12.02.2021, 13:42
#101
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 14 мин. 44 сек.
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Добрый день всем, хочу поделится своим негативным опытом использования двух роликов caffaro 30200 и caffaro 1500. Прослужили они у меня не долго побольше года, ставил я их осенью 2019 года, зима была тёплая и всё было нормально. Но вот этой зимой пришли морозы двадцати градусные и началось, такой скрежет и грохот с прогревом пропадало. Теперь всё время там всё хрустит, пришлось экстренно ставить старый натяжной железный ролик, стало потише но пластиковый шумит, езжу пока так.
12.02.2021, 13:43
#102
Заказал два ролика Lynx PB-5222 и Lynx PB-7130, вскрыл их смазки положено много, не стал менять другую буду надеяться что положили какую надо. Завтра буду менять ролики.
13.02.2021, 11:06
#103
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 26 сек.
Сообщение от SEREЙ
Вскрыл новый Caffaro 1500, смазка есть, подшипник nachi.
Последний раз редактировалось Sane; 06.04.2021 в 08:44.
18.02.2021, 22:15
#104
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Сообщение от Sane
Теперь в ролик Caffaro 30200, подшипник ставят не от Koyo, а от NSK. Видимо так проще, одна страна-один производитель........
Доброго времени, тоже решил поменять ролики выбрал Caffaro, и натяжной пришел так же подшипником NSK Польского пр-ва. Ваше мнение это нормальные подшипники, отзывы почитал не очень хвалят их.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
19.02.2021, 08:37
#105
Сообщение от Signum
Да, видел отзывы по подшипникам, что от NSK, что Nachi, мало ходят, думаю надо смазку менять.
19.02.2021, 11:01
#106
Сообщение от Signum
самое главное что выход из строя не кретичен двигатель не убъет поэтому можно и поставить ,проверить.может не все так печально! Близкая кончина даст знать скрипами шумами и т д
11.03.2021, 12:02
#107
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Пробег 64 тыс. по утрам на холодную начал доставать писк в районе роликов . Вчера заехал к своему постоянному механику и произвели замену. Процедура неудобно-геморройная ,но справились. Попутно прокрутили генератор и компрессор кондиционера ,посторонних шумов нет. Сегодня утром было -7, на прогреве всё тихо .
11.03.2021, 17:09
#108
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 26 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Вы,я так понимаю, заменили НАТЯЖИТЕЛЬ с роликом,а не ролик натяжа. Переплатили,однако...
11.03.2021, 19:23
#109
Заменил обводной и натяжной вмести с натяжителем , т.к. отдельно ролика в хорошем качестве не было , взял в сборе.
12.03.2021, 05:10
#110
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Немец 75
подскажи, у обводного ролика рабочая поверхность была ровная? Я купил комплект от SKF, сразу не посмотрел, а обводной ролик как будто шлифовальным диском болгарки чистили, и при этом чуть заметный прогиб в середине(читал что при этом ремень нормально не центрируется). Я его ставить побоялся, поставил, смазав, старый. Сфотать сразу не догадался, а теперь он в гараже лежит.
12.03.2021, 08:44
#111
Поверхность неидеальная , но стал нормально . Я когда то ещё на логан брал оригинальные ролики в фирменных упаковках , они тоже были криво отшлифованы .
06.04.2021, 09:18
#113
Сообщение от Sane
Вскрыл крышку подшипника у ролик от caffaro CFR 302-00, а там практически смазки то и нет, подшипник NSK.
Для сравнения фото подшипника-ролика Lynx от SEREЙ. Можно сказать что смазка там есть, на все 30% , а в моём от caffaro CFR 302-00 примерно 15%.
06.04.2021, 10:59
#114
Нормально смазки и там и там!Много тоже плохо может выдавить пыльник со всеми вытекающими.
06.04.2021, 13:02
#115
Сообщение от kval300
Это когда с дуру наполняют-заполняют объем больше чем надо, смазка закладывается от объема подшипника.
06.04.2021, 14:30
#116
Как раз там так и заполнено 30% а во втором наверное 50%
Подшипник быстроходный!
06.04.2021, 15:47
#117
Мне по месту лучше видно и понятнее, сколько там смазки,фото этого не передает.
06.04.2021, 17:59
#118
Сообщение от Sane
Что то хрень, что то хрень... Чем его не лечи. Если сталь и качество изготовления подшипников не ахти, ну не спасёт его никакая смазка.
06.04.2021, 18:52
#119
Не на коленке деланный, и это не кетай. У меня подшипник NSK типа япан, только это всё сделано в Польше, и заводик по производству подшипников от NSK стоит там же в Польше, был приобретен компанией NSK ещё в 1998г. А вот смазка да, под вопросом, если её мало, да ещё неизвестно что заложили, то ему и жить не долго-экономия однако. Есть отзыв от Кубика о ролике Optimal, который стоит в два раза дороже , а такая же хрень, прошёл всего 15тыс. пробега, а как мне известно, они его тоже не вскрывали, а тупо поставили сотруднику для пробы.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Если внимательно присмотреться к б\у ролику caffaro от SEREЙ, то будет видно что смазки в подшипнике практически нет, её раскидало по всем углам, а потомушто её было там мало.
Последний раз редактировалось Sane; 06.04.2021 в 19:15.
07.04.2021, 00:41
#120
Сообщение от Sane
Придерживаюсь мнения, что подшипники это - INA, SKF, кой-нить GMB. Желательно еще, чтобы эти детали были, так сказать, для производителя "профильной" продукцией. Даже в рыболовных катушках, смотришь, вроде хороший "китайчик", иной раз даже закрытый, но как и чем его не смазывай, нихрена он так работать не буит как кой-нить Ryobi даже из дешманской модели.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ролик
Диман82 |
Отдам даром |
1 |
31.01.2016 14:14 |
Куплю ролик
Диман82 |
Запчасти, расходники |
0 |
01.01.2016 20:11 |
Бьет шкив ремня доп оборудования.
igor759 |
Подкапотные агрегаты |
27 |
10.08.2015 21:08 |
Куплю 4*4 с кондером
ryka2222 |
Автомобили |
4 |
07.11.2013 23:24 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
