Старый 07.04.2021, 20:21   #19901
EGG
Аватар для EGG
Онлайн: EGG вне форума
Был(а): 30 июн 2023 15:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4x4 2013 RSW
Приветствую, комрады. Подскажите, активировал кто штатный БК на дорестайле? Снял сегодня клемму с АКБ, откинул верхний из трех разъемов ЭБУ, подивился на него, сфотографировал и вставил назад. Нигде не нашел, к какому из трех разъемов проводок с приборки тянуть и в какое место вставлять. Вроде, как А6. Если кто владеет информацией, поделитесь, пожалуйста.
Старый 07.04.2021, 21:55   #19902
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я делал все работает только мнго уже времени прошло Я на форуме отписывался, в районе сигналки с левой стороны и от блока предохранителей есть 3 белых провода резервных 1 или 2 я задействовал что бы не тянуть по новой.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Вот эта тема там все подробно расписано
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=6507&page=36
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Вот на это обрати внимание :
Я же говорил что А6 причем для дизеля тоже, если подключать на С7 расход показывает почти в 2 раза больше
Старый 08.04.2021, 08:53   #19903
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Можно подробней. Чем откачиваете из бачка - шприцом жане, клизьмой, через какую трубку, там ведь типа приливной стакан сбоку от бачка, т. Е. Вот так просто до дна не достать? Есть ли внутри сетчатый фильтр. Скидываете ли шланг обрати при этом? Говорят, он прикипает и отвод обрати легко отломить? Я попытался посмотреть фото бачка на автодоке, так он отдельно не продаётся. Только вместе с насосом за 24000руб.
Вроде все понятно. Крутить руль не надо!!! Это не канает!! Только заводкой на неск. сек. с подливом. 1 литр на промыв.1литр на залив. Шланг снимаем аккуратно отверточкой. Крышка да- прикипает ,но откручиваем.
ID:	132778   Нажмите на изображение для увеличения
Название: замена жидкости ГУР..png
Старый 14.04.2021, 21:24   #19904
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Парни, нужна КПП б/у на дизель дорестаил 2012г Не знаю где искать. Может у кого есть информация позвоните мне тел. 8-919-106-8842
"Не выстрелил точно промазал"
Старый 14.04.2021, 23:08   #19905
kval300
Аватар для kval300
на авито посмотри! С разборок! А что с коробасом случилось?
https://www.avito.ru/taman/zapchasti...dci_1762698773
https://www.avito.ru/samara/zapchast...1.5_1894118438
Старый 18.04.2021, 19:20   #19906
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Заменили мне жидкость в ЭГУРЕ. Выполняли работы "сбежавшие от ОД". Вначале выкачали вакуумом содержимое бачка. Потом, не снимая аккума, но сняв защиту, щиток пластиковый сбоку от локера, и отогнув локер добрались до шланга обратки. Сняли его с бачка, перезавели его под радиатор и вращая руль вправо влево слили из рейки. Вращали долго, раз 10. Потом надели все обратно, шприцом для трансмиссионки (литровым) залили в бачок. Опять крутили руль раз 10 и подливали. Только после этого завели. Все это на подъемнике. Промывать не стали, оценив степень засранности слитого. В бачке оно выглядело коричневым, слитое бурокрасным. Пришлось возвращаться - во время манипуляций осщелкнулся каклй-то патрубок на интеркуллере. Когда-то читал о нем на форуме. Защелкнули обратно. Цена вопроса 1200 руб. Ренаултматик Д2 привез с собой (около 700р)
Вывод. В одиночку бы угребся сам менять. Есть операции в 4 руки. Нужны также или два домкрата или подставки под кузов.
Старый 18.04.2021, 20:11   #19907
НИКОЛАЙ44
Аватар для НИКОЛАЙ44
Онлайн: НИКОЛАЙ44 вне форума
Был(а): 22 мар 2024 23:15
Автомобиль: Был Рено Дастер 2014, 2,0л 4/4, Ниссан Патфайндер 3ТD 2010. 4/4 сейчас Лада Ларгус кросс 2019.1,6
Старый 18.04.2021, 20:47   #19908
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от jonsonkaz Посмотреть сообщение
цена будет без скидки. если будет нужна то по поводу скидки пиши в личку. У них горантия , возможность установки. и проверка до 14 дней
Старый 30.04.2021, 12:56   #19909
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Кому-то может будет полезно.
Пробег 100 т.
До этого момента по ходовой и тормозной ничего не менял.
Поменяли:
- все 4 стойки амортизаторов
- передние опоры амортизаторов
- передние рычаги в сборе
- тормозные диски + колодки, торм жидкость
- нижняя подушка двигателя (реактивная тяга)
- втулки стабилизатора
- пыльники отбойники
все оригинал (по крайней мере по каталогам)
За все запчасти + работы = 50 т.р.
Делали ребята, которые 12 лет у ОД работали, а сейчас свой сервис открыли.
После замены все конечно изменилось в лучшую сторону, намного приятней, комфортней стало. Однако сказать что до замены было все раздолбанное - нельзя сказать. Хотя я думал к 100т реально уже все раздолбанное.
Если у кого-то есть подергивание машины при сбросе газа или резком нажатии на газ- меняйте нижнюю опору двигателя.
Старый 30.04.2021, 13:21   #19910
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от alexwmfx
А рулевые наконечники сотку проехали и замены не попросили до сих пор?
Старый 30.04.2021, 17:08   #19911
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Да, рулевые наконечники в отличном состоянии. Сам думал, что и они под замену... но нет.
у меня монопривод, может здесь чуть другая конструкция чем на 4wd, не знаю.
Старый 30.04.2021, 18:17   #19912
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Скорее поставщик-изготовитель наконечников другой. Сборка машины немосковская.
Старый 30.04.2021, 22:07   #19913
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
У меня пробег 93 т.км. То есть та же сотка. Тьфу 3 раза. Заменены передние амортизаторы (70ткм), задние на подходе, но сколько будут подходить еще х.з., на замену лежат в гараже уже год. Заменена верхняя опора двигателя и втулки переднего стабилизатора один раз. И термостат. Сборка при этом московская.
Старый 01.05.2021, 10:41   #19914
Диз
Аватар для Диз
Онлайн: Диз вне форума
Был(а): 09 мар 2024 23:24
Дизель 2019г. Пробег 100т.не менял ни чего ни где. Колодки остаток 40%
Стали часто появляться провалы кратковременные, дёргания. Куда копать не знаю? В чем проблема подскажите пожалуйста.
Старый 03.05.2021, 10:19   #19915
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Если провалы на холостом ходу, типа как будто хочет заглохнуть, но сразу добовляет обороты с подхватом небольшим - то это регулятор давления ТНВД. Я менял у себя.
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
А колодки/тормозные диски? Я торможу не агрессивно, и на 100 тыс и диски и колодки в ноль почти. А многие уже 2-3 раза поменяли.
Старый 03.05.2021, 10:41   #19916
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Колодки я поменял на 80т. Пара - тройка до минимума миллиметров там еще оставалась, но я начитался тут про отслоившиеся накладки, помнил про то, что вышедшие до близких к максимуму значений поршни ржавеют и поменял. По дискам - при замене зима/лето оставалось еще 0.2 мм на обоих колесах. На 100 или перед зимой поменяю. А основная масса дизелистов тормозит неагрессивно, это прероготива гонщиков с 2,0.
Старый 03.05.2021, 21:20   #19917
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
У меня уже на втором дастере при пробеге 150 тыс км родные колодки-диски. запас еще большой. Но я много двигателем торможу-дизель хорошо тормозит, за счет компрессии.
Старый 04.05.2021, 19:35   #19918
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
112к колодки почти новые.
Старый 05.05.2021, 10:41   #19919
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
у нас в крыму такое не прокатывает, кто часто через перевал мотается - диски аж черные даже после одного раза от колодок. Я экспериментировал на третьей передаче если тормозить двигателем - машина до 120 км/ч разгоняется на спуске))
Старый 05.05.2021, 11:02   #19920
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Тогда только парашют сзади остается.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
