Старый 24.10.2020, 14:59   #1641
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Сегодня менял масло и разобрал FRAM PH9599. Резинка не потеряла эластичность. На против магнитов появились белесые следы, которые не стираются пальцем. Стружки нет. Что это - загадка. К фильтру замечаний нет. Это один из тройки самых больших по площади фильтрации по рекомендации zhiv, Брал в городе у оф дилера напрямую со склада.
ID:	130495   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2020, 17:29   #1642
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Fram давно считаются одними из самых не плохих фильтров
Старый 24.10.2020, 19:35   #1643
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сейчас посмотрел такой в автодоке и экзисте. Применимости к рено не обнаружено.
Старый 24.10.2020, 22:40   #1644
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Там надо размеры смотреть. Резьба,диаметры наружные, внутренние.
Если заморачиваться не хочется, то всегда есть ориджиналь.
Старый 25.10.2020, 03:44   #1645
Сообщение от SHURBO
Он в полтора раза больше, чем родной, поэтому и нет применимости. Давление обратного то же самое, площадь фильтрации и покачиваемость - больше.
Старый 27.11.2020, 20:01   #1646
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
клапан обратный не держит и отличается от оригинала если смотреть в маленькие отверстия .
Старый 07.03.2021, 13:37   #1647
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
сегодня в автодоке забрал 927-й для своего дизелька. че то какой то он подозрительный, что скажете?
ID:	132269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132271   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2021, 18:18   #1648
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Надо в руках повертеть, но судя по обшарпаной матовой поверхности металла, кривым швам герметика, не очень качественной резьбе это оригинал.
Старый 09.03.2021, 16:12   #1649
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
что скажете?
Ещё, к выше сказанному, смотрим шрифт коробки заглавная буква 'D должна быть с кирпичиком, если там запятая, то точно внури будет подделка.
По шрифту даты корпуса норм, клей норм, не видно на фото ракурса с гофрой, а так оригинал.
Старый 10.03.2021, 07:07   #1650
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
где можно посмотреть как выглядит эта буква оригинал и подделка? в этой теме?
Старый 10.03.2021, 08:16   #1651
hiker51
Аватар для hiker51
На всех коробках запчастей рено эта надписись PIESES D' с кирпичиком около D есть, на подделках шрифт этого кирпича заменён обычной запятой. Погугли, яндехси))
Последний раз редактировалось hiker51; 10.03.2021 в 08:27.
Старый 10.03.2021, 08:47   #1652
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:06
PIESES D' на упаковке с правильным вертикальным тире давно уже не актуально. Поддельщики запятую давно уже исправили на "|", и фильтрующий элемент стали подделывать под шеврон-зигзаг.
Последний раз редактировалось Sane; 11.03.2021 в 13:44.
Старый 10.03.2021, 08:49   #1653
Gashek
Аватар для Gashek
Онлайн: Gashek на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
Старый 10.03.2021, 09:06   #1654
hiker51
Аватар для hiker51
PIESES D' на упаковке с правильным вертикальным тире давно уже не актуально. Поддельщики запятую давно уже исправили на "I", и фильтрующий элемент стали подделывать под шв еврон-зигзаг.
В курсе и этого, но и смотрим по совокупности признаков, и подделка всегда отличима, если хоть раз имел дело с оригиналом.
Старый 23.03.2021, 15:27   #1655
matun
Аватар для matun
Онлайн: matun вне форума
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
Фильтры Mann W 712/8, W 716/1 с родными размерами крепёжной резинки ( 62/71 мм) сняты с производства. Вместо них, на замену, Mann предлагает фильтры с размерами резинки 66/72 мм ( W 7058, W 7053 ) Насколько это критично для Дастера и не будет ли проблем из-за этого?
https://catalog.mann-filter.com/EU/r...1%80/W%20712~8
https://catalog.mann-filter.com/EU/r...1%80/W%20716~1
Последний раз редактировалось matun; 23.03.2021 в 16:51.
Старый 23.03.2021, 17:53   #1656
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 18 июн 2025 06:56
А чем не устраивает W 75/3
Старый 23.03.2021, 17:57   #1657
Сообщение от matun Посмотреть сообщение
Из-за диаметров проблем не будет, фильтр прокладкой к плоскости прижимается.
Старый 23.03.2021, 18:15   #1658
matun
Аватар для matun
Автомобиль: 2.0 4х4
Встречал мнение, что он маловат для 2,0 F4R
Старый 25.03.2021, 08:22   #1659
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от Юрий Яр
Несколько лет на F4R ставлю фильтры Purflux LS932 либо Fram PH5796, покупаю в автодоке с направления "дистрибьютор", смотрю какой из них дешевле на момент заказа, тот и беру. Никогда не было с ними проблем, а также не было ни малейшего подозрения на левак.
Про герметик (излишки) многие пишут. На памяти 1 был с незначительными излишками.
Вот сегодня забрал Fram, purflux предлагался дороже.
Тоже его беру уже как года 3 , все устраивает.
Старый 27.03.2021, 17:12   #1660
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Выбирать между фильтрами 8200768913 и 7700274177 нужно, основываясь на типе двигателя. Первая модель подходит на двухлитровые моторы, вторая – на двигатели объемом 1,6.
Масляный фильтр 8200768913 выше предыдущей модели на 5 мм и рассчитан в основном на бензиновые двигатели Рено объемом 2,0 литра.
На 2л если mann, то всегда беру W79.
Производителем детали выступает не сам концерн Renault, а компания итальянская компания PURFLUX, можно приобрести полностью идентичный аналог purflux ls218. меньше ls932-го на 5 мм.
Фильтр 7700274177 или аналог mann w75/3
Последний раз редактировалось Regas; 27.03.2021 в 17:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
