DUSTER & OFF-ROAD Рено Дастер вне дорог
06.05.2021, 23:33
#81
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Re: Лебедка для Дастера
Лебедку испытал по полной, и могу сказать пару слов о конструкции и удобстве.
Лебедили и другие машины которые намного тяжелее меня, и которые завязли в болоте. Предохранителем является сцепление колес, если меня потащило на тормозах значит план херня, думаем что то еще.
Себя вытаскивал из болот, причем в такой ситуации помогать буксовать безсмысленно, зарывается еще сильнее, проще выехать на одной лебедке.
Лебедка вместе с защитой бампера являются усилителем. Можно спокойно штурмовать колеи, упираться во всякие препятствия (типо пней, льда, и снега).
В водных преградах защита отталкивает воду вперед а не в бампер.
В планах изготовить какую то приспособу чтобы цеплять хайджек за клюз лебедки. однажды нужно было....но не придумал ничего.
К лебедке прикупил пульт, очень удобно.
Разматываю с помощью освобождения тормоза, через прорезь в решетке. Освободили тормоз, легко размотали куда надо, защелкнули тормоз и мотаем. после лебежения обязательно нужно перемотать правильно трос чтобы быть готовым к следующим ситуациям, и освободить тормоз заранее.
Мощности конечно лебедки не особо хватает, но хочется чуть побольше, да конструкция такая что большая лебедка туда не войдет.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
06.05.2021, 23:50
#82
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 41 мин. 58 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:15
VOVANыч , с тех осмотром как быть?
Официально не пройти.
07.05.2021, 00:06
#83
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Volk
Можно ещё так попробовать
А что за вторая буксировочная проушина? Как сделали?
07.05.2021, 21:45
#84
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Mihail Zenkov
Пруток стальной 12 мм гнутый, приваривается к подрамнику там где шайба.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
VOVANыч
То есть Усилие нормальное ,а не хватает скорости ?
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Очень вероятно,что хайджек погнет под массой машины всё. Крепление на подъем не рассчитано.
10.05.2021, 00:56
#85
Дмитрий Сталь
Да в принципе легко, откручиваем 2 болта клюза, ставим туда заглушку из пластика. и все. ничего не заметно.
Volk
Не хватает и скорости и усилия.
Ну когда что то придумаю, там и проверим согнется ли что то или нет.
10.05.2021, 09:26
#86
Сообщение от VOVANыч
Гораздо серьезнее проблема при прохождении ТО на вашем авто, это его серьезный лифт.
12.05.2021, 01:36
#87
Panzerschreck
Ничего страшного. лифт не такой как можно бы сделать (он не максимальный). да и ели уж на то пошло мешки с песком решат эту проблему на раз два
я не парюсь, серьезных изменений в конструкцию с виду не сделано. Только знающий эти машины при пристальном осмотре сможет что то заметить. не пройду на одном поеду в другое место.
12.03.2023, 20:57
#88
Синенького дастера продал (а лебедка комплект если что в продаже есть).
И пересел на нового. И мысль с лебедкой меня не покидала, поэтому пошел другим путем, все делать кастомное, сам все делал, кронштейн варил, лебедка стоит мощная 12000lbs как у джиперов.
Кронштейн по весу как и лебедка где то 16-18кг. Итого веса прибавилось около 35-40кг не так много.
Снаружи не видно ничего. При возможности все можно вернуть в стоковое исполнение, все снимается на болтах.
Это Первый в России Дастер 2 с установленной лебедкой. Проект интересный получился.
VIDEO
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 12.03.2023 в 21:41 .
Причина: Поправил ссылку на ютуб
12.03.2023, 21:55
#89
Администратор
Ссылку поправил.
Как правильно выкладывать видео с Ютуб:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1283
12.03.2023, 22:24
#90
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
VOVANыч
Красиво и практично получилось...Уважуха!!!
из личного опыта.
ставил такую приятелю на крузак, через 3-5 лет все сгнило в моторе (где щеточный узел)и коробка с реле была не в лучшем состоянии, я бы прикрыл как-нибудь всю электрическую часть от попадания влаги.
12.03.2023, 23:04
#91
Так лебедка требует регулярного ухода и обслуживания. После гемороя с этим делом на своем Дастере, я перешел на использование съемной лебедки в корзине на цепях. Тяжеловата, конечно, зато не надо ничего разбирать. Да и использовать ее приходится гораздо реже, чем на Дастере.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Это так кажется, что немного. Штатные пружины быстро просядут, да и амортам постоянная дополнительная нагрузка пользы не принесет.
Да и 12титысячная лебедка избыточна для Дастера. 8митысячной ему за глаза.
13.03.2023, 08:56
#92
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
ставил 12тыс. китайскую лебедку на патриота, тянет его без проблем, так что согласен, на дастера и 8000й было б достаточно. Но сделали конечно хорошо, аккуратно. Площадка под лебедку самодельная?
Единственный минус, который заметил - не будет видно как мотается трос. с металлическими всегда есть риск сломать лебедку неравномерной намоткой, с синтетическими - хз. Ну и если трос соскочит - для его закрепления видимо потребуется снятие бампера.
13.03.2023, 09:03
#93
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
ну и одного тросика только не хватает - дергать за номер перед дорожными камерами
13.03.2023, 10:25
#94
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 58 мин. 30 сек.
У фирмы РИФ есть силовой бампер-защита с кватратом для установки съёмной лебёдки. думаю практичней для нашей машины, и лебёдка всегда чистенькая и сухая кататься будет.
13.03.2023, 12:03
#95
ДядяСережа
Ради интереса посмотрел все их бампера. С квадратом это под установку фаркопа.Лебедку ни на один не установить, тем более скрытно как у
VOVANыч . Под лебедку есть силовой бампер у Компании «АМЗ» (Тамерлан), но что у одной, что у другой компании вызывает сильные сомнение в способе крепления бампера к лонжеронам.
VOVANыч правда тоже в этом перемудрил, но в другую сторону. Вся конструкция у него скорее всего с 20ти кратным запасом по прочности. Скорее разорвутся лонжероны, чем подрамник под лебедку. А должно быть наоборот.
Последний раз редактировалось ViBer; 13.03.2023 в 12:14 .
13.03.2023, 12:35
#96
С квадратом это под установку фаркопа.Лебедку ни на один не установить, тем более скрытно как у VOVANыч.
Еще как установить. И это плюс, что не скрытно. В отсутствии необходимости легко снимается. Одной лебедки достаточно и на перед и на зад.
13.03.2023, 12:45
#97
Посмотри ещё, есть ролики ютубовские по установке бамперов от РИФ на дастера. там устанавливается именно съёмная лебёдка в квадрат. Крепится между лонжеронами и подрамником и на подрамник и за телевизор. Куда уж мощьней и хайджекоп предусмотрено поднимать машину в этот бампер
13.03.2023, 13:41
#98
Panzerschreck
А на зад еще и провода надо 4метровые....
Разговор шел о лебедке установленной стационарно. А для такой лебедки достаточно заводских проушин. Делается кронштейн под лебедку и короткий трос для соединения с кронштейном и ничего мудрить на машину не надо.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
ДядяСережа
Да я посмотрел, просто у них это не силовой бампер, а просто защита радиатора. Если стукнутся этим бампером посильнее, то и подрамник уйдет и лонжероны согнет, то есть каждый сильный удар будет приходится в основном в подрамник и его переднее крепление. Да за эту конструкцию можно поднимать автомобиль и лебедкой таскать, но вот дергать другую машину тросом уже рискованно, можно сместить подрамник и вперед на станцию на стенд развальный.
Я ставил силовые бампера от ARB , так там они все устанавливались только на место усилителя бампера, с соблюдением всех зон деформации которые были рассчитаны на заводе.
13.03.2023, 15:37
#99
Точно?
Сообщение от ДядяСережа
А на зад еще и провода надо 4метровые.... А для такой лебедки достаточно заводских проушин. Делается кронштейн под лебедку и короткий трос для соединения с кронштейном и ничего мудрить на машину не надо.
У меня как раз комплект переносной лебедки в корзине с цепями для крепления к двум проушинам и с двумя проводами разной длины. У Дастера есть две буксировочные проушины спереди?
Как раз для Дастера вариант с квадратом под передним номером и квадратом сзади предпочтительнее.
13.03.2023, 20:39
#100
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Panzerschreck
Точно?
Тоже подумывал, а оказывается уже есть вариант: "
У меня как раз комплект переносной лебедки в корзине с цепями для крепления к двум проушинам и с двумя проводами разной длины."
Идеальный вариант. И на трассе случайный ГИБДД не "прикопается", а с этим сейчас строго! ( Пока браслетами обхожусь.)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24 .
