09.04.2018, 05:54
#21
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 12 сен 2019 11:37
Re: Странный звук при запуске на холодную.
Несмышленыш
Дилер в последний мой визит тоже сказал, что фазорегулятор, но сослался на вязкость масла 0W, сказал, что если поменять масло на 5W должно пройти.
С одной стороны не верится в это. С другой - если бы был износ фазорегулятора, то этот звук ведь наверное был бы постоянно при запуске и на горячую и на холодную? А у меня такое ощущение, что звук зависит от температуры воздуха. Или я слишком примитивно рассуждаю?
После замены масла звук исчез. Причем масло залил также 0W. Прихожу к выводу, что в прошлый раз дилер залил некачественное масло...
28.09.2018, 08:14
#22
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Зимой при температуре ниже -15 градусов при запуске двигателя на холодную из моторного отсека всегда издавался какой-то странный звук "вжик". Такое было с салона с момента покупки авто и значения я этому особого не придавал. Недавно стартер перебрали, заменили бендикс, промыли и смазали всё внутри какой то жидкой графитовой жировой смазкой. Хотя я предлагал смазать высокотемпературной смазкой ВМПАВТО MC 1510 BLUE, но на меня тогда косо посмотрели как на идиота, сказали что этим даже петли дверные нельзя мазать и порекомендовали графитовую жировую смазку, которая лежала у парня в гараже уже лет пять и очень противно воняла.
Теперь этот звук "вжик" стал опять слышен при запуске по утрам, хотя температура всего +5 градусов на улице. Может ли дело быть в смазке?
28.09.2018, 08:46
#23
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Во вашему вопросу ничего не могу сказать т.к. некомпетентен в этом вопросе. А про продукцию ВМПАВТО они совершенно правы. Крайне не рекомендую связываться с их продуктами, сравнимые с содержимым клозета.
28.09.2018, 08:57
#24
Bizet
У шаровых и рулевых наконечниках уже больше года эта смазка MC1510 набита и норм.
Кстати эта смазка 1510 на запах как мыльные пузыри.
28.09.2018, 09:01
#25
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Подобное было у меня, только на шевроле, остаточное "хр" буквально на полсекунды как нож по сердцу было, поменял бендикс, сначала вроде было ничего, потом в тот же день опять вылезло. Когда пробовал снятый стартер никаких шумов не было, менял и втягивающее и щетки, короче только корпус родной остался. Потом взял по объявлению б/у стартер и прежде чем поставить сравнил, оказалось что у моего шестерёнка заходила дальше (стартеры различались длиной на где-то 5 мм!) и видимо не успевала быстро выйти из зацепления, б/у проработал потом у меня ещё 2 года (он просто был почищен внутри, ничего не менял) и так и продал с машиной, никаких звуков эти 2 года не наблюдалось. Так что смазка здесь вряд ли при чём, возможно ещё и плохая обработка зубцов маховика не дает бендиксу быстро выйти из зацепления после запуска двигателя.
28.09.2018, 09:58
#26
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Bizet
С какой-то конкретной неудачный опыт был? Сам использовал МС 1600 в направляющих тормозов, шпильках экрана выпускного коллектора на Логана и т.д, МС 1000 - у нас её тазоводы в шрусы пихают, себе в Логана тоже пихал, болты и всякая ерунда, ну и Silicot'ом уплотнители мажу...
19.03.2019, 10:43
#27
Время онлайн: 14 мин. 15 сек.
Был(а): 26 авг 2019 15:08
Вопрос решился посещением автосервиса. Хоть стуки были не сильные, я все же решил наведаться. Обошлось в 2000 рублей. Залили какую-то присадку Ликви
Вот, если интересно
https://www.moly-shop.ru/product/liq...ity-dvigatelya
Потом я ее, конечно, слил при следующем ТО.
20.03.2019, 03:11
#28
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
РеноКирилл
Данный тип присадок никак стуки в движке уменьшить не сможет, ибо они создают такие микроскопические по толщине образования, что уже стучащему зазору это как припарка мертвому. Это средство не для устранения, а для профилактики появления.
28.02.2021, 00:46
#29
Время онлайн: 6 ч. 48 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 00:12
Автомобиль: Reno duster
У меня такая же проблема при запуске зимой, температура воздуха от +4 до - 20, на холодную из двигателя доноситься странный звук превые 5 мин. потом исчезает, пробег 37000км, двигатель 2л. бензин. Вот ссылка с видео
https://youtu.be/WVpfUWqGibY . Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста..
28.02.2021, 01:33
#30
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июн 2025 11:18
kanze86
Это который хрюкающий такой??? Скорее всего диафрагма какого то воздушного клапана.
28.02.2021, 13:55
#31
Да, хрюкающий, повизгивающий...
28.02.2021, 14:11
#32
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:27
Клапан картерных газов , кругленький грибок.
28.02.2021, 22:02
#33
Ясно, спасибо
03.07.2024, 19:04
#34
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 19 ч. 59 мин. 52 сек.
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
meloman1960
Подскажите кто знает. При запуске холодного двигателя обычно с утра слышен звук-стук двигателя. Проходит через 3-5 секунд.
Звук как-будто двигатель без масла работает. Уровень масла в норме(менял неделю назад).Пробег 85000(ремни ещё не менял).
Добрый день. Уже неделю наблюдаю такую же проблему утром. Как решился вопрос?
У меня звук появляется так же
только утром при первом холодном запуске. Потом в течение дня его не получить никаким образом, даже если машина отстояла 4 часа до обеда. Лампа масла гаснет одновременно со всеми другими индикаторами, сразу. Пробег сейчас 56925, около 1400 км назад было сделано ТО5 (02.06.2024) на пробеге 55500, залито Lukoil Genesis Armortech 5W-40, поставлен фильтр Finwhale LF702 7700274177 (как обычно). Такой звук, как будто клапана стучат с быстрым затуханием, секунды 2-3,раньше старт был всегда одинаковый, что прогреты, что холодный.
VIDEO
03.07.2024, 20:52
#35
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Я бы грешил на обратный клапан в маслофильтре = масло стекает в картер, а пока заполняется и прогоняется пена/пузыри - стучат гидрики. Проверка - заменой фильтра.
И - до 2000 оборотов датчик давления масла системой игнорируется.
Были
похожие симптомы.
04.07.2024, 06:58
#36
Спасибо! Буду решать по фильтру...
04.07.2024, 23:23
#37
Был(а): 23 июн 2025 23:41
splatty
У меня звук появляется так же только утром при первом холодном запуске. Потом в течение дня его не получить никаким образом, даже если машина отстояла 4 часа до обеда. Лампа масла гаснет одновременно со всеми другими индикаторами, сразу. Пробег сейчас 56925, около 1400 км назад было сделано ТО5 (02.06.2024) на пробеге 55500, залито Lukoil Genesis Armortech 5W-40, поставлен фильтр Finwhale LF702 7700274177 (как обычно). Такой звук, как будто клапана стучат с быстрым затуханием, секунды 2-3,раньше старт был всегда одинаковый, что прогреты, что холодный.
Не хочу пугать, скорее всего не оно, но на опель астре (точнее на двигателях Z--XER до энного года выпуска) была проблема "при запуске на холодную как будто пластмассовое ведро со щебёнкой кто-то трясёт 1-2 сек". Причина - износ клапанов и шестерён фазорегулятора (шток и корпус клапана из разнотвёрдых материалов - появление стружки -... и последствия в виде износа не только клапанов, но и шестерён). Меняли на "модернизированные". У дастера не факт что оно (т.к. проблема не системная), ибо проблема изначальная - недостаточное давление масла при старте (на астрах клапана не держали... или шестерни, я физику процесса не очень понимаю)))). У дастера хз что может не держать, но звук прям очень похож.
ПС Наша астра чинилась по этим симптомам, так что инфа - собственный опыт.
05.07.2024, 08:43
#38
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Сообщение от splatty
По видео не услышал чего то плохого тока если придираться можно услышать стрекотание гидриков которое сразу исчезает, даже ремни не свистят/скрипят
. Ещё на Гранте, когда залил Лукойл в мороз было не бряканье , грохот гидриков секунд 5-7. На Роснефти такого не было.
На рестайлинге не показатель , как писали ранее до 2000/об мин ,лампа не будет гореть , даже если масла в картере нет совсем не говоря о давлении. Сперва повысьте чувствительность датчика хотя до оборотов ХХ. Я так же сделал это не сложно с помощью Carscan
https://www.drive2.ru/b/671928049482091143/
Последний раз редактировалось илдар73; 05.07.2024 в 12:07 .
05.07.2024, 17:45
#39
Снижение порога оборотов для зажигания маслёнки ниже 2000 - такой довольно тонкий момент. Не буду пока этого делать. Там под роликом есть несколько комментариев оправдывающих данную настройку, но на них видимо никто не обратил внимания. Ладно не суть.
Сегодня поменял фильтр на Mann W75/3. Завтра с утра понаблюдаем. К тому же хочется разобрать демонтированный Finwhale LF702. Что-то он подозрительный, как мне кажется...
05.07.2024, 18:32
#40
Дело каждого не снижайте порог ниже ХХ и не будут копиться ошибки, а так когда упадет давление масла вы это заметите тока на ходу такк как крутить мотор 2000об/мин не есть удачное решение для активации лампы.....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45 .
