Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН
Старый 19.04.2021, 08:01   #1
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat на форуме
По умолчанию Замена внутренней водительской ручки двери
Здравствуйте. Вчера стал открывать дверь изнутри и ручка осталась в руках, сломалась. Кто нибудь менял сам? Есть там хитрости какие?
Старый 19.04.2021, 09:35   #2
curbat
Аватар для curbat
По умолчанию Re: Замена внутренней водительской ручки двери
Кое что нашёл, вроде не сложно. Цена вопроса 600 рублей)
https://www.youtube.com/watch?v=LEMsWgA8G0c
https://www.exist.ru/Price/?pid=4AB09F23
https://aliexpress.ru/item/328577194...id=65381064398
Старый 19.04.2021, 12:24   #3
curbat
Аватар для curbat
Не всё так просто. Хотел заказать в эксисте, сказали у меня ручка с кодом 826730336R
https://exist.ru/Price/?pcode=826730336R
Я посмотрел и о...уел) Кусок пластмассы. Кто нибудь сталкивался? Чем отличаются 826730336R и 8200733848 кроме цены)
Старый 19.04.2021, 13:31   #4
mlees
Аватар для mlees
Онлайн: mlees вне форума
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Может быть тонкость в том - что назвать "ручкой" : рычаг (https://aliexpress.ru/item/328577194...id=65381064398) открытия замка двери либо собственно ручку , за которую нужно тянуть при закрытии двери изнутри.
Старый 19.04.2021, 13:40   #5
curbat
Аватар для curbat
Да нет вроде
https://yandex.ru/images/search?from...ext=8200733848
https://yandex.ru/images/search?text=826730336R
Старый 20.04.2021, 08:44   #6
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Производитель Номер Наименование
LADA 8200733848 Ручка двери lada largus внутренняя левая (черная) 8200733848!
NISSAN 8200733848
RENAULT 8200733848 Привод открывания внутренней ручки двери левой (ларгус)!
RUSSIA 8200733848 Ручка внутренняя правая ?? с 2010г. grog логан 8200733848(m)!
RENAULT 826730336R Ручка открывания двери внутренняя левая пластиковая renault duster 2012-!
У автодока на обе один рисунок поз. 1
Последний раз редактировалось quq; 20.04.2021 в 08:56. Причина: рисунок
Старый 20.04.2021, 09:15   #7
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:50
curbat, я так понял, что передняя и задняя одинаковые? Тогда, если сломалась передняя, можно заднюю поставить до покупки новой
Старый 20.04.2021, 10:02   #8
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Счастье Re: Замена внутренней водительской ручки двери
Совершенно верно. Передние и задние ручки одинаковы. Отличие только право-лево. Чтобы снять ручку нужно открутить один саморез и аккуратно вытащить ручку из карты двери. Вся процедура занимает меньше минуты. Когда сломалась ручка водительской двери, переставил с задней пассажирской и спокойно ждал когда дилер привезёт запчасть.
Старый 20.04.2021, 10:28   #9
mlees
Аватар для mlees
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
На днях снимал карту передней двери (для других целей - тянул новую проводку), так там пришлось снимать тягу замка с этой самой ручки. И вот у меня есть сомнения - удастся ли снять тягу, не снимая всю карту двери, ибо просто так эта тяга не снимается - надо одновременно нажимать на рычаг окрытия двери и в это же время тянуть тягу вверх.
Старый 20.04.2021, 10:39   #10
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Для замены внутренней ручки ,тягу снимать не надо.
Старый 20.04.2021, 13:35   #11
mlees
Аватар для mlees
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
Воля ваша, но не понял: если мы решили заменить ручку в сборе, то старую надо от тяги отсоединить, а новую, наоборот - с тягой состыковать? Или как?
Старый 20.04.2021, 14:21   #12
Немец 75
Аватар для Немец 75
mlees, Вы про какую ручку беспокоитесь ?
Старый 20.04.2021, 15:28   #13
mlees
Аватар для mlees
Смотрите пост №6 в данной теме, там есть рисунок.
Старый 20.04.2021, 15:37   #14
Немец 75
Аватар для Немец 75
Внутренняя ручка снимается и отсоединяется без особых трудностей и усилия ,тем более без снятия карты.
Старый 20.04.2021, 15:39   #15
mlees
Аватар для mlees
ОК! Будет случай, обязательно попробую!
Старый 20.04.2021, 15:41   #16
Немец 75
Аватар для Немец 75
Сообщение от mlees
Как вы проделали эту операцию ?
Старый 20.04.2021, 15:46   #17
curbat
Аватар для curbat
Снимается легко
https://youtu.be/LEMsWgA8G0c
Старый 21.04.2021, 07:41   #18
mlees
Аватар для mlees
Операция не очень сложная, но довольно канительная:
Надо отвинтить винты :
В рукоятке открытия замка;
Под накладкой ( предварительно сняв накладку) ручки двери;
В подлокотнике, под крышечкой;
В наружном торце карты двери.
Затем аккуратно и не торопясь отсоединяем клипсы по периметру карты двери и, перед тем как ее совсем снять, нужно отсоединить ту самую тягу замка от рычага его открытия, о которой я писал выше и о которой вы говорили, что отсоединять ее не нужно. Причем нужно обратить внимание на тот факт, что упомянутое отсоединение можно произвести безболезненно только держа рычаг открытия оттянутым на себя.
Ах, ну да, чуть не забыл: еще я снимал динамик ( решетка снимается легко, под ней 4 самореза, крепящих динамик, а уже под ним еще 4 самореза, которые крепят подиум динамика к двери).
Вот, собственно, и все. Сборка, как водится, в обратном порядке.
Старый 09.06.2021, 16:52   #19
Ирина П
Аватар для Ирина П
Онлайн: Ирина П вне форума
Был(а): 10 июн 2021 14:08
Автомобиль: ниссан террано
Добрый день! Можно заменить внутреннею ручку двери водителя не разбирая обшивку двери на Ниссан Террано? Спасибо.
Немец 75,
Старый 09.06.2021, 20:44   #20
Немец 75
Аватар для Немец 75
Ирина П, Я так понимаю вопрос ко мне . Судя по фотографиям внутренняя отделка дверей одинаковая с Дастером . Ручка снимается без труда и спец образования.
Замена ручки АКПП на что-то не столь выдающееся igorus РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 75 10.02.2021 14:19
SOS стекло водительской двери denlbl Кузов, экстерьер 15 24.05.2017 13:58
Скрип стекла водительской двери. Лечение Long666 Мурманская область 89 05.02.2017 00:05
Вопрос по замку водительской двери NCDenis КУЗОВ, САЛОН 2 12.01.2017 21:36
Куплю Переднее левое крыло, дверь в сборе, проем водительской двери NCDenis Запчасти, расходники 1 31.05.2016 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
