Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 01.04.2021, 11:17   #2021
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
ELM 327 1.5 v. Пользуюсь PyClip 1.4; 3.5 и 3.7 Пока всё устраивает.
Старый 01.04.2021, 12:16   #2022
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
так я именнона 1.5 ссыльдал,там и отличия с 2.1 (кастратом )описаны
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
я себе еще вот такую штуку через тройник замутилhttps://aliexpress.ru/item/100500128...SAAEgK88PD_BwE
https://aliexpress.ru/item/100500134...SAAEgK88PD_BwE
лень каждый раз температуру мониторить смартфоном а нужно лично мне ищу касяк
Теперь у меня в ОДБ два девайса живет HUD и ELM
Старый 01.04.2021, 19:42   #2023
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Подскажите, где посмотреть расшифровки ошибок!
Старый 01.04.2021, 22:48   #2024
kval300
Аватар для kval300
ок гугл ошибки рено коды!
Старый 02.04.2021, 06:21   #2025
Евгений Кузнецов
Спасибо! Но не находит нужных! DF 202 к примеру!
---------- Добавлено в 06:21 ---------- Предыдущее написано было в 06:17 ----------
Или вот ещё DF 013 вроде пишут что связано с отключением ПП, обрыв муфты и т.д.! У меня написано что то о блокировке рулевой колонки!
Старый 02.04.2021, 12:41   #2026
kval300
Аватар для kval300
ЕГР
https://carmasters.org/topic/41461-r...-%D0%B8-df647/
Старый 02.04.2021, 12:49   #2027
Евгений Кузнецов
Вот и я подобное нахожу! У меня бензин, ЕГР нету! правда клапан вентиляции картерных газов хрюкает... но на нём нет никакого электронного управления вроде!А DF202 висит в блоке АБС! Вобщем никакой связи...
Старый 02.04.2021, 13:46   #2028
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Евгений Кузнецов
Может и нет хз ,хотя пишут что на бензинках тоже есть только чуток по другому работает
Старый 02.04.2021, 14:57   #2029
Евгений Кузнецов
Как такового ЕГР на бензине нет! Есть клапан вентиляции картерных газов (его почему-то принимают за ЕГР) и у него нет никакого управления! Из-за не герметичности цилиндро-поршневой группы часть выхлопа попадает в блок и чтоб не вадавило сальники лишние газы этот клапан отправляет обратно во впуск, при этом небольшое избыточное давление в блоке он оставляет! ЕГР же, если не ошибаюсь, забирает часть выхлопа из выпуска и подмешивает во впуск на определенных режимах!
Старый 02.04.2021, 16:34   #2030
kval300
Аватар для kval300
gПро устройсво системы вент картера я прекрасно знаю еще лет 40 назад.имеется ввиду именно система ЕГР на бензомоторах которая выполняет то же самое ,уменьшает окисление воздуха подменой условно инертным газом CO и CO2.Но так как врздух на 80% из азота то окислятся он будет меньше !Те выброс окислдов азота уменьшится.На бензомоторах егр слегка улучшает детонационную стойкость те можно увеличить степень сжатия и как следстивие мощьность мотора.Я Думал что бензодастере с его степенью под11 ЕГР есть.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Возможно не те настройки протокола не от того авто,я бы отсканил с помощью другой программы или обратился к диагностам у которых имеется CANCLIP
Старый 05.04.2021, 08:26   #2031
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
На али ЛЮБЫЕ!!!!
Например: тут есть рекомендации
Старый 08.04.2021, 12:13   #2032
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Эта ошибка связи по CAN блока ABS с ЦЭКБС, фактически к ABS не относится, может возникать в том числе и при подключении к OBD неродных диагностических приблуд именно во время диагностики, либо как вариант криво подключенная в CAN сигналка.
DF202_ABS.pdf
Старый 08.04.2021, 12:36   #2033
Евгений Кузнецов
Вложение 132807
Вот тоже остановился на этом варианте после прочтения сайта карсканер и увидев свой елм в списке нежелательных!! Сбросил ошибки на заглушенном двигателе и отключил елм! И теперь проверяю только на заглушенном пока ошибок нет! И ещё заказал новый елм 327, который там рекомендуют!
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Подскажи где такие описания найти?
Старый 08.04.2021, 12:48   #2034
Assa
Аватар для Assa
Так Dialogys...
Старый 08.04.2021, 12:52   #2035
Евгений Кузнецов
Так Dialogys...
Пробовал ставить его. Куча образов, поставился как-то "криво" места занимает жуть сколько! Вобщем снёс! Придется ещё раз пробовать! А где качал его?
Старый 08.04.2021, 15:57   #2036
Assa
Аватар для Assa
Да это уж было года 3-4 назад, я не помню где. Ставился по инструкции, там главное последовательность подсовывания образов не попутать. На домашнем компе я бы тоже не стал держать ради одной машины.
Старый 08.04.2021, 22:47   #2037
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Качается со всем известного трекера, там же инструкции как ставить. Весит много, т.к. в нём база по ВСЕМ авто Рено со времён царя гороха. К сожалению выборочно под одну модель не выделить. Это для дилеров и магазинов, им всё надо.
Я ради одной машины всегда держал, т.к. ремонтировал всё сам, и выбор ЗЧ делал сам, не полагаясь на магазин. Правда с новым Дастером пока не востребован, т.к. ещё не ломался за 5 лет)). Только номера фильтров в начале вытянул.
Старый 09.04.2021, 10:02   #2038
quq
Аватар для quq
Сообщение от Assa
я его на выделенной виртуалке поставил. Почти все тяжелые и не часто используемые программы на отдельных VM держу, и друг другу не мешают.
с Dialogys еще хорошо тем, что не надо постоянно забивать свою конфигурацию - просто сохраняю VM, не гася Dialogys.
Старый 12.04.2021, 05:47   #2039
Assa
Аватар для Assa
Аналогично, брат У меня этих VM под него даже три - проверенная русская версия, проверенная английская версия и последняя версия - на случай неожиданных сюрпризов (а они бывают) и для экспериментов.
Старый 15.04.2021, 08:57   #2040
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
А ни кто не пробовал с помощью DD4ALL активировать функцию ANTI_HIJACR_CF в экране Doorloch. По идее это открытие дверных замков в 2 нажатия (первое -только водительская дверь, второе все остальные). И проводка на замок водительской двери сделана отдельно от остальных дверей (у меня 2019 года выпуска). Есть какие-то мнения???
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
