12.09.2020, 00:46
#981
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Re: Защита заднего редуктора
По большому счету цены на защиты от балды, Патриотовская еще и покрашена хуже чем некоторые другие. У них взял только защиту пер. бампера, поскольку хотелось люминь. З. бака при отсутствии экстрима вообще необязательна. При выборе защит смотрел на цены и их конфигурации: кисл.датчика- чтобы прикрывала стоковую поперечину, бака- чтобы не "наезжала" на кардан. В данный момент ищу з.заднего бампера, но Мотодоровской нет в продаже, а Патриотовскую не хочется. Стыкуются защиты разных производителей вполне (бак-редуктор: Аутомакс и Автоброня, к примеру).
12.09.2020, 00:55
#982
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Если бездор - это крайняк и редко - как вариант альф-эко и только редуктор без бензобака... если под защиту бензобака попадёт камень и начнёт жеваться карданом - это неприятно... несмотря на малую вероятность, но она есть, сам решал эту хрень на дороге... отгибом защиты с одного края, правого, и извлечения энтого злосчастного каменюки...
12.09.2020, 21:32
#983
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Липтон
ВОТ .Вот эта зараза и доставила мне достаточное количество забот . 2 -два- раза я загибал ее на 90 градусов . Снимал зажимал в тисы ломом правил ставил и опять загибал . Не муфту не бак не датчик а поперечину кузова надо переделывать . Кто придумал так ее поставить - ему надо гвоздь в голову забить .И ведь не в замерзшей колее , не на валунах - переезжал дорожную плиту в грязи ... Только схряпало , выехал глянул- поперечина развернута и маленького кронштейна с одной стороны вообще нет . Как бритвой срезало . Выправил . Через 2 недели поехал за грибами , старая заросшая дорога , колеи не видно . вроде и зацепил то не сильно - опять развернуло ! Выправил , но на всякий случай купил новую . 2,5 куска ! Жаба давит ... В инете нашел как сделать ее из пластины 8 мм , но походу этот кулибин с размерами накосячил . Буду делать по размерам с новой поперечины . На этой поперечине еще подвеска мягкая глушака крепится , как не оторвалась ...Может у кого есть смелое решение какое , поделитесь
26.10.2020, 09:47
#984
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Менял масло, и решил сфотографировать свою защиту, может кому-то будет полезно. Сначала согнул из 3мм листа на подобие как "автощит", но потом не понравились торчащие бесполезные углы, которые подрезал и загнул(заварив). Снизу постелил резину 8мм, для смягчения возможных ударов. Болты М10 120мм, расстояние между отверстиями 145мм. Остальное вроде видно из фотографий. Количество грязи - это после 1.5 года эксплуатации
05.11.2020, 19:30
#985
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Господа защита редуктора на дастер и дастер рестайл одинаковые?
05.11.2020, 22:18
#986
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Сообщение от мин
Разные, т.к. разные выхлопные системы! Купил себе от дорестайла, установке мешала труба выхлопа, крепёжные все подошли! Вобщем немного болгарки и молотка в1500 грамм, все встало отлично! Точно не помню, но вроде автоброня, купил потому что по фоткам показалась самой массивной!
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Нет не броня... Альфеко!
06.11.2020, 06:04
#987
https://emex.ru/f?detailNum=NLZ4129530NEW&makeId=6293 Написано для дастер 1114 это мне подойдёт?(у меня 17 года)
06.11.2020, 06:24
#988
Картинок не нашел... Я ж говорю по крепёжные подойдет! Защита до 15ого года на машинах после 15ого встанет но будет мешать выхлопная по крайней мере у Альфеко, но это решабельно! У Альфеко меня подкупили два кронштейна из уголка, т.е. жесткость! У других, что мне попались, производителей кронштейны просто из листа!
13.12.2020, 12:39
#989
NLZ4129530NEW Купил за 900₽ на Рестайл 2L 4wd встал без переделок
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------
NLZ4129530NEW купил за 900₽ , на рестаил 2л 4вд встал без переделок, просвет уменьшился на 1см
08.03.2021, 18:27
#991
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 50 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:23
Я на рестайл поставил вот такую защиту, там и на бензобак есть.
https://www.ozon.ru/context/detail/i...utm_source=crm
08.03.2021, 19:07
#992
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
У Alfeco + там стойки как уголок сделан. Пожестче будет
31.03.2021, 09:33
#993
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Сейчас поставил защиту редуктора и заметил вот что, это так и должно быть или нужна заглушка?
31.03.2021, 10:09
#994
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Нет там заглушки.
31.03.2021, 10:51
#995
Сообщение от Завьял
Нет там заглушки.
Спасибо, а то я уже заволновался.
31.03.2021, 10:58
#996
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
YUSTASE, в его сообщении есть справа кнопка "Спасибо".
Duster 2017 Silver Prince
01.04.2021, 08:19
#997
Сообщение от BuD63
А она на что то влияет?
10.06.2021, 18:36
#998
А у меня невезуха. Прикупил еще весной защиту бензобака АльфЭко и хотел сегодня пришпандорить. Думал состыкую с установленной алюминиевой защитой редуктора. Но не тут-то было. Защита редуктора другого производителя оказалась, каюсь, не обратил внимания. Вот и получается, что расстояние между передними болтами крепления защиты редуктора к кронштейнам и задними отверстиями крепления защиты бензобака , разнИтся сантиметров на восемь... Вот теперь и соображаю как впихнуть невпихуемое.
02.07.2021, 17:39
#999
Всё, победил. Получил защиту редуктора Альфеко. Загнал прямо во дворе авто на деревяхи, алюминиевую редуктора снял в состоянии новой. Поставил комплект - редуктор и бензобак от Альфеко за час с небольшим. Состыковалось нормально, без проблем, нигде и ничего гнуть-резать не пришлось. Жаль конечно, что не люминь, но цена на него... Все болты-гайки смазал от души. Потом еще Мовиль прикуплю, когда в городе буду, да обработаю все кронштейны и болты. Так что теперь вся защита на месте - картер, кислородный, редуктор, бак и задний бампер.
03.07.2021, 08:16
#1000
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
А которую сняли ,эт где поставили ? ССылку можно на то что поставили?
Я так понял это комплект продается вместе ?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
