18.06.2015, 21:16
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
05.05.2021, 06:45
#2741
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 33 сек.
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Фигня какая-та. Прошло несколько дней и порог поменялся обратно сам на 300 об/мин. И снова лампа горит со звуковым сигналом, теперь уже каждое утро.
Возможно на машинах 2020 года порог 300 об/мин уже по умолчанию стоит, а не 2000 как раньше. Но почему тогда нет давления при запуске? Двигатель отлично работает, недавно ездил по автомагистрали 170 км/ч проблем никаких.
Последний раз редактировалось Сергей159; 05.05.2021 в 10:32.
05.05.2021, 14:13
#2742
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:30
Интересно, у кого-нибудь масло подъедает на дизеле рестайле? Пока не до конца понял, но есть ощущение что от замены до замены возможно придётся подливать.
Логан 1,4 разбаловал, там уровень держался 15000 км, пропала привычка доставать щуп.
05.05.2021, 14:39
#2743
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 14 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:52
Нормальное масло не подъедает.Барахло всякое запросто...Тут половина на гуталине ездит и расхваливают....
05.05.2021, 14:45
#2744
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Липтон, вроде как может уходить масло через какую-то трубку идущую к турбине что ли. Сорри, не смогу точно описать, забыл. Но точно читал что-то подобное.
05.05.2021, 15:12
#2745
Мне тоже кажется, что подъедание масла может быть связана именно с турбиной а не с ЦПГ.
05.05.2021, 15:32
#2746
Липтон, подъедает если зажигать по трассе на скоростях за 120-130 долго (от часа и дольше), но незначительно.
05.05.2021, 16:02
#2747
Сообщение от HID
Любой мотор!!!! просто для одного мотора 150 не нагрузка а для того же дастера с к9к когда вваливаешь 130-150 это близко к максимальной нагрузке!Уже я описывал до Москвы из Ростова и обратно примерно за 2200-2500 может и полтора литра сожрать!
Лью мобил суппер 3000 5w40 перешел на шелл ультра 5w40 не думаю что что то поменяется нормальное явление для нагрузок ,по городу вообще не жрет от замены до замены не подливаю.
05.05.2021, 16:28
#2748
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 15 мин. 40 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:30
Сообщение от kval300
Ну и нахуа эти "полеты"? Ну приедете на час раньше, но ради этого и масло улетит, и соляры в два раза больше израсходуете, и мотор убьете...Зачем все это? Или в гости к Богу сильно торопитесь попасть?
05.05.2021, 16:50
#2749
напрягает за кем то ехать,когда начинаюся неадекватные виляния торможения и т д,а саляры 8.5 литра отличный расход на таких скоростях и благо М4 позволяет и поболее ехать! но 130-150 это по закону без штрафов практически везде по м4 110-130 официально разрешено! Авто на этих скоростях прекрано рулится-отдыхаешь!Кто едет под 180-200 обошел и уехал и я всех дрочеров правельных то же обошел и уехал.как то так...
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Сообщение от Липтон
это когда картридж уже болтается как карандашв стакане. и трет об улитки колесами с характерным визгом.По идее турба всегда немного масла пропускает и это нормально особенно на хх когда по давлению нет подпора,а когда номинальная работа то в секции компрессора примерно 1.5 атм и на выхлопе то же правда не скажу сколько и тогда масло не выгоняется.Всеже турба 1500000об это номинал а может и до 250тыс об крутится!
05.05.2021, 16:51
#2750
Из собственного опыта - именно эти масла у меня были наиболее склонны к угару (не на дастере).
05.05.2021, 17:04
#2751
Хорошо, если катать до 120 кмч, у кого сколько в граммах на долив между заменами в пределах 10000-15000км?
05.05.2021, 17:12
#2752
Будет если напрягать перейду на лукойл 5w50 в принципе после 100тыс и планировал,просто не везде оно есть.хочется на распространенное масло.В свое время ездил на 5w50 Маннол,ничего плохого о нем не скажу и в -30 заводился,причем лил его везде и в лод мотор и в мопед 4т.Но приходилось покупать боченками по 20л.Не везде продавалось и это напрягало.Так что пока не нашел распространенную 50ку
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
Сообщение от Липтон
10000-15000км?
Так основная масса через 7-8 меняет! в среднем раз в пол года как когдато доктора прописывали! Но скоро видимо на весь срок будем заливать и только подливать,по призыву всякой тупо-продажной зелени!Но расход зависит от стиля езды ,любиш прохватить то будь готов держать хотя бы литрушку на долив в багажнике! Если грубо то у меня 500-700гр на 1000(трасса с прохватом практически в пол на все деньги).Пробег на данный момент 90 тыс с небольшим.авто с нуля у меня.
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
Сообщение от Липтон
Норма считалось от макс до минимума -примерно 1литр.
05.05.2021, 17:31
#2753
Ну пусть в пределах 7000-8000 км, интересна не заявленная норма ( дикая, как у VW к примеру), а реальные данные пользователей. Хватит мне 5л канистры на замену и долив, али нет, без нарушений ПДД и спокойным стилем по городу.
05.05.2021, 17:49
#2754
У меня дорестайл - на скоростях до 120 вообще доливать от смены до смены не приходится. При замене наливаю почти до максимума, перед заменой уровень примерно на 3/4 между минимумом и максимумом.
05.05.2021, 18:30
#2755
У меня рестайл,езжу по трассе 100-120,не угорает ни грамма...Вот завтра планирую 450 км. проехать в одну сторону...даже уверен,что не угорить ни сколько..
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
У меня почему-то HTML выключен и не могу опечатку исправить..
05.05.2021, 18:39
#2756
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Липтон
Между ТО1 и ТО2 наездил 20 000 за 8 месяцев. Трассы, горы, одним словом много поездил. С максимальной отметки ушло до середины на щупе.
05.05.2021, 19:01
#2757
Сообщение от Липтон
Проехал уже 100000 километров,и ни разу не доливал масло между заменами. Более того,уровень при сливе стоит практически тот же, что и при первоначальной замене, ну чуть-чуть может ниже.
05.05.2021, 19:17
#2758
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Сообщение от PRIMP
Подтверждаю полностью. Пробег 90 тыкм.
Последний раз редактировалось STMRS; 06.05.2021 в 00:07.
06.05.2021, 07:40
#2759
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Всем привет, пробег официальных 130, масло Шел 5-40, ШХ8, рестайлинг, если по щупу, то там есть от максимума такая типа отливка что ли круглая, так вот до ее верха доходит и останавливается. Короче, 4 литра похоже заливать надо, если лить до максимальной метки он все равно их куда то девает и до этой отметки  . Сейчас хочу ультру залить. И жор этот зимой отмечался почему то, когда морозы были 30-35. Видимо на зиму 5-30 лить надо, в смысле жидкое. По скорости не гоняю, на обгонах макс 120, обороты максимум 3 тыщи.
06.05.2021, 08:08
#2760
Заливал оригинальный реношный Кастрол 5W-30 с допуском 720 из пятилитровки сразу после обкатки и он сильно угорел, хотя тогда еще не гонял особо мотор. Даже GM Dexos 2 5W-30 (EU) не угорает в отличии от Кастрола.
Кстати на Кастроле ДВС как-то сильно шумел на ХХ. Сейчас залит акционный (5л) Mobil Super XE 5W-30 и тоже звук мотора не очень на нём.
Лучше всего заходит Neste Pro С2/С3 5W-30.
Дольше 7500 км на одном масле не езжу.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
