16.04.2021, 00:51
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 59 мин. 39 сек.
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
Диск SKAD (KL-263) копия родного?
Приветствую!
Разбил родной диск. "Черный вентилятор". Стал искать б/у в хорошем состоянии. Ценник на них конский. Дешевле 5 тысяч не нашел без повреждений. Притом год назад можно было и за 3 купить. Сговорились они что ли..
Но, набрел случайно на такие диски:
Skad KL-263 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50
Новые стоят ниже 5. На фото один в один штатные.
Может кто нибудь сталкивался: Если такой диск будет стоять рядом со штатным.. Будет ли он отличаться? Подойдет ли заглушка со значком Рено?
Вот к примеру:
https://vshinah.ru/wheels/skad/kl-26...92681602700004
Спасибо.
16.04.2021, 06:05
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Re: Диск SKAD (KL-263) копия родного?
Даже если и будет чуть отличаться, кроме вас самого этого никто не заметит. Главное чтобы параметры совпадали с родными, в том числе вылет. Его и промерить не проблема перед покупкой.
Даже если вылет будет чуть иной, есть два варианта. Либо поставить небольшую проставку под диск на той же оси, либо купить два диска. Поставить на одну ось, а один родной убрать в запаску.
Вот на фото два разных диска, причем сильно разных. Давайте по честному, если не приглядываться, заметно? Никто из знакомых не может сказать, что не так, пока пальцем не ткну... :-)
16.04.2021, 07:31
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Сообщение от Chandr
Приветствую!
Вот к примеру:
Спасибо.
У меня друг покупал такие осенью. А я такие же,но серебро. Один в один как родные, только колпачек не реношный.
Тише едешь-меньше должен..
16.04.2021, 07:48
Сообщение от Бог Войны
...пока пальцем не ткну... :-)
Вотжешь точно  . Долго приглядывался - в чем же разница. Насилу разглядел
---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее написано было в 07:39 ----------
.....Главное чтобы параметры совпадали с родными, в том числе вылет. ...
Вроде вылет и на родном и на этом обозначены одинаково - ЕТ50..
Последний раз редактировалось Chandr; 16.04.2021 в 11:27.
16.04.2021, 08:08
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
А вес?
16.04.2021, 08:42
На дастер, вроде, КиК диски поставляет. Но СКАД тоже хорошими считаются, так что если внешний вид устроит, можно брать
16.04.2021, 10:20
Сообщение от Chip_SET
А вес?
Да вроде пишут разница 100 грамм. И то не уверены.
https://www.drive2.ru/l/470501092686299864/
16.04.2021, 11:18
Вот сложил. Вверху Skad, внизу оригинальные:
16.04.2021, 13:33
Сообщение от Chandr
Что то похожее прослеживается в дастере и террано..
16.04.2021, 14:48
Заказал за 4500. У меня бонусы в одном из магазинов. В воскресенье заберу. Сравню, сфотографирую, выложу впечатления.
16.04.2021, 16:59
Сообщение от Chandr
А самое смешное - это их цена. Я их взял новые за 5000 р комплект !!! Пересорт в поставке, один из четырех другого дизайна. Но за этот ценник - вообще пофиг ! :-)
17.04.2021, 18:24
Ну вот забрал.
По моему, один в один. Немного серебристый кантик пошире кажется.. Но думаю: во первых диск стоит ближе колеса и где то процентов на 7, кажется больше.. Во вторых на разнесенных колесах, думаю этой разницы будет незаметно.. серебристая часть притом не просто однотонная. Она как бы это сказать.. играет. По моему на родных так же..
17.04.2021, 20:17
Сообщение от Chandr
Ну вот забрал.
Я ж написал выше,они на одном заводе делаются)
17.04.2021, 21:23
Ширина серебристого кантика у Skad больше. Замерил штангенцирулем: у оригинального ~7мм, у Skad -9mm. Когда рядом видно. Если на расстоянии, не видно будет..
17.04.2021, 21:37
Ну, разница-то есть. Скругления серебристога канта на стыке спицы и закраины у родного в обе стороны плавные, у купленного в одну сторону заметно острее.
На родном не вижу «полку», на новом она есть.
Но это мелочи, никто внимания не обратит. Диски зачетные !
Последний раз редактировалось Бог Войны; 17.04.2021 в 21:49.
17.04.2021, 22:15
#16
...Скругления серебристога канта на стыке спицы и закраины у родного в обе стороны плавные, у купленного в одну сторону заметно острее...
Да, это я тоже заметил еще на стадии заказа. Но посчитал, что это не важно. Так и есть..
19.04.2021, 08:42
#17
Когда первые фотки смотрел тоже показалось что ширина полосок разная. Оказалось что не показалось
19.04.2021, 09:52
#18
Поставлю сегодня на машину - сфоткаю, как в паре с оригиналом будет смотрется
19.04.2021, 12:24
#19
А вес?
Замерил 8,8кг
20.04.2021, 07:52
#20
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Подскажите, а в грязи эти диски сильно царапаться будут? Просто тоже к таким присматриваюсь, но смущает, что возможно быстро краска слезет при буксовании или езде по грязи.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
