Все разделы прочитаны
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Страница 2 из 25
1
2
3
4
12
Последняя
06.05.2021, 21:10
21
Сергей По
2 нед. 1 д. 17 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Air034
На новой так же? Они что идиоты так капот крепить, будем ставить срывные болты...
Именно так же)))
С Уважением !!!
Сергей По
Отправить личное сообщение для Сергей По
Найти ещё сообщения от Сергей По
07.05.2021, 11:56
22
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
А я на эти болты просто защиту поставил. Где-то купил зимой, уже не вспомню даже, но удобно - открутить можно только открыв капот, иначе не подлезть...
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
07.05.2021, 15:21
23
Air034
2 д. 17 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 30 Янв 2025 17:01
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Завьял
А фото этой защиты можно?
Air034
Отправить личное сообщение для Air034
Найти ещё сообщения от Air034
07.05.2021, 21:19
24
Air034
Глянул у себя, петель не видно, все закрыто какой-то толи пластиковой, толи резиновой фигней...
Air034
07.05.2021, 23:14
25
AlexPet
1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Air034
Она выламывается и болты становятся доступны для выкручивания.
AlexPet
Отправить личное сообщение для AlexPet
Найти ещё сообщения от AlexPet
08.05.2021, 04:55
26
Завьял
Air034
Будет возможность, сфотографирую. Но пока сам в город приехал, а авто в деревне оставил, на праздники.
Завьял
08.05.2021, 22:00
27
Maks73
3 нед. 2 д. 2 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 30 июн 2023 20:00
Автомобиль: Duster II Style, TCe 150 4x4 CVT X-Tronic
поставил у дилера имобилайзер, воткнули фиг знает куда, на схеме мне не показали (буду звонить выяснять). Батарейка у первой метки видимо фиговая была, уже через несколько дней машина перестала заводиться. Взял запасной ключ все ок, поехал поменял батарейку, тоже все ок.
Не нравится, что авторизация проходит в течении нескольких секунды, а я часто сажусь и сразу еду.
С полноценно сигналкой не стал заморачиваться.
Maks73
Отправить личное сообщение для Maks73
Найти ещё сообщения от Maks73
09.05.2021, 14:03
28
snakov
1 д. 5 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 16 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Дастер 2G
Я себе Старлайн В 96 GPS GSM поставил саморучно ))) Всё работает нормально .Кому по бюджету ставьте 93 2 кан лин и сократиь расходы можно купив её в эко варианте с одним основным брелком.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Есть штатный. Его не может не быть. По некоторым утверждениям его даже еще не смогли взломать.
Мой выбор Старлайн А93 CAN с автозапуском.
Хотелось бы 96 версию, но отпугивает управление ей через сим-карту, я как то ОПОсам не сильно доверяю.
Не парьтесь и купите GSM 5 интегрированный модуль ставьте в блок и радуйтесь.С потусторонним доступом у Старлайна сложно )))
6 серия даёт чуть больше инфы в кане по авто и можно через кан по гибкой логике подогрев стёкол запилить и всё
snakov
Отправить личное сообщение для snakov
Найти ещё сообщения от snakov
09.05.2021, 14:30
29
Завьял
Air034
Вот, нашел фото с одной стороны, правда второй болт не видно, но он тоже закрыт - не подлезть. Доберусь до авто так лучше фото сделаю, ежели еще нужно.
Завьял
09.05.2021, 16:33
30
Air034
Завьял
Да, нужно, спасибо, как я понял там чтото в роде уголков стоит под болтами?
Air034
09.05.2021, 18:11
31
Завьял
Да, там пластина с уголком с одной стороны и косынкой с другой, которая после установки просто подгибается и закрывает тем самым головку болта. Отогнуть ее без открытия капота не получится.
Завьял
11.05.2021, 04:16
32
Assa
2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Тут проблема не в ОПСОС-ах, а в том что люди бездумно включают свои мобилы в инет и 95% при этом не озадачивается своевременным обновлением системы и прикладного ПО. Поэтому подсадка на мобилу трояна - это всего лишь вопрос времени... И если это произошло, то управлять вашей машиной легко смогут и другие люди... Единственная защита (и то не 100%-ная), это не сохранять пароль в приложении, но ведь заколеблешься его каждый раз набирать потом.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
11.05.2021, 10:06
33
Сергей По
Assa
Что мешает сделать авторизацию в приложении по отпечатку, благо сейчас большинство смартов датчиком оборудованы?
С Уважением !!!
Сергей По
11.05.2021, 11:55
34
snakov
Assa
Не усложняйте восприятие и не бойтесь того чего не случилось
snakov
12.05.2021, 04:19
35
Assa
Сергей По
Усёравно задолбает - разблокируй телефон, разблокируй приложение... и потом если к телефону есть полный доступ - там и другие возможности отрываются.
Assa
13.05.2021, 10:24
36
Autostudio
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 1 мин. 12 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:42
Автомобиль: KIA
Assa
Тут проблема не в ОПСОС-ах, а в том что люди бездумно включают свои мобилы в инет и 95% при этом не озадачивается своевременным обновлением системы и прикладного ПО. Поэтому подсадка на мобилу трояна - это всего лишь вопрос времени... И если это произошло, то управлять вашей машиной легко смогут и другие люди... ...
А какими конкретно функциями смогут управлять "другие люди"?
Дело все в том, что для исполнения основных команд, которые могут привести к "плачевным последствиям", требуется ввод дополнительного PIN-кода известного только Владельцу.
Таким образом, в
современных Системах
"навредить" довольно сложно.
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Assa
А по поводу противоугонных функций, как уже не раз говорилось, главное - найти грамотного установщика, который реализует защиту так, что даже если злоумышленники, каким-то образом, получили доступ к приложению, угнать машину не получится.
Autostudio
Отправить личное сообщение для Autostudio
Найти ещё сообщения от Autostudio
13.05.2021, 11:13
37
Assa
Autostudio
Дак все, которые доступны через приложение. Конечно, если есть иммо который дополнительно требует вода PIN-кода или присутствия аппаратной метки, то машина не уедет, поэтому при использовании GSM такая допзащита просто необходима.
А вот если в качестве метки пользователь использует мобильник, то тут уже возможны варианты, все зависит от того как приложение защищается от своего клонирования, но доподлинно это никто не знает, даже Alarmtrade
Они естественно будут говорить что это не возможно, но мы то знаем - если любые штатные ИММО все равно ломают, то найдется и способ склонировать их приложение
Assa
13.05.2021, 18:27
38
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Assa
Autostudio
Дак все, которые доступны через приложение. ...
В том-то и дело, что
НЕ ВСЕ
К примеру: "Снятие с охраны" и "Выход из режима ТО" требуют ввода дополнительного кода.
Assa
... Конечно, если есть иммо который дополнительно требует вода PIN-кода или присутствия аппаратной метки, то машина не уедет, поэтому при использовании GSM такая допзащита просто необходима. ...
Такая защита "просто необходима" всем тем, кто не желает, чтобы его машину угнали.
Assa
... А вот если в качестве метки пользователь использует мобильник, то тут уже возможны варианты, все зависит от того как приложение защищается от своего клонирования, ...
Между нами, уважаемый
Assa
- тут дело не только в самом приложении
Assa
... но доподлинно это никто не знает, даже Alarmtrade
Т.е.
вам лично
это в Alarmtrade сказали?
Assa
... Они естественно будут говорить что это не возможно, но мы то знаем - если любые штатные ИММО все равно ломают, то найдется и способ склонировать их приложение
Понятно, что штатные иммо ни как от угона не защищают, но это ни как не связанно с оборудованием Производителей специализирующихся на защите от угона. Ещё никто не смог взломать
эти Системы
электронным способом.
Клонирование приложения ничего не даст.
Уже делались попытки, но ни к чему не привели.
Autostudio
14.05.2021, 03:34
39
Assa
Autostudio
То есть пользователь каждый раз снимая машину с охраны через приложение должен в приложении дополнительно вводить PIN-код?
Это принудительная функция или ее можно отключить
Т.е. вам лично это в Alarmtrade сказали?
Ни один производитель не знает заранее как его будут ломать и все предусмотреть не может, поэтому только тупые пока не сели в лужу - будут утверждать что они "unbreakable", были такие, да потом смеху было много, отмывались долго.
Мы же договорились, а вы опять забыли добавить - "по моему скромному мнению".
Ломали за милую душу и KEELOQ и ранние реализации диалогового кода, и ЛК пользователей на alarmtrade-овских серверах, благодаря чему можно было отслеживать и управлять машиной и в некоторых случаях даже слушать что происходит в салоне (на этом форуме этот случай обсуждался где-то года два назад), так что "никогда не говори никогда, никогда не говори никто".
Ну тут смотря как и что пытались клонировать. Я надеюсь что Alarmtrade максимально усложнил задачу.
Последний раз редактировалось Assa; 14.05.2021 в
03:56
Assa
14.05.2021, 08:34
40
Сергей По
Autostudio
Вот в этом моменте могу сказать, что с приложения снятие с охраны происходит без доп. кода (или Вы имеете в виду через звонок на систему?)... или я где-то что-то не настроил?
Пандора DX 90LoRa
Проверил сейчас снятие и постановка в охрану-
с приложения
снимается/ставится
без пин кода
с телефона
снимается/ставится
без пин кода
, вход в режим ТО через телефон с
обязательным введением пин кода
выход из режима ТО без пин кода
Надо что-то с этим делать))
С Уважением !!!
Последний раз редактировалось Сергей По; 14.05.2021 в
08:58
Сергей По
Страница 2 из 25
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
MGV
17.09.2024
23:40
Выбор сигнализации на Дастер
Grim
31.12.2021
16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор.
Владимир Д
29.07.2021
14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ?
MGV
17.04.2021
13:55
