25.02.2021, 15:36
#381
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Re: Масло и периодичность его замены в dci
Но только у этого масла имеется мерседесовский допуск 229.52
А что важнее, допуск RN0720. Что собственно и нужно
25.02.2021, 15:53
#382
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Сообщение от want_to_be_jeep
требование на дизель изменили на С3!
А RN720 по прежнему осталось, или просто можно С3 лить не глядя?
25.02.2021, 16:00
#383
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Как я понимаю rn 0720 это C4, а С3 это rn 0710!
26.02.2021, 13:13
#384
Был(а): 20 июн 2025 20:33
С3 это rn 0710!
RN 0710 еще бывает и у масел А3/B3. При чем почти всегда.
Последний раз редактировалось Сергей159; 26.02.2021 в 20:07.
26.02.2021, 19:33
#385
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 41 мин. 58 сек.
Почистил тему
22.03.2021, 21:17
#386
Время онлайн: 1 ч. 18 мин. 35 сек.
Был(а): 24 мар 2021 22:14
Сообщение от Лесной Дмитрий
Всем привет, Дастерводы. У меня возникает такая проблема- увеличился расход масла , на 10 000 доливаю около 1,5 л. Масло ELF 5w30. Пробег 135 000, реальный. Мой с 90 000. Раньше вроде ел меньше. Движок не кипел. Масло меняю до 10 000. Что может наедаться? Раньше расход увеличивался если раскручивал двигатель более 3.000 оборотов....
Разобрался с причиной- наелась турбина, заменили картридж, вроде вылечили.
22.04.2021, 14:21
#387
Человек менял масло раз в 10 тык, лил 40-ку, вкладыши проехали 170 тык (превентивно поменял): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=236
Делайте выводы по поводу замены 30-ки раз в 15 тык...
22.04.2021, 15:10
#388
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Я не очень понял утверждение автора, что вкладыши продержались бы еще тысяч 30 км. Он решил перебздеть - ну, что ж его выбор. Кто из сервисменов взявшись за эту работу скажет, что она за зря. Да никто... У нас ведь есть соклубень (olgerd, кажется из малоярославца), у которого пробег уже хорошо за 300 т.км. И ничего не провернуло, и масло он льет Лукойл.
ЗЫ. Точно, olgerd. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1087
22.04.2021, 15:13
#389
Сообщение от serg_vrn
Там на следующей странице есть фотки вкладышей, печально выглядят, верхние, на которые нагрузка идет.
ХЗ, от чего такое, может сами вкладыши, может масло не совсем айс.
22.04.2021, 15:20
#390
Это здесь? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=243
Ну я не моторист, но то что я смотрю на ютюбе, например KPowertuning, там вкладыши гораздо страшней, кратно. Хотя может я чего-то не понимаю.
22.04.2021, 16:07
#391
Ну там и моторы стучат. А здесь у вкладыша рабочий слой закончился, без задиров, но ему конец.
PS: я просто поделился информацией, что бывает с вкладышами, пусть каждый сам думает какое и когда масло ему лить.
22.04.2021, 16:24
#392
Да я разве против обмена информацией))). Я поделился своим непрофессиональным мнением только и всего. Но там не факт что дело в масле или только в масле. "Кто как ездит" - тоже имеет место влиять. Я неделю взад менял масло в ЭГУРе и заодно бонусом диагностика ходовой (оказывается в этом сервисе для постоянных клиентов, а я был то всего второй раз  , и для тех кто просто приехал выполнить что-то кроме рядового ТО диагностика бесплатно.) Я ждал (пробег 93) чего-нибудь
а) крестовины кардана;
б) сальник/подшипник раздатки;
в) шаровые;
г) сайленты.
Ну только не все сразу  И, тьфу три раза  все хорошо.
22.04.2021, 16:32
#393
Я не про само масло писал, а про периодичность его замены.
А ездил товарищ да, довольно активно, вроде и в гонках участвовал (дизелем всех бензиновых как Тузик грелку), и по говнам.
22.04.2021, 16:41
#394
Ну периодичность замены 10т.км, если мне не изменяет память, вполне норм. Ну я данную фотку скачал, покажу мотористам. У меня просто есть подозрения, что серебристый слой протирается достаточно быстро... Было бы интересно посмотреть фото вкладышей с интервалом скажем тысяч 50. В динамике износа.
22.04.2021, 16:43
#395
В теме про лукойловские масла, человек мегановские вкладыши показывал, на пробеге 250 тык, там такой перчали не было. Все слои на месте были. Не знаю с какой периодичностью он масло менял.
22.04.2021, 16:54
#396
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Или на 10W-40 запуститься в -25, прогреть не более минуты и прижать тапку. На третьей попытке точно провернет.
22.04.2021, 17:37
#397
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
"To be, or not to be, that is the question..." (с) Или терзают смутные сомненья
Короче, можно ли все-таки лить С3 и не бздеть за сажевый? Или платить конину за С4?
Мозг настаивает на том, что все это происки зеленых и голубых. Неизношенный двигатель с какого банана должен дожигать масло в сажевом фильтре? Полнозольник А3/В4 для дизеля самое то, что надо. 30 или 40 это уже религиозный вопрос. Меня учили так: для нового двигателя 30 норм., для подуставшего 40 хорошо. Все остальное по погоде. Бренд вообще не важен, лишь бы недорого и не палево.
По поводу интервала замены как бы вариантов не много. Пока на гарантии все равно придется раз в 15к делать ТО. Значит промежуточное на 7.5к. Соответственно можно не тратиться на "лонг лайф". Что скажете, други?
22.04.2021, 17:56
#398
Сообщение от Grundel
На гарантии никто не мешает делать хоть раз в 1000км.
В последней документации Рено вроде разрешило С3 лить, я бы Лукойл Дизель С3 5w-40 лил в 109лс двигатель.
22.04.2021, 18:03
#399
Интервал замены в 15000 многовато на мой взгляд, в таком случае нужно выбирать долгоиграющие масла. Нет смысла. А раз так, то другого разумного решения, кроме как в 7-8000 сделать промежуточную замену не вижу. Тоже посматриваю на Лукойл Дизель С3 5w-40, попробую.
22.04.2021, 19:48
#400
Был(а): 16 июн 2025 17:20
мне на ТО-1 вообще залили С3, а когда обратился на горячую линию послали в сексуальное путешествие задавать вопросы к дилеру которое мне это масло и залил. а почитав интернет я понял что нахрен этот сажевый нужен, дорестайлы же ездят без сажевого и ничего, лучше лить нормальное масло (API SN; ACEA B4) и беречЬ двигатель, , не смотреть полнозольное оно или среднезольное, и лить стал только 40-ку. А гарантия, ну это такое себе, на ТО-1 я сьездил по гарантии, на ТО-2 не помню ездил или нет, а на ТО-3 уже не поехал. сейчас пробег 70 тыс. за не полных 4 года. И да еще насчет гарантии: мой мультитроникс упорно выдает ошибку P0380, и когда я заехал к официалам когда еще на гарантии был, они сказали никакой ошибки нет. надо попробовать выяснить может одна из свечей накаливания барахлит
Последний раз редактировалось Arbuzik; 23.04.2021 в 06:51.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
