Старый 26.01.2021, 22:30   #21
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Датчик положения педали сцепления
Сообщение от Rain77
Как хоть его можно проверить на этом моторе?
В одном крайнем положении контакты замкнуты, в другом разомкнуты.
Старый 27.01.2021, 07:32   #22
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Такая же штука и на 1.6 к4м.
Кто-нибудь реально знает как этот датчик должен себя проявлять?
Как хоть его можно проверить на этом моторе? Как я понял, ошибок по нему система не покажет.
И вообще, какой его смысл?
не знаю как на нашей машине, а на других он помогает лучше трогаться, без дерганий. Ну и странный помощник переключения передач его использует. Что ошибок нет - это очень странно, даже на Ниве ошибка появляется, когда передачу переключаешь вроде 3 раза, а сигнала с датчика нет(у меня пружинка в датчике сломалась тогда, поставил похожую).
Как проверить уже тут много раз писали: прозвони его, да и всё. Лучше снять его при этом, будет удобнее, и сможешь посмотреть как нажимается.
Старый 27.01.2021, 09:27   #23
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 12:19
Как проверить концевик - это любому понятно.
Вопрос - как увидеть его воздействие на систему? Типа: нажал на педаль сцепления, обороты поднялись/упали или что-то другое (очевидное) происходит.
Есть ощущение, что он вообще никак не участвует в управлении бензиновыми моторами.
Старый 27.01.2021, 09:30   #24
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Катался несколько дней без датчика , разницу не почувствовал . Круиз без него не работает.
Старый 27.01.2021, 09:38   #25
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
При выжатой педали сцепления, нажать полный газ, отсечка сработает в районе 3000 оборотов, блин,точно не помню.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 27.01.2021, 09:46   #26
Rain77
Аватар для Rain77
А проверить сможете, что именно на вашей (бензиновый Дастер) машине это действительно происходит?
Старый 27.01.2021, 09:50   #27
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Все работает, проверял лично.
Fatboy Slim
Старый 27.01.2021, 11:47   #28
Rain77
Аватар для Rain77
Спасибо!
Т.е. на 2 л. он себя проявляет в работе системы.
Теперь про 1,6 понять бы.
Старый 27.01.2021, 15:52   #29
Morze701
Аватар для Morze701
По идее по сигналу этого датчика система определяет момент переключения передач и сглаживает удары в трансмиссии (помимо отключения круиза)
Попробуйте оценить плавность при переключениях с ним, и без него.
Старый 27.01.2021, 16:58   #30
Rain77
Аватар для Rain77
Круиза у меня нету.
Ок. Доберусь до него (с колен) как по-суше будет и проэкспериментирую.
А пока вот теоретическую часть хочу прояснить.
Старый 27.01.2021, 17:06   #31
Немец 75
Аватар для Немец 75
Перед тем как вставить датчик назад на место ,нужно провести манипуляции по фиксированию штока. Где то попадалось описание с картинками .Перед тем как будешь выдёргивать его ,найди инструкцию.
Старый 06.02.2021, 13:23   #32
Rain77
Аватар для Rain77
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
А ошибка какая-нибудь выскакивала?
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:22 ----------
Да, по аналогии с включателем стоп-сигналов, что стоит по соседству.
Старый 06.02.2021, 13:29   #33
Немец 75
Аватар для Немец 75
Ошибок не было
Старый 06.02.2021, 17:53   #34
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Ещё скорее всего, на 4вд, он влияет на работу муфты заднего привода. Недавно Дмитрий снова проводил тесты с осциллографом и режимами 2вд - авто - 4/4. описывал на драйве. Точно уже не помню подробностей, но влияние нажатия сцепления на работу муфты присутствует.
Старый 30.03.2021, 11:13   #35
Rain77
Аватар для Rain77
А в каком месте хода педали сцепления датчик должен срабатывать?
В момент схватывания или в самом верхнем положении?
Старый 30.03.2021, 11:39   #36
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
В момент нажатия на педаль..
Датчик дает сигнал ЭБУ для невозможности повышения оборотов при движении на круизе и случайно нажатой педали сцепления, просто отключая круиз. Так же включает отсечку раньше при выжатой педали сцепления и полном дросселе чтоб минимизировать последствия от случайно брошенной педали сцепления. В общем если конкретизировать и по простому то это элементарная защита от дурака.
Старый 30.03.2021, 13:54   #37
Rain77
Аватар для Rain77
на 1.6 (к4м) отсечку не включает.
Есть ощущение, что на этом моторе он только для круиза. Но у меня круиза нет, а датчик есть.
Старый 30.03.2021, 22:39   #38
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
У меня аналогично
Старый 31.03.2021, 08:50   #39
Rain77
Аватар для Rain77
У меня аналогично
А отключать его не пробовали?
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Вибрация педали сцепления Logist МКПП 62 23.08.2020 21:04
Посторонние шумы при движении с вывернутыми в крайние положения колесами PodVoh_74 Подвеска 24 06.11.2019 20:05
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
