Все разделы прочитаны
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Страница 36 из 38
Первая
26
34
35
36
37
38
20.01.2021, 12:41
701
DuChe19
1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Маэстро 844
Проездил я после замены ГРМ 6000 км и решил проверить всё ли там в порядке.Добрался до ремня и вижу по меткам,что ремень перетянут,хотя когда менял всё делал четко по метке.Подумал,что странно это всё,но решил ослабить натяжение.После этого рекомендуется прокрутить 2 оборота и снова посмотреть.Так и решил сделать... Но провернул немного и заметил,что метка теперь указывает на то,что ремень не дотянут.Я засомневался... но ремень опять натянул слегка.Прокрутил и опять перетянут.В итоге я стал крутить коленвал и при этом наблюдать за метками на натяжное ролике.Так вот оказалось,что метка не стоит на месте а постоянно двигается то натягивая,то ослабляя ремень в диапазоне 5мм примерно.Решил поставить метки по середине .Вопрос-никто такого не замечал у себя?Это норма или что-то не то с роликом?
Это нормально.
Более того метка в процессе работы мотора должна чуток "гулять".
Если "не гуляет" дело плохо механизм натяжения ролика клинит.
Выставлять ее нужно в строго определенном положении коленвала
(уперли его в болт- фиксатор).
ВМТ 1-4 поршень
прорези на РВалах горизонтальны и ниже центра.
Чтоб не ломать заглушки можо смотреть на шестерни РВ.
Значки ..... ну рено короче на них смотрят вверх.
В других положениях метка может(должна) быть смещена.
ЗЫ.А да , это все из-за пружин клапанов происходит.
DuChe19
Отправить личное сообщение для DuChe19
Найти ещё сообщения от DuChe19
05.03.2021, 23:11
702
Т72
1 д. 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Доброго вечера.
Поменял недавно ремень ГРМ и кондиционера. Пробег ремней 90 000 км ровно, эксплуатация круглый год, Полмосковье, ночами машина стоит в гараже. Состояние на фото, трещин нет, лохмотьев нет, заусенцев нет. Ремни Гейтс оба, первая замена ремней была на 60 000 км, тоже разницы с этими не увидел.
Т72
Отправить личное сообщение для Т72
Найти ещё сообщения от Т72
08.03.2021, 18:26
703
Rain77
1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Т72
Доброго вечера.
А за какой период были накатаны 90 ткм?
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
29.04.2021, 17:33
704
daivan
3 д. 19 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Всем привет.Первый раз поменял ремень на 102500.Вот прошел 90000 и решился на вторую замену.Купил комплектом Гейтс,достал старый ремень(это еще с завода) и решил сравнить.Мало того ,что старый в идеальном состоянии,так и структура резины отличается от нового.У старого она более гладкая,чуть похожа на пластиковую,а у нового совсем резина.У старого если провести пальцем ,он не тормозит,а у нового цепляется за резину.Вот меню мучают сомнения.Может Гейтс поменял что в своей технологии?
daivan
Отправить личное сообщение для daivan
Найти ещё сообщения от daivan
29.04.2021, 17:41
705
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 28 мин. 58 сек.
Где приобретали? Может левак попался?
Андрей_1974
29.04.2021, 17:44
706
daivan
Автомобиль: Daster
Андрей_1974
Эмекс.
daivan
29.04.2021, 17:48
707
4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 34 мин. 2 сек.
Недавно для 2.0 такой купил
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
29.04.2021, 18:01
708
4 лет 11 мес. 2 д. 23 ч. 10 мин. 29 сек.
daivan
Сообщение от Андрей_1974
Эмекс.
Если приобретали у дистрибьютора, то и нечего волноваться, а если нет....У Gates дистрибюторы в емекс, это VSAU. AUNI. AEPS.
Найти ещё сообщения от Sane
07.09.2021, 13:38
709
daivan
Автомобиль: Daster
Поменял ремень снова через 100000 км.Пробег 202000.Первый менял так же через 100000.Ролики идеально,у ремня с внутренней стороны между зубьев одна маленькая трещина.
daivan
07.09.2021, 14:27
710
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
daivan
Двигатель к4м или н4м?
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
07.09.2021, 14:41
711
daivan
Автомобиль: Daster
К4М
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
postpank
К4М,ставил оба раза комплект GATES
daivan
07.09.2021, 14:55
712
postpank
или н4м?
Он цепной
03.08.2023, 21:07
713
Rain77
Смотрю, дастероводы стали меньше внимания обращать на регламент и менять ремни с роликами припробегах под сотку. И вроде у всех все в порядке, и это здорово))
А помпа вот реально сколько живет?
Обязательно ли ее менять на 2й замене комплекта??
Rain77
03.08.2023, 22:50
714
postpank
Записей в дневнике:
6
Rain77
Стоимость помпы сейчас, ну 7-10 тыс. Стоимость вероятной капиталки двигателя от заклинившей помпы явно не 10.
Так стоит ли эксперимент свеч?
Залез в автодок. Оиигинал 5800
Последний раз редактировалось postpank; 03.08.2023 в
23:23
postpank
Читать дневник
04.08.2023, 12:48
715
Rain77
Покурил форум ларгусоводов.
У них регламент замены комплекта грм 120000 км. Помпу некоторые меняют на 2й замене, т.е. при пробегах ~ 200. Но и то не все - утверждают, что помпа живет очень долго на к4м. ))
Rain77
08.08.2023, 09:41
716
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
На своём к4м меняю раз в 100 килокилометров...
правда есть нюанс- поледний ремень поставил оригинал с прототипа... деревянненький но думаю понадёжнее будет чем новьё...
пробег слегка за 200...
и таки да- обрывал я контрафакт... и гнул клапана...
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
08.08.2023, 09:53
717
тягачъ
вот результад...
Ремешог после 20000 км...
Ну и опятки))))))))
Зато после замены супового набора
И стук гидриков на холодную ысчез.... и тяга на низах появилась)))))))))
Клапана в целях экономии брал с прототипа)))))))
Впрочем как и гидрики...
Последний раз редактировалось тягачъ; 28.08.2023 в
17:23
тягачъ
12.08.2023, 11:27
718
Rain77
Ух, ё...
А какой комплект был? Сколько по времени??
Виновника обрыва выявить удалось?
Rain77
12.08.2023, 13:45
719
Platon343
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:16
Он цепной
надо в книжке глянуть
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
14.08.2023, 09:09
720
тягачъ
Rain77
Ух, ё...
По времени: 5 месяцев- по пробегу 20000
Причина обрыва- левак канкретный...
Буквы на ремне стёрлись через 10000 км... почему знаю?- снял опору ДВС и визуально оценивал состояние....
Для любящих подробности: на ремне с завода буквы оранжевого цвета... на ремнях в запчастях ВСЕ БЕЛЫЕ или СЕРЫЕ...
Но на заводском ремне буквы нес тираются даже на пробеге 100000 км...
А вот- на запчастёвом не знаю...
так как клапана брал Б/У... то пришлось нагар с них счищать... просто зажал в шурикавёрт... и нулёвкой почистил до блеска...
После притёр к сёдлам... Кто не знает- клапана с завода не притираются... всё за счёт точности изготовления...
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
DuChe19
Вот это как раз не факт... при сборке на заводе- в любом положении валы ( и таки да- я бывший работник завода)...
При первой смене ремня выставляют всё по мануалу... Только вот ленятся частенько... как раз снятие заглушек и выставление по букварю- условно гарантирует выставление фаз... Довелось нераз слышать- что после первой замены ремня автомобильпоехал "по другому"
тягачъ
Страница 36 из 38
Первая
26
34
35
36
37
38
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бьет шкив ремня доп оборудования.
igor759
10.08.2015
21:08
Обманка замка ремня безопасности
Clim
07.08.2015
10:32
Помогите,проблемы после замены резины
gagarin74
03.10.2013
06:53
Продам
Razgovorchik
11.11.2012
21:03
Цены и сроки у дилеров
mihanizmus
29.12.2011
16:08
