24.03.2021, 18:04
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
В этой теме предлагаю делиться впечатлениями после тест-драйва или после начала эксплуатации.
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов: - Что можете сказать хорошего и плохого?
- Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
- О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
Ну и конечно же пишите от себя что считаете нужным, любая информация приветствуется!
Тема по доработкам и аксессуарам Дастер 2021 - доступна по ссылке
Тема по активации скрытых функций
Последний раз редактировалось HID; 11.05.2021 в 13:05.
29.04.2021, 15:54
#841
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:45
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от HID
Спасибо! Это через штатную балалайку (мультимедиа)?
Верно.
29.04.2021, 17:03
#842
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Сергей По
Кстати вопрос по температуре ОЖ. При запуске двигателя, пока не прогреется до определённой температуры горит синий индикатор. Потом при определённом прогреве он гаснет. Вопрос- при какой температуре ОЖ гаснет индикатор? ))
Примерно 60 градусов, точнее не засекал. Полный прогрев 82-83.
29.04.2021, 18:14
#843
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Достигните паспортных 6.7л, и по расходу будет почти как дизель
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
29.04.2021, 20:43
#844
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 41 мин. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:34
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
Сообщение от Grundel
Оп! Спасибо! Будем покупать его. А проводка я так понимаю у дилера покупается для розетки?
29.04.2021, 21:22
#845
Сообщение от xplod
Не надо ничего покупать у дилеров. Проводка берется из комплекта блока согласования. Питание от розетки в багажнике, масса на кузов рядом с розеткой. Предохранитель блока согласования для удобства доступа рядом с домкратом.
Блок согласования UniKIT F1 (самый дешевый, брал там же, где и сам фаркоп).
29.04.2021, 21:39
#846
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 22 июл 2023 12:51
Автомобиль: Duster 2G
По показаниям программы на смартфоне 50-52 градуса, на этом промежутке
29.04.2021, 22:30
#847
Я спрашивал у дилера, мне объяснили ,что их проводка вся в родные разъёмы. Никаких масс искать не надо и питания дополнительного, тоже. Это так?
29.04.2021, 22:33
#848
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Гаснет, говоришь). А ведь 50C - это две дольки, и в путь. Всё правильно делаю. Олд скул. ).
29.04.2021, 22:44
#849
Сообщение от xplod
Не знаю, я "родных разъемов" под фаркоп не увидел. А вот стоимостью оригинальной проводки фаркопа поинтересовался - чугунный мост дешевле.
30.04.2021, 00:19
#850
7-контактная электропроводка тягово-сцепного устройства
Высокотехнологичное изделие, подсоединяемое к тягово-сцепному устройству, его задача не ограничивается подачей электропитания. Этот жгут проводов совместим со всеми бортовыми системами автомобиля и не создает препятствий. Он оборудован модулем (электронным блоком), который сообщает водителю (при помощи двухчастотного мигания сигнальных ламп на щитке приборов) о любых неисправностях, которые могут касаться буксируемой техники.
Всё, в штатные разъёмы.
30.04.2021, 10:30
#851
Сообщение от xplod
За 10260 целковых можно купить ШЕСТЬ блоков согласования с проводкой.
А лучше купить один и на остальные накрыть роскошную поляну на майские праздники
30.04.2021, 15:25
#852
Время онлайн: 15 ч. 48 мин. 42 сек.
Был(а): 06 июл 2022 11:33
Автомобиль: duster 4х4 МКП 1,6
Обладатель 1,6 4х4 Life, при открывании передних дверей из салона приходится ловить дверь, очень легко распахивается. Промежуточные ограничители практически не фиксируются. Открывается на полную. Это норма?
Во время дождя сильно потеют окна, только кондей спасает.
30.04.2021, 16:01
#853
Сообщение от vlos
забор воздуха включен снаружи или изнутри?
30.04.2021, 16:21
#854
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 17 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
Сообщение от vlos
Аналогичная комплектация. Фиксация есть, но менее выражена чем на дорестайле. Чуть сильнее толкнёшь, распахивается на всю.
С Уважением !!!
30.04.2021, 19:03
#855
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мар 2025 15:44
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 4х4
Что ж, вот и я пригнал свой дизельный полноприводный Дастер из Иваново. Дурацкий вонючий пластик в салоне, высокая педаль сцепления, очень частое переключение передач. Гнёзда прикуривателей, стеклоподъемники работают лишь с включением зажигания. Расход соляры радует. Остальное не пробовал. Надеюсь в целом не хуже Святогора будет.
30.04.2021, 19:14
#856
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 31 Янв 2023 06:22
Автомобиль: Nissan
Сообщение от vlos
Как она 1,6 едет то?
30.04.2021, 19:28
#857
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 52 мин. 31 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Суточный пробег сегодня по городу -89 км, средняя скорость 19км/час, средний расход -10,3. АИ 95.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
Уж не хуже, поверьте! Святогор видел лишь со стороны, а вот на дизельном Дасторе 81 тыс. отъездил. Вновь не взял лишь из-за отсутствия круиза. Ножка стала уставать газульку давить долго.
Е 146 РЕ 62
30.04.2021, 19:43
#858
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 47 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:36
А я 2-а бокса купил в гаражном комплексе,на 2-м и 3-м этажах.Как-то понадёжнее вложение,чем в Дастер с 1.3 и тем более с вариатором...
30.04.2021, 20:15
#859
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от DDT513
Запах через пару месяцев выветрится(это типа такой ароматизатор,,,*запах новой машины8)., к педали привыкнешь, передачи можно переключать через одну 1-3-5-6 или 2-4-6 как больше нравится, а прикуриватель и свеклоподъемники так работают теперь на всех машинах(при выключенном зажигании какое то время еще можно закрыть стекла).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
