Старый 12.02.2021, 13:42   #101
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 23 июн 2025 11:22
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
По умолчанию Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Добрый день всем, хочу поделится своим негативным опытом использования двух роликов caffaro 30200 и caffaro 1500. Прослужили они у меня не долго побольше года, ставил я их осенью 2019 года, зима была тёплая и всё было нормально. Но вот этой зимой пришли морозы двадцати градусные и началось, такой скрежет и грохот с прогревом пропадало. Теперь всё время там всё хрустит, пришлось экстренно ставить старый натяжной железный ролик, стало потише но пластиковый шумит, езжу пока так.
ID:	131825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131826   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2021, 13:43   #102
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Заказал два ролика Lynx PB-5222 и Lynx PB-7130, вскрыл их смазки положено много, не стал менять другую буду надеяться что положили какую надо. Завтра буду менять ролики.
ID:	131828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131834   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2021, 11:06   #103
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от SEREЙ
Вскрыл новый Caffaro 1500, смазка есть, подшипник nachi.
Название: DSCN8929 - копия.JPG
ID:	131843   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8930 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 06.04.2021 в 08:44.
Старый 18.02.2021, 22:15   #104
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Теперь в ролик Caffaro 30200, подшипник ставят не от Koyo, а от NSK. Видимо так проще, одна страна-один производитель........
Доброго времени, тоже решил поменять ролики выбрал Caffaro, и натяжной пришел так же подшипником NSK Польского пр-ва. Ваше мнение это нормальные подшипники, отзывы почитал не очень хвалят их.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
Старый 19.02.2021, 08:37   #105
Аватар для Sane
Сообщение от Signum
Да, видел отзывы по подшипникам, что от NSK, что Nachi, мало ходят, думаю надо смазку менять.
Старый 19.02.2021, 11:01   #106
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Signum
самое главное что выход из строя не кретичен двигатель не убъет поэтому можно и поставить ,проверить.может не все так печально! Близкая кончина даст знать скрипами шумами и т д
Старый 11.03.2021, 12:02   #107
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Пробег 64 тыс. по утрам на холодную начал доставать писк в районе роликов . Вчера заехал к своему постоянному механику и произвели замену. Процедура неудобно-геморройная ,но справились. Попутно прокрутили генератор и компрессор кондиционера ,посторонних шумов нет. Сегодня утром было -7, на прогреве всё тихо .
ID:	132336   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2021, 17:09   #108
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Вы,я так понимаю, заменили НАТЯЖИТЕЛЬ с роликом,а не ролик натяжа. Переплатили,однако...
Старый 11.03.2021, 19:23   #109
Немец 75
Аватар для Немец 75
Заменил обводной и натяжной вмести с натяжителем , т.к. отдельно ролика в хорошем качестве не было , взял в сборе.
Старый 12.03.2021, 05:10   #110
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
подскажи, у обводного ролика рабочая поверхность была ровная? Я купил комплект от SKF, сразу не посмотрел, а обводной ролик как будто шлифовальным диском болгарки чистили, и при этом чуть заметный прогиб в середине(читал что при этом ремень нормально не центрируется). Я его ставить побоялся, поставил, смазав, старый. Сфотать сразу не догадался, а теперь он в гараже лежит.
Старый 12.03.2021, 08:44   #111
Немец 75
Аватар для Немец 75
Поверхность неидеальная , но стал нормально . Я когда то ещё на логан брал оригинальные ролики в фирменных упаковках , они тоже были криво отшлифованы .
Старый 06.04.2021, 08:51   #112
Аватар для Sane
Вскрыл крышку подшипника у ролик от caffaro CFR 302-00, а там практически смазки то и нет, подшипник NSK.
ID:	132757   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2021, 09:18   #113
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Для сравнения фото подшипника-ролика Lynx от SEREЙ. Можно сказать что смазка там есть, на все 30% , а в моём от caffaro CFR 302-00 примерно 15%.
Старый 06.04.2021, 10:59   #114
kval300
Аватар для kval300
Нормально смазки и там и там!Много тоже плохо может выдавить пыльник со всеми вытекающими.
Старый 06.04.2021, 13:02   #115
Аватар для Sane
Это когда с дуру наполняют-заполняют объем больше чем надо, смазка закладывается от объема подшипника.
Название: Смазка подшипоников.png
Старый 06.04.2021, 14:30   #116
kval300
Аватар для kval300
Как раз там так и заполнено 30% а во втором наверное 50%
Подшипник быстроходный!
Старый 06.04.2021, 15:47   #117
Аватар для Sane
Мне по месту лучше видно и понятнее, сколько там смазки,фото этого не передает.
Старый 06.04.2021, 17:59   #118
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Что то хрень, что то хрень... Чем его не лечи. Если сталь и качество изготовления подшипников не ахти, ну не спасёт его никакая смазка.
Старый 06.04.2021, 18:52   #119
Аватар для Sane
Не на коленке деланный, и это не кетай. У меня подшипник NSK типа япан, только это всё сделано в Польше, и заводик по производству подшипников от NSK стоит там же в Польше, был приобретен компанией NSK ещё в 1998г. А вот смазка да, под вопросом, если её мало, да ещё неизвестно что заложили, то ему и жить не долго-экономия однако. Есть отзыв от Кубика о ролике Optimal, который стоит в два раза дороже , а такая же хрень, прошёл всего 15тыс. пробега, а как мне известно, они его тоже не вскрывали, а тупо поставили сотруднику для пробы.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Если внимательно присмотреться к б\у ролику caffaro от SEREЙ, то будет видно что смазки в подшипнике практически нет, её раскидало по всем углам, а потомушто её было там мало.
Последний раз редактировалось Sane; 06.04.2021 в 19:15.
Старый 07.04.2021, 00:41   #120
Придерживаюсь мнения, что подшипники это - INA, SKF, кой-нить GMB. Желательно еще, чтобы эти детали были, так сказать, для производителя "профильной" продукцией. Даже в рыболовных катушках, смотришь, вроде хороший "китайчик", иной раз даже закрытый, но как и чем его не смазывай, нихрена он так работать не буит как кой-нить Ryobi даже из дешманской модели.
Ролик Диман82 Отдам даром 1 31.01.2016 14:14
Куплю ролик Диман82 Запчасти, расходники 0 01.01.2016 20:11
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Куплю 4*4 с кондером ryka2222 Автомобили 4 07.11.2013 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
