выключил зажигание - опять треск с миганием и подёргиванием стрелок спидометра и одометра, как при заводе двигателя. Включаю зажигание - прекращается.
Интересный момент. При подключенных клеммах к акку и включенном зажигании стал замерять мультиметром напряжение на клеммах акку - автомобиль ожил! ПО крайне мере фары мигнули и пикнула сигналка. Думаю, что в первый раз при включении зажигания машина ожила потому, что была проделана точно такая процедура по замеру напряжения на клеммах акку, а не от шевеления проводов. Что это означает не знаю. Убрал щупы - опять тишина. Напряжение на клеммах акку при включенном зажигании - 12,2, при выключенном - 12,6.
Стоит ли начать тестировать предохранители, и может ли система от выхода из строя одного предохранителя, например номер 15, ответственного за ABS, обесточить весь автомобиль?
Если обрыв провода или его не контакт мне, наверное проблему не найти
vag045
22.02.2021, 15:22
12
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 31 мин. 57 сек.
Все симптомы АКБ, плохого контакта и тп.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
22.02.2021, 16:31
13
Olejek
vag045
Отчет за сегодня.
Даже полный отказ в работе АВС, не должен мешать мотору заводиться. Надо смотреть контакты массы на кузов и мотор, их несколько. Откручивать и проверять на окисление или ржавчину.
Olejek
22.02.2021, 17:33
14
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Olejek
плюс к этому клеммы аккумулятора зачистить мелкой наждачкой тоже, хуже точно не будет.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
22.02.2021, 17:43
15
7 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 33 мин. 12 сек.
возьми провода которыми прикуривают и брось параллельную массу на двигатель, вторым проводом плюс на стартер или блок предохранителей, так исключишь силовую проводку от АКБ
Найти ещё сообщения от ViBer
22.02.2021, 17:50
16
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:50
-=Df=-
Никогда не зачищаю контакты наждачкой, так научили. На такой случай всегда металлические щетки, с различной жесткостью и длиной. Пошло еще с тех времен, когда зажигание было контактным - с кулачками.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
22.02.2021, 17:57
17
-=Df=-
Контакт крокодилами не очень хороший, может не получиться. Я однажды поленился аккумулятор ставить, чтобы завести машину, а потом опять снимать, и соединил проводами для прикуривания(нормальными, самодельными). Так вот, машина работала как-то не ровно, и стрелка тахометра плавала вообще не адекватно
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Завьял
наждачка разная бывает, и 500, и 1000, и 2000. А вот щетку нужно поискать, которая во внутрь клеммы залезет
-=Df=-
22.02.2021, 18:13
18
Завьял
Так для клемм специальные есть, которые и внутри и снаружи зачищают. Кроме того я всегда клеммы аккумуляторные, после зачистки, литольчиком смазываю. Привычка.
Завьял
22.02.2021, 18:27
19
vag045
Относительно контактов на акку. Аккумулятор новый, контакты акку и клеммы зачищены, обезжирены и сверху замазаны спецсмазкой. Провода одеваются на клеммы и закручиваются сверху гайками. Замер напряжения делал на проводах, так что контакт с акку хороший.
А где находится ноль на массе не нашел: минусовой провод уходит куда-то вниз.
Вопрос: почему на плюсовом контакте акку соединяется 2 провода. Понятно, один идет на генератор, а второй?
vag045
22.02.2021, 18:39
20
Андрей_1974
vag045
Вот там где-то внизу минусовой провод и крепится к кузову. Проверить бы это соединение, можно открутить и зачистить.
У меня три провода идут от плюсовой клеммы, плюс один мой дополнительный
А не пробовал замерить вольтаж батареи, беря минус не с клеммы, а например с мотора?
Андрей_1974
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дорожная ситуация
Ворчун
22.07.2020
13:53
У меня ничего не ломается.. И вообще Дастер прекрасное авто..
Григорий Борисыч
30.07.2017
16:14
НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
WIR
13.11.2013
13:01
Нештатная магнитола Joyous
smp
29.08.2013
07:48
Советуюсь . щекотливая ситуация
espace
04.08.2011
00:14
