Старый 16.03.2021, 14:09   #19761
Trebor61, катался с разными скоростями за пробег 110 тык - не было такого.
Сообщение от Trebor61
проблема правого заднего датчика АБС
зубчатое кольцо на шрусе посмотрите, с которого датчик АБС инфу считывает - может трещина или еще что-то. Ну, либо сам датчик/проводка к нему.
Старый 16.03.2021, 14:27   #19762
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Подушки просто гасят вибрацию. В мороз хуже, в тепло лучше. Но почему сам движок на морозе, прогретый, на холостых вибрирует сильнее, чем при плюсовой температуре? Вот в чем вопрос. Первопричина - сама вибрация движка(прогретого уже!). Почему на морозе усиливается?
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
Сообщение от HID
когда наше авто катится, ЭБУ автоматом обороты поднимает - чтобы ЭГУР без напряжометра не остался в движении. Т.е. когда машинка катится - обороты выше холостых - вот и вибрация пропадает.
Теперь понятно почему вибрация буквально включается сразу после полной остановки. Никак к этому привыкнуть не могу.
Старый 16.03.2021, 14:27   #19763
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Мне еще не нравилась работа двигателя - оказалось термостат на 73 градусах открывается и он не догретый.. а если недогрев то сажевый фильтр или не прожигается, или прожигается но не до конца. У меня это все чувствовалось в виде туповатости мотора, излишнем рыке ну и вибрации. Особенно если резко на подьеме нажать на педаль газа.
Сам двигатель тоже будет вибрировать визуально сильнее, если одна из подушек повреждена или каким-то образом сместилась/сдвинулась. Если вам проводили какие-либо работы в этом направлении.
Старый 16.03.2021, 16:42   #19764
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Сообщение от alexwmfx
Да нет, не проводились. На всякий случай протестирую все-таки на подсос воздуха...
Старый 16.03.2021, 17:03   #19765
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:17
Здесь очень трудно разделить, что сначала появилось - курица или яйцо. Резонансы иногда такие громкие и так друг от друга зависят... Сегодня после вашего поста завел машину после работы и поехал на холодной и стал обращать внимание на вибрации. При остановке на светофоре сильно завибрировала пластиковая накладка справа между ветровым стеклом и дверным проемом. На руле ощущались рукой слабые вибрации. Сильнее сжал руками руль, чтот-то изменилось и исчезла вибрация на руле. И тут же перестала петь пластиковая накладка. И так повторилось несколько раз. В общем подушки гасят вибрацию, но не полностью, особенно в мороз. А дальше, вибрации, которые пробрались в салон возбуждают вибрации во всех паразитных контурах, которых в дастере не мало и они обостряются при низких температурах. И мотор может прогреться, а подушки ещё нет.
Старый 16.03.2021, 17:03   #19766
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Trebor61,
...на скорости более 110-120 км\ч, на накате загорелась пила и АБС. Остановившись на 10 и более минут и проехав более 2-3 км ошибки пропали. И так продолжается до сегодняшнего дня...
Как уже сказали выше... Именно так бывает при лопнувшем кольце датчика ABS.
Старый 16.03.2021, 19:15   #19767
Сообщение от STMRS Посмотреть сообщение
Trebor61, Как уже сказали выше... Именно так бывает при лопнувшем кольце датчика ABS.
Думаю, так будет при любом расхождении количества оборотов колёс, т.е. отсутствии/неверном сигнале с датчика. На логанах то же самое происходит, когда ставят ступичные подшипники для модификации без АБС - на скорости около 100 км/ч отрубается АБС, загорается ошибка и гаснет при перезапуске. ИМХО, алгоритм +/- одинаков.
Старый 16.03.2021, 19:26   #19768
mdv6723
Аватар для mdv6723
Онлайн: mdv6723 вне форума
Был(а): 01 апр 2021 07:44
Добрый вечер!
Ребята, может кто подскажет в какую сторону лезть.
Дастер 16 года 1.5 дизель.
После 80 км/ч загораются ошибки: АБС, скользкая дорога, пила. И после этого не включается полный привод. Ошибки при движении пропадают после получасового простоя.
Старый 16.03.2021, 19:49   #19769
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
mdv6723, я бы в сторону сервиса поехал...
Старый 16.03.2021, 20:04   #19770
Сообщение от mdv6723 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Начните с осмотра зубчатого кольца на приводе, могло лопнуть. А дальше - в сервис, смотреть сканером с какого колёса отличная от других скорость приходит. Можно Хобдрайвом посмотреть.
Старый 16.03.2021, 21:13   #19771
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Кто-нибудь пробовал проверить на нештатный подсос воздуха? Как проверить? Есть подозрение...
Видел на Ютубе ролик, там человек показывал как протираются со временем трубы воздуховодов и все такое, которые в некоторых местах "лежат" на других деталях.
(именно про наш к9к с 15 года)
Это довольно легко посмотреть под капотом, я например нашел у себя - начал протираться патрубок внизу справа, обмотал скотчем.
К сож.ссылку не найду, давно смотрел.
Старый 16.03.2021, 21:26   #19772
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Протираются не только воздуховоды. У себя на все почти патрубки и кое где проводку одел дополнительные резиновые патрубки и стянул пластиковыми стяжками
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
На ютубе есть видео как и где протраются патрубки на нашем двигле
ДРАЙВ
Старый 16.03.2021, 23:16   #19773
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:50
Добрый вечер!
можно начать с проверки давления в колесах....
Старый 17.03.2021, 04:43   #19774
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Посмотрел интервью с представителем Рено и с удовлетворением для себя отметил его высказывание, что дизельный двигатель лучший в линейке двигателей Дастера. (Естественно сравнения с 1.3 у них ещё нет.) Прям бальзам на душу владельца...
Старый 17.03.2021, 11:17   #19775
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Алексей 1704 Посмотреть сообщение
Но самый выгодный для них= 1,3
Поэтому и гнобят дизель: круиз отобрали, ни автомат, ни вариатор не ставят, обогрева лобовухи нет... (((
Поставили бы айсин АКПП6 какой нибудь, LED в головной свет и я бы завтра поехал, сдавать свой двух годовалый дастер, в обмен на новый...
Старый 17.03.2021, 11:19   #19776
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от TiM*
круиз отобрали
это в новом дастере не стало круиза для дизеля?
вот днище этот наш дорогой концерн рено
Старый 17.03.2021, 12:57   #19777
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
При отрицательной температуре воздуха на прогретом движке идет сильная вибрация кузова, руля. Чем ниже температура воздуха, тем сильнее вибрация. С повышением оборотов снижается. Заметил, что на ходу тоже уменьшается, даже если на холостых катишься. Как только останавливаешься, у светофора к примеру, включается как по щелчку, резко, сразу после полной остановки. Ездил к официалам 2 раза, смотрели своим клипом движок, подвеску всю просмотрели, протянули - клянутся, что все в норме, никаких проблем нет. Про вибрацию говорят "ну это же дизель". Ну не должен он так сильно вибрировать.
На своем заметил, что после вливания присадок вибрации уходят, даже в мороз, но постоянно их лить экономически нецелесообразно. Можете попробовать какой-нибудь цетан корректор.
ну и если как был у меня - конденсат в баке, (снижающий фильтрацию ) то соответствующая присадка уберет его и двигатель будет работать более равномерно.
Старый 17.03.2021, 13:04   #19778
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:36
Включил Вебасто погрел 10-ть минут и ни каких вибраций и не надо всякую хренятину лить...
Старый 17.03.2021, 13:35   #19779
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Так представитель Рено в каком-то обзоре рассказал, что это всё поставить в дизель можно, но цена будет от 2 миллионов. Они считают, что при такой минимальной стоимисти, его брать уже не будут, в таком количестве. И все расходы лягут на призводителя, поэтому оставили всё, как есть. Причина понятна.
Старый 17.03.2021, 13:36   #19780
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
это так не работает )
Здесь присутствуют: 371 (пользователей: 2 , гостей: 369)
mgt79, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
