Старый 24.03.2021, 18:04   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
По умолчанию Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
В этой теме предлагаю делиться впечатлениями после тест-драйва или после начала эксплуатации.
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов:
  • Что можете сказать хорошего и плохого?
  • Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
  • О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
Ну и конечно же пишите от себя что считаете нужным, любая информация приветствуется!
Тема по доработкам и аксессуарам Дастер 2021 - доступна по ссылке
Тема по активации скрытых функций
ICQ: 4530463 !!
Последний раз редактировалось HID; 11.05.2021 в 13:05.
Старый 29.04.2021, 15:54   #841
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:45
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
По умолчанию Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Спасибо! Это через штатную балалайку (мультимедиа)?
Верно.
Старый 29.04.2021, 17:03   #842
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Сергей По Посмотреть сообщение
Кстати вопрос по температуре ОЖ. При запуске двигателя, пока не прогреется до определённой температуры горит синий индикатор. Потом при определённом прогреве он гаснет. Вопрос- при какой температуре ОЖ гаснет индикатор? ))
Примерно 60 градусов, точнее не засекал. Полный прогрев 82-83.
Старый 29.04.2021, 18:14   #843
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Достигните паспортных 6.7л, и по расходу будет почти как дизель
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
Старый 29.04.2021, 20:43   #844
xplod
Аватар для xplod
Онлайн: xplod вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:34
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
Сообщение от Grundel Посмотреть сообщение
Я поставил Galia D041A из-за того, что полностью оцинкован и не ржавеет. Блок согласования 1500р.
https://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farko...Duster&a=D041A
Ничего "узаконивать" не надо. В ОТТС все есть про буксировку, фаркоп сертифицирован.
Оп! Спасибо! Будем покупать его. А проводка я так понимаю у дилера покупается для розетки?
Старый 29.04.2021, 21:22   #845
Grundel
Аватар для Grundel
Сообщение от xplod Посмотреть сообщение
Не надо ничего покупать у дилеров. Проводка берется из комплекта блока согласования. Питание от розетки в багажнике, масса на кузов рядом с розеткой. Предохранитель блока согласования для удобства доступа рядом с домкратом.
Блок согласования UniKIT F1 (самый дешевый, брал там же, где и сам фаркоп).
Старый 29.04.2021, 21:39   #846
Cat Matroskin
Аватар для Cat Matroskin
Онлайн: Cat Matroskin вне форума
Был(а): 22 июл 2023 12:51
Автомобиль: Duster 2G
По показаниям программы на смартфоне 50-52 градуса, на этом промежутке
Старый 29.04.2021, 22:30   #847
xplod
Аватар для xplod
Я спрашивал у дилера, мне объяснили ,что их проводка вся в родные разъёмы. Никаких масс искать не надо и питания дополнительного, тоже. Это так?
Старый 29.04.2021, 22:33   #848
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Гаснет, говоришь). А ведь 50C - это две дольки, и в путь. Всё правильно делаю. Олд скул. ).
Старый 29.04.2021, 22:44   #849
Grundel
Аватар для Grundel
Не знаю, я "родных разъемов" под фаркоп не увидел. А вот стоимостью оригинальной проводки фаркопа поинтересовался - чугунный мост дешевле.
Старый 30.04.2021, 00:19   #850
xplod
Аватар для xplod
7-контактная электропроводка тягово-сцепного устройства
Высокотехнологичное изделие, подсоединяемое к тягово-сцепному устройству, его задача не ограничивается подачей электропитания. Этот жгут проводов совместим со всеми бортовыми системами автомобиля и не создает препятствий. Он оборудован модулем (электронным блоком), который сообщает водителю (при помощи двухчастотного мигания сигнальных ламп на щитке приборов) о любых неисправностях, которые могут касаться буксируемой техники.
Всё, в штатные разъёмы.
Старый 30.04.2021, 10:30   #851
Grundel
Аватар для Grundel
За 10260 целковых можно купить ШЕСТЬ блоков согласования с проводкой.
А лучше купить один и на остальные накрыть роскошную поляну на майские праздники
Старый 30.04.2021, 15:25   #852
vlos
Аватар для vlos
Онлайн: vlos вне форума
Был(а): 06 июл 2022 11:33
Автомобиль: duster 4х4 МКП 1,6
Обладатель 1,6 4х4 Life, при открывании передних дверей из салона приходится ловить дверь, очень легко распахивается. Промежуточные ограничители практически не фиксируются. Открывается на полную. Это норма?
Во время дождя сильно потеют окна, только кондей спасает.
Старый 30.04.2021, 16:01   #853
Сообщение от vlos
забор воздуха включен снаружи или изнутри?
Старый 30.04.2021, 16:21   #854
Сергей По
Аватар для Сергей По
Онлайн: Сергей По вне форума
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
Сообщение от vlos
Аналогичная комплектация. Фиксация есть, но менее выражена чем на дорестайле. Чуть сильнее толкнёшь, распахивается на всю.
С Уважением !!!
Старый 30.04.2021, 19:03   #855
DDT513
Аватар для DDT513
Онлайн: DDT513 вне форума
Был(а): 13 мар 2025 15:44
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 4х4
Что ж, вот и я пригнал свой дизельный полноприводный Дастер из Иваново. Дурацкий вонючий пластик в салоне, высокая педаль сцепления, очень частое переключение передач. Гнёзда прикуривателей, стеклоподъемники работают лишь с включением зажигания. Расход соляры радует. Остальное не пробовал. Надеюсь в целом не хуже Святогора будет.
Старый 30.04.2021, 19:14   #856
TruxTruck
Аватар для TruxTruck
Онлайн: TruxTruck вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 06:22
Автомобиль: Nissan
Сообщение от vlos Посмотреть сообщение
Как она 1,6 едет то?
Старый 30.04.2021, 19:28   #857
Феликс
Аватар для Феликс
Онлайн: Феликс вне форума
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Суточный пробег сегодня по городу -89 км, средняя скорость 19км/час, средний расход -10,3. АИ 95.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
Уж не хуже, поверьте! Святогор видел лишь со стороны, а вот на дизельном Дасторе 81 тыс. отъездил. Вновь не взял лишь из-за отсутствия круиза. Ножка стала уставать газульку давить долго.
Е 146 РЕ 62
Старый 30.04.2021, 19:43   #858
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:41
А я 2-а бокса купил в гаражном комплексе,на 2-м и 3-м этажах.Как-то понадёжнее вложение,чем в Дастер с 1.3 и тем более с вариатором...
Старый 30.04.2021, 20:15   #859
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от DDT513 Посмотреть сообщение
Запах через пару месяцев выветрится(это типа такой ароматизатор,,,*запах новой машины8)., к педали привыкнешь, передачи можно переключать через одну 1-3-5-6 или 2-4-6 как больше нравится, а прикуриватель и свеклоподъемники так работают теперь на всех машинах(при выключенном зажигании какое то время еще можно закрыть стекла).
Старый 30.04.2021, 20:31   #860
Alex883
Аватар для Alex883
Онлайн: Alex883 вне форума
Был(а): 13 ноя 2022 18:04
Автомобиль: Duster II, Style 4x4, TCe 150, МКП6
Сергей Асланян: Зачем новый Duster 2021?
https://www.youtube.com/watch?v=sSXIdyoxyuE
Минусы и недочеты Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1313 20.03.2024 22:17
Доливка антифриза рено дастер 2021 valerafi РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 27 13.09.2023 09:07
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Впечатления от осмотра/тест-драйва Рено Дастер (Renault Duster) в салоне Awl2001 ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 768 06.09.2015 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
