Старый 23.04.2021, 11:03   #41
muxa 37 rus
Аватар для muxa 37 rus
Онлайн: muxa 37 rus вне форума
Был(а): 30 апр 2025 10:08
Автомобиль: Рено Дастер Expression 2.0л 4х4
По умолчанию Re: Дастер Expression 2.0л,4х4 из Иваново
Доброго времени суток! Решил дополнить свой борт.журнал. Сейчас у многих взгляды прикованы к новому дастеру, как и у меня, но большинство катается на предыдуших версиях, поэтому думаю и это будут читать.
Пробег сейчас около 80 т.км. Зиму пережили хорошо.Хоть и было снежно и холодно, но везде проезжали и заводился в любой мороз. Аккумулятор специально не подзаряжал, видно скаываются хорошие пробеги по трассе. Зиму плохо пережил друг из китая ввиде камеры заднего вида. Качество картинки ухудшилось от "нормально видно" до "ничего не видно". Заказал новую камеру тоже из Китая. К хорошему привыкаешь быстро и теперь не хочется парковаться в слепую. Да и знакомый , который не заметил сзади столбик и попав на ремонт бампера с фонарем , это доказывает.
Как только начал "таять" асфальт, то стал замечать, что при проезде на малой скорости спереди поселился какой то стук. Самодиагностика привела к левому рулевому наконечнику, который прошел около 78 т.км. Заказал в Автодоке LUCAS/TRW JTE1194 - Наконечник рулевой левый , реношный покупать жаба задушила. Наконечник пришел светлого цвета, родной же стоял черного, но я думаю это не повлияет на качество. На старом наконечнике был порван пыльник и внутри была вода со смазкой.
Давно хотел поставить на лето литые диски и перекидывать старую резину не захотелось. Для города-трассы она еще походила, но если поездить где есть грязь, то она может и подвести. Поэтому купил то, что хотел шина MICHELIN Latitude Cross 215/65 R16 и диски СКАД АДМИРАЛ (КЛ174) 6.500xR16 5x114.3 DIA66.1 ET50 селена. Смотряться хорошо. Резина не очень мягкая, но я об этом знал заранее.
Еще установил себе резиночки на лобовое стекло для того ,чтобы грязь с лобового летела на крышу, а не на двери-стекла и под уплотнитель. Но пока не было большой грязи и поэтому о полезности сказать точно не могу-посмотрим. https://largus-shop.ru/shop/logan/vo...no-daster.html
ID:	133075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133078   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2021, 12:22   #42
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
А я дополнительно к камере добавил парктроник за 800руб. Паркуясь задним ходом ни в зеркалах, ни на экране не увидел металлическую трубу, поскольку солнце засветило экран, а по зеркалам ее тоже не было видно.
Старый 23.04.2021, 15:04   #43
muxa 37 rus
Да благодаря этим помощникам можно сэкономить хорошие деньги и не только.
Старый 23.04.2021, 21:39   #44
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii вне форума
Был(а): 05 мая 2025 06:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Подскажите, пожалуйста, где в Иваново можно бюджетно поменять комплект ремня ГРМ на Дастер 2,0? Родственник интересуется, у официалов ценник конский...
Последний раз редактировалось ivanovskii; 23.04.2021 в 22:43.
Старый 24.04.2021, 07:18   #45
muxa 37 rus
Здравствуйте. Есть "Пит Стоп" на Колотилова, "Логика" http://logica37.ru/ и у официалов, остальное в мелких сервисах. Сейчас у официалов замена двух ремней с запчастями вроде 19 т руб стоит. Самому скоро менять, тоже думаю. Хотелось бы подешевле, но с гарантией.
Старый 11.06.2021, 22:24   #46
muxa 37 rus
Доброго времени суток. Решил дополнить свой бортжурнал.Пробег составляет около 82т.км и конечно голову начали посещать мысли о замене ремня ГРМ. Как и говорил раньше хотелось бы качество зап.частей-гарантия. Поэтому решил обратиться к официалам. У них замена + запчасти двух комплектов ремней стоил 19 т.руб. Замена показала, что ремень с завода в идеальном состоянии. Вопросы только к натяжным роликам (промежуточные в хорошем состоянии).
В этот раз при замене воздушного фильтра двигателя решил поставить AP1335 FILTRON .Он дешевле в два раза, а устанавливается идеально и на динамике автомобиля никак не сказывается.
При внешнем осмотре заметил, что появился зазор на резинках втулок заднего стабилизатора. Меняются втулки легко даже без ямы. На фото виден износ, он не критичен, но я решил менять.
Еще зимой, когда вентилятор печки работал на второй скорости, то стал ощущать небольшую вибрацию. Почитав и просмотрев просторы интернета пришел к выводу, что скорей всего это пыль-грязь на крыльчатке. Не хотелось делать "хирургическое" вмешательство и я пошел по простому пути. Купил очиститель кондиционера,тем самым решил смягчить эту грязь и чтоб она сама "слезла" и тем более надо все равно делать профилактику воздуховодов и кондиционера.Трубку от баллончика врезал в старый корпус фильтра и поставив его на место выпустил содержимое.В результате вентилятор стал работать вроде с меньшей вибрацией, надо будет сделать еще одну попытку осенью. Только надо купить очиститель подороже, а то после этого был какой-то странный запах при запуске автомобиля после длительной стоянки.
Буду рад, если кому-нибудь помогут мои записи.
ID:	133808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133815   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2021, 07:45   #47
Виктор64
Аватар для Виктор64
А, что, задние втулки менял, стучало сзади?
Что касается вентилятора печки. Пока механически крыльчатку не отшкрябаешь, ни какая химия не поможет. У меня это пройденный этап. Моторчик два раза снимал. Заодно и втулки ему смазывал. Моторным маслом.
Старый 13.06.2021, 09:01   #48
muxa 37 rus
Здравствуйте. Просто увидел износ на резинках. Идеальной тишины всё равно нет, когда ездишь по гравийке, наверное и в других узлах есть износ.
А крыльчатку снимать больно геморно. Сейчас на 1 скорости вибрации нет. Осенью посмотрю.
Старый 13.06.2021, 09:14   #49
Виктор64
Аватар для Виктор64
Ни чего там геморного нет. Снимал и ставил один. Времени уходит вместе с очисткой один час. Единственное неудобство это оттянуть немного панель из неудобной позы. И из под ковриков убрать пенопласт.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Встречи одноклубников в Иваново. Nikolaich37 Ивановская область 32 09.10.2017 16:29
Иваново и Ивановская область Carbofos Ивановская область 320 14.05.2017 13:54
zloypapa / преКРАСНЫЙ Дастер / Expression 1.6 4x4 zloypapa 1,6 бенз. Дастер 2011- 51 12.08.2015 00:40
Дастер Монопривод Expression 1,6 /AutoBas/ AutoBas 1,6 бенз. Дастер 2011- 3 29.08.2014 18:09
Продам Продам Дастер 1.6 4х4 expression Feld Автомобили 0 17.04.2014 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
