16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
19.04.2021, 12:16
#15801
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Shvon96
добрый день всем. Случайно обнаружил, что появились трещины на кожухе рычага акпп от морозов. Хочу сшить из кожи вместо дурматина. Не найду, как снять набалдашник нового образца с кнопкой по центру спереди. Авто 20г.
Машине наверное около года! Гарантия?
19.04.2021, 23:20
#15802
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 43 мин. 36 сек.
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
машине 0.5 года, гарантия, но что они предложат? опять говнодермантин? Да и ОД за 40км, дешевле из кожи самому сшить
30.04.2021, 21:52
#15803
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
Товарищи, есть такая беда: машина Дастер 1.6 2014 года. Периодически стали выскакивать ошибки Р0351 и Р0352, машина дёргалась, загорались лампочки аккумулятора, масла и пила. Сейчас при развороте случилось то же самое - машина задёргалась, высветились эти три лампочки, диагностика показала следующее:
============1==============
P0351
Raw code: 0351
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A
Renault: Низкое напряжение или обрыв цепи катушки зажигания цилиндра 1 C-014
============2==============
P0352
Raw code: 0352
Статус: Временная
OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B
Renault: Высокое напряжение цепи катушки зажигания цилиндра 2 C-015
============3==============
P1351(13)
Raw code: 135113
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
OBDII: Ignition Coil Control Circuit High Voltage
============4==============
P1352(13)
Raw code: 135213
OBDII: Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
Далее записи 3 и 4 повторяются многократно, но иногда в строке ECU указывается "Блок управления коробкой передач", "Блок управления ABS" и тд.
Указанные катушки новые, я их заменил буквально сегодня, но проблема опять выскочила. Не знает ли кто, в чём может быть причина?
Последний раз редактировалось Vlad999; 30.04.2021 в 22:44.
05.05.2021, 17:14
#15804
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:48
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Добрый день.
Что-то гуру молчат, мне нравится Ваш подход. Я бы пошел от простого/дешевого к сложному/дорогому. Разрешите позадавать Вам глупые вопросы:
1. Проверялся ли уровень масла, степень зарядки АКБ, загрязненность воздушного фильтра и ДУ, чистота электрических разъемов.
2. Грешите ли на бензин, проверялось давление в топливной рампе?
3. Сколько отходили свечи?
4. Проводилось ли автономное тестирование катушек зажигания?
5. Блок управления АБС, ЭБУ, блок управления коробкой передач – это наверное уже к спецам?
Владимир.
05.05.2021, 18:41
#15805
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от bva41
И как это м.б. связано с указанными симптомами?
Судя по повороту, я б рыл в сторону контактов, что-то где-то болтается, имхо
05.05.2021, 19:50
#15806
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Всем здравствуйте. Подскажите, кто в теме, в новом Дастере в розетке, раположенной возле правого подголовника заднего сиденья (типа - в багажнике), напряжение постоянно присутствует или при каком-то положении ключа в замке зажигания?
06.05.2021, 01:12
#15807
И скорее всего на самом аккуме приходилось видеть да еще и с чеками,а нынче народ даже без ключей на 10 ездит что и затянуть нечем пару раз помогал товарищам на авто которые в 2-3 раза подороже Дастера, счастья было немеряно особенно когда чек пропадал
06.05.2021, 06:53
#15808
Добрый день.
Вчера на ходу в салоне услышал однократно 4-6 сек. выдох(или вдох) из торпеды, постороннего запаха не унюхал, испугался. Чтобы это значило?
Владимир.
06.05.2021, 07:37
#15809
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от bva41
Добрый день.
Владимир.
Барабашка. Может поселиться в вакуумном усилителе тормозов. Не страшно.
06.05.2021, 09:32
#15810
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:13
Сообщение от bva41
Добрый день.
Владимир.
Кондиционер так работает иногда.
Duster 2017 Silver Prince
06.05.2021, 12:36
#15811
Добрый день.
Понял, но у меня кондиционера нет.
Владимир.
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
Добрый день.
Нарыл в инете про ваккумный усилитель тормозов:
https://www.gost.ru/portal/gost//hom...6-d0ab5de82e16
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению в разделе «Документы».
Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике.
Моего вин-кода в перечне нет. К тормозам у меня замечаний нет, понаблюдаю пока, будет еще повторяться – буду рыть дальше.
Владимир.
06.05.2021, 12:56
#15812
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Сообщение от bva41
Добрый день.
Владимир.
Не надо боятся, это Антропоморфизм.( ну типа, когда машины наделяются способностями человека)
Антропоморфные явления широко известны в компьютерной терминологии.
Вспомни выражения: компьютер завис, мышка сдохла, память подвела, интеллектуальные сети и т.д.
Так вот разработчики Дастера в духе времени обеспечили машину некоторыми способностями.
И когда ты пытался вывести отлаженный механизм из равновесия, это не привело к критической ошибке, и...
раздался вздох облегчения.
Сменил Сандерко на Дусю...
07.05.2021, 23:30
#15813
Сообщение от bva41
Добрый день.
Владимир.
Владимир, здравствуйте. На данный момент пришёл к таком результату - электрик копался в подкапотном пространстве, среди скруток проводов, методом перебора установил, что, возможно, проблема в проводке, провёл там какие-то манипуляции, что-то перепаял, поменял релюшку бензонасоса. Но не отметает и идею с ЭБУ - возможно, мозги чудят. Уровень масла в норме, АКБ новый, проверенный, фильтр новый, ДЗ чистили, разъёмы обслуживаются, они в порядке. Давление, по словам официалов, хорошее, 3.8 Катушки тоже в норме, их проверяли. Две так и вообще новые. Пока поезжу так, понаблюдаю. Сегодня, например, не было рывков на скорости 50-60 км/ч, что уже стало обыденном делом, а вот позавчера пару раз наблюдались
08.05.2021, 01:50
#15814
Время онлайн: 17 мин. 20 сек.
Был(а): 08 мая 2021 01:53
Автомобиль: рено
добрый день! есть один вопрос .дастер 2012 год.на панели есть заглушки где прикуриватель говорят что там есть штекера но функции не активированы из-за кнопок .это правда .
08.05.2021, 04:37
#15815
Сообщение от timofey
Не правда. Там например ставится кнопка для отключения ЕСП, и если эта опция не установлена, то установкой кнопки ее не активируешь.
09.05.2021, 10:21
#15816
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 33 мин. 38 сек.
Был(а): 10 июн 2025 19:15
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Здраствуйте ! Кто подскажет, где отзывы писать об СТО ?
09.05.2021, 21:06
#15817
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
есть отдельная тема...
Последний раз редактировалось ViBer; 09.05.2021 в 21:51.
Причина: отмена
10.05.2021, 07:55
#15818
Вопрос к знатокам.
На Пежо когда-то был временный жор масла(200тк. неиср. сист. вентиляции картера) и у сына остались запасы. 2л Кастрола 5w30 и 2л 5w40. Вопрос. Можно ли их смешивать. Выкидывать жалко и вредно.
10.05.2021, 08:12
#15819
Я бы смешал, не задумываясь
10.05.2021, 08:17
#15820
А я бы десять раз хорошо подумал, перед тем как лить коктейль в двиг своего авто. И сначала постарался бы выяснить составы присадок и что за базы у ингридиентов коктейля. А также посмотрел бы на даты производства и сроки использования. Хотя антропоморфизм и позволяет мешать пиво с водкой, но пользы организму не добавляет)))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
