26.01.2021, 22:30
#21
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Датчик положения педали сцепления
Сообщение от Rain77
Как хоть его можно проверить на этом моторе?
В одном крайнем положении контакты замкнуты, в другом разомкнуты.
27.01.2021, 07:32
#22
Время онлайн: 4 мес. 6 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 18 июн 2025 04:15
Сообщение от Rain77
Такая же штука и на 1.6 к4м.
Кто-нибудь реально знает как этот датчик должен себя проявлять?
Как хоть его можно проверить на этом моторе? Как я понял, ошибок по нему система не покажет.
И вообще, какой его смысл?
не знаю как на нашей машине, а на других он помогает лучше трогаться, без дерганий. Ну и странный помощник переключения передач его использует. Что ошибок нет - это очень странно, даже на Ниве ошибка появляется, когда передачу переключаешь вроде 3 раза, а сигнала с датчика нет(у меня пружинка в датчике сломалась тогда, поставил похожую).
Как проверить уже тут много раз писали: прозвони его, да и всё. Лучше снять его при этом, будет удобнее, и сможешь посмотреть как нажимается.
27.01.2021, 09:27
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Сообщение от -=Df=-
Как проверить концевик - это любому понятно.
Вопрос - как увидеть его воздействие на систему? Типа: нажал на педаль сцепления, обороты поднялись/упали или что-то другое (очевидное) происходит.
Есть ощущение, что он вообще никак не участвует в управлении бензиновыми моторами.
27.01.2021, 09:30
#24
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Катался несколько дней без датчика , разницу не почувствовал . Круиз без него не работает.
27.01.2021, 09:38
#25
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Rain77
При выжатой педали сцепления, нажать полный газ, отсечка сработает в районе 3000 оборотов, блин,точно не помню.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
27.01.2021, 09:46
#26
Сообщение от Duk_NVRN
А проверить сможете, что именно на вашей (бензиновый Дастер) машине это действительно происходит?
27.01.2021, 09:50
#27
Сообщение от Rain77
Все работает, проверял лично.
Fatboy Slim
27.01.2021, 11:47
#28
Спасибо!
Т.е. на 2 л. он себя проявляет в работе системы.
Теперь про 1,6 понять бы.
27.01.2021, 15:52
#29
По идее по сигналу этого датчика система определяет момент переключения передач и сглаживает удары в трансмиссии (помимо отключения круиза)
Попробуйте оценить плавность при переключениях с ним, и без него.
27.01.2021, 16:58
#30
Сообщение от Morze701
Круиза у меня нету.
Ок. Доберусь до него (с колен) как по-суше будет и проэкспериментирую.
А пока вот теоретическую часть хочу прояснить.
27.01.2021, 17:06
#31
Перед тем как вставить датчик назад на место ,нужно провести манипуляции по фиксированию штока. Где то попадалось описание с картинками .Перед тем как будешь выдёргивать его ,найди инструкцию.
06.02.2021, 13:23
#32
Сообщение от Немец 75
А ошибка какая-нибудь выскакивала?
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:22 ----------
Да, по аналогии с включателем стоп-сигналов, что стоит по соседству.
06.02.2021, 13:29
#33
Ошибок не было
06.02.2021, 17:53
#34
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Ещё скорее всего, на 4вд, он влияет на работу муфты заднего привода. Недавно Дмитрий снова проводил тесты с осциллографом и режимами 2вд - авто - 4/4. описывал на драйве. Точно уже не помню подробностей, но влияние нажатия сцепления на работу муфты присутствует.
30.03.2021, 11:13
#35
А в каком месте хода педали сцепления датчик должен срабатывать?
В момент схватывания или в самом верхнем положении?
30.03.2021, 11:39
#36
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 23 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:41
Сообщение от Rain77
В момент нажатия на педаль..
Датчик дает сигнал ЭБУ для невозможности повышения оборотов при движении на круизе и случайно нажатой педали сцепления, просто отключая круиз. Так же включает отсечку раньше при выжатой педали сцепления и полном дросселе чтоб минимизировать последствия от случайно брошенной педали сцепления. В общем если конкретизировать и по простому то это элементарная защита от дурака.
30.03.2021, 13:54
#37
на 1.6 (к4м) отсечку не включает.
Есть ощущение, что на этом моторе он только для круиза. Но у меня круиза нет, а датчик есть.
30.03.2021, 22:39
#38
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Сообщение от Rain77
У меня аналогично
31.03.2021, 08:50
#39
Сообщение от Андрей_1974
У меня аналогично
А отключать его не пробовали?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
