Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 19.04.2021, 12:16   #15801
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 21 июн 2025 23:31
Сообщение от Shvon96 Посмотреть сообщение
добрый день всем. Случайно обнаружил, что появились трещины на кожухе рычага акпп от морозов. Хочу сшить из кожи вместо дурматина. Не найду, как снять набалдашник нового образца с кнопкой по центру спереди. Авто 20г.
Машине наверное около года! Гарантия?
Старый 19.04.2021, 23:20   #15802
Shvon96
Аватар для Shvon96
Онлайн: Shvon96 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
машине 0.5 года, гарантия, но что они предложат? опять говнодермантин? Да и ОД за 40км, дешевле из кожи самому сшить
Старый 30.04.2021, 21:52   #15803
Vlad999
Аватар для Vlad999
Онлайн: Vlad999 вне форума
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
Товарищи, есть такая беда: машина Дастер 1.6 2014 года. Периодически стали выскакивать ошибки Р0351 и Р0352, машина дёргалась, загорались лампочки аккумулятора, масла и пила. Сейчас при развороте случилось то же самое - машина задёргалась, высветились эти три лампочки, диагностика показала следующее:
============1==============
P0351
Raw code: 0351
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A
Renault: Низкое напряжение или обрыв цепи катушки зажигания цилиндра 1 C-014
============2==============
P0352
Raw code: 0352
Статус: Временная
OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B
Renault: Высокое напряжение цепи катушки зажигания цилиндра 2 C-015
============3==============
P1351(13)
Raw code: 135113
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
OBDII: Ignition Coil Control Circuit High Voltage
============4==============
P1352(13)
Raw code: 135213
OBDII: Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
Далее записи 3 и 4 повторяются многократно, но иногда в строке ECU указывается "Блок управления коробкой передач", "Блок управления ABS" и тд.
Указанные катушки новые, я их заменил буквально сегодня, но проблема опять выскочила. Не знает ли кто, в чём может быть причина?
Последний раз редактировалось Vlad999; 30.04.2021 в 22:44.
Старый 05.05.2021, 17:14   #15804
bva41
Аватар для bva41
Онлайн: bva41 вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:48
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Добрый день.
Что-то гуру молчат, мне нравится Ваш подход. Я бы пошел от простого/дешевого к сложному/дорогому. Разрешите позадавать Вам глупые вопросы:
1. Проверялся ли уровень масла, степень зарядки АКБ, загрязненность воздушного фильтра и ДУ, чистота электрических разъемов.
2. Грешите ли на бензин, проверялось давление в топливной рампе?
3. Сколько отходили свечи?
4. Проводилось ли автономное тестирование катушек зажигания?
5. Блок управления АБС, ЭБУ, блок управления коробкой передач – это наверное уже к спецам?
Владимир.
Старый 05.05.2021, 18:41   #15805
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от bva41 Посмотреть сообщение
И как это м.б. связано с указанными симптомами?
Судя по повороту, я б рыл в сторону контактов, что-то где-то болтается, имхо
Старый 05.05.2021, 19:50   #15806
Клин_161
Аватар для Клин_161
Онлайн: Клин_161 вне форума
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Всем здравствуйте. Подскажите, кто в теме, в новом Дастере в розетке, раположенной возле правого подголовника заднего сиденья (типа - в багажнике), напряжение постоянно присутствует или при каком-то положении ключа в замке зажигания?
Старый 06.05.2021, 01:12   #15807
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
И скорее всего на самом аккуме приходилось видеть да еще и с чеками,а нынче народ даже без ключей на 10 ездит что и затянуть нечем пару раз помогал товарищам на авто которые в 2-3 раза подороже Дастера, счастья было немеряно особенно когда чек пропадал
Старый 06.05.2021, 06:53   #15808
bva41
Аватар для bva41
Добрый день.
Вчера на ходу в салоне услышал однократно 4-6 сек. выдох(или вдох) из торпеды, постороннего запаха не унюхал, испугался. Чтобы это значило?
Владимир.
Старый 06.05.2021, 07:37   #15809
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Добрый день.
Владимир.
Барабашка. Может поселиться в вакуумном усилителе тормозов. Не страшно.
Старый 06.05.2021, 09:32   #15810
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Добрый день.
Владимир.
Кондиционер так работает иногда.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 06.05.2021, 12:36   #15811
bva41
Аватар для bva41
Добрый день.
Понял, но у меня кондиционера нет.
Владимир.
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
Добрый день.
Нарыл в инете про ваккумный усилитель тормозов:
https://www.gost.ru/portal/gost//hom...6-d0ab5de82e16
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению в разделе «Документы».
Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике.
Моего вин-кода в перечне нет. К тормозам у меня замечаний нет, понаблюдаю пока, будет еще повторяться – буду рыть дальше.
Владимир.
Старый 06.05.2021, 12:56   #15812
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Добрый день.
Владимир.
Не надо боятся, это Антропоморфизм.( ну типа, когда машины наделяются способностями человека)
Антропоморфные явления широко известны в компьютерной терминологии.
Вспомни выражения: компьютер завис, мышка сдохла, память подвела, интеллектуальные сети и т.д.
Так вот разработчики Дастера в духе времени обеспечили машину некоторыми способностями.
И когда ты пытался вывести отлаженный механизм из равновесия, это не привело к критической ошибке, и...
раздался вздох облегчения.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 07.05.2021, 23:30   #15813
Vlad999
Аватар для Vlad999
Добрый день.
Владимир.
Владимир, здравствуйте. На данный момент пришёл к таком результату - электрик копался в подкапотном пространстве, среди скруток проводов, методом перебора установил, что, возможно, проблема в проводке, провёл там какие-то манипуляции, что-то перепаял, поменял релюшку бензонасоса. Но не отметает и идею с ЭБУ - возможно, мозги чудят. Уровень масла в норме, АКБ новый, проверенный, фильтр новый, ДЗ чистили, разъёмы обслуживаются, они в порядке. Давление, по словам официалов, хорошее, 3.8 Катушки тоже в норме, их проверяли. Две так и вообще новые. Пока поезжу так, понаблюдаю. Сегодня, например, не было рывков на скорости 50-60 км/ч, что уже стало обыденном делом, а вот позавчера пару раз наблюдались
Старый 08.05.2021, 01:50   #15814
timofey
Аватар для timofey
Онлайн: timofey вне форума
Был(а): 08 мая 2021 01:53
Автомобиль: рено
добрый день! есть один вопрос .дастер 2012 год.на панели есть заглушки где прикуриватель говорят что там есть штекера но функции не активированы из-за кнопок .это правда .
Старый 08.05.2021, 04:37   #15815
Сообщение от timofey
Не правда. Там например ставится кнопка для отключения ЕСП, и если эта опция не установлена, то установкой кнопки ее не активируешь.
Старый 09.05.2021, 10:21   #15816
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Онлайн: АндрейЛ вне форума
Был(а): 10 июн 2025 19:15
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Здраствуйте ! Кто подскажет, где отзывы писать об СТО ?
Старый 09.05.2021, 21:06   #15817
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
есть отдельная тема...
Последний раз редактировалось ViBer; 09.05.2021 в 21:51. Причина: отмена
Старый 10.05.2021, 07:55   #15818
d-r Gashe
Вопрос к знатокам.
На Пежо когда-то был временный жор масла(200тк. неиср. сист. вентиляции картера) и у сына остались запасы. 2л Кастрола 5w30 и 2л 5w40. Вопрос. Можно ли их смешивать. Выкидывать жалко и вредно.
Старый 10.05.2021, 08:12   #15819
Я бы смешал, не задумываясь
Старый 10.05.2021, 08:17   #15820
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
А я бы десять раз хорошо подумал, перед тем как лить коктейль в двиг своего авто. И сначала постарался бы выяснить составы присадок и что за базы у ингридиентов коктейля. А также посмотрел бы на даты производства и сроки использования. Хотя антропоморфизм и позволяет мешать пиво с водкой, но пользы организму не добавляет)))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
