Старый 08.05.2021, 08:50   #1061
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Не пора ли пересаживаться на китайское авто
Сообщение от Duk_NVRN
Они запутались, когда и какие барабаны и в целом задние мосты))),шли именно на этот автобус.
Делают они все как положено,
Поржал)))
Старый 08.05.2021, 09:14   #1062
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Поржал)))
Это это типичная китайская пробелма. Ставят такие запчасти какие есть в наличии.
Нет нужного моста - не беда, поставим другой.
На погрузчиках то же самое. Нет европейского насоса - поставим с дюймовыми резьбами, какие проблемы. Гидравлический рукав потек, раскручиваешь чтобы поменять - новый другой длины , хотя по артикулу такой же как и старый. Ну ладно, нашел из запасов нужной длины. Опа, с одной стороны метрическая резьба, с другой стороны дюймовая.
Поэтому когда мне говорят, шо китай это так же залюбись как нормальный производитель, только дешевле я высказываю здоровый скепсис.
Вся правда о китае. 18+
Старый 08.05.2021, 09:21   #1063
Panzerschreck
Сообщение от d-r Gashe
я про электронику.
ОПИСАНИЕ РТА-1 регулятор тока заряда буферной кислотной аккумуляторной батареи, (12-16В) 5А
Габаритные размеры : 282х132х225 мм
Масса : до 7 кг Цена 25 000р Изготавливается в Екатеринбурге
Аналог Регулируемый Питание модуль DC-DC CC CV понижающий преобразователь понижающий модуль питания 7-32V
постоянного тока до 0,8-28 в 12A 300W
Размер (прибл.): 65x47x22 мм (Д x Ш x В)
Масса около 200Гр цена 166р+доставка 192р
Сравнение: китаец -Объем в 100раз меньше, вес в 35раз меньше, цена с доставкой в 50раз меньше.
А в Екатеринбурге ЦИТАТА:
...наши скопировать толком не могут- и тяга меньше и ресурс.
Как говорит руководство РЖД - надо поддерживать российского производителя
Регулятор тока автоматический РТА-1 предназначен для автоматического заряда батарей из шести или семи аккумуляторов питающих сигнальные точки автоблокировки постоянно тока, входные светофоры, устройства автоматической переездной сигнализации, аппаратуру постов релейной полуавтоматической блокировки и другие устройства автоматики.
Технические характеристики
Наименование Значения
Максимальный ток заряда при номинальном напряжении питания:
при питании от выпрямителя ВАК 13Б
при питании от трансформатора ПОБС -2А
2,4 А
10 А
Максимальный ток нагрузки батареи в режиме непрерывного подзаряда
при питании от выпрямителя ВАК-13Б
при питании от трансформатора ПОБС-2А и батареи из шести
при питании от трансформатора ПОБС-2А и батареи из семи аккумуляторов
1,5А
Электрическая прочность изоляции 500В
Электрическое сопротивление изоляции 20 МОм
Габаритные размеры, мм 200х85х145
Масса, кг 1,5
https://testomes.org/produkt/regulya...а%20автоматики
А что из этого
https://aliexpress.ru/popular/cc-cv-module.html
является полным аналогом промышленного регулятора и может выполнять вышеперечисленные функции?
Меня терзают смутные подозрения, что ни что...
Но я не специалист в области промышленной электроники. Надеюсь, специалист меня поправит.
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
Сообщение от Bizet
Ну это же другое. Понимать надо!
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
Как я понимаю ситуацию с китайпромом.
То, что задешево - полное гавно.
То, что подороже - красиво и неплохо работает пока не сломается. Отремонтировать проблематично, проще выбросить и купить новое.
Старый 08.05.2021, 09:41   #1064
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Поржал)))
Так в целом на агрегат претензий нет мост не сломался, барабаны не развалились, отработали как положенно, это уже запасные части, логистика и все такое... Как тока китайцы наведут в этом порядок, они завоюют весь мир.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 08.05.2021, 09:55   #1065
Panzerschreck
Да не будут они наводить порядок с ремонтом и запчастями. Иначе пропадет весь смысл их глобального маркетинга. АКПП жыли, расчитаной на 150 тык и без возможности замены фильтра, наглядный пример этому. Там стружки образуется больше, чем в локрайте)))
Старый 08.05.2021, 18:44   #1066
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Сообщение от Panzerschreck
Спасибо за предложение. Сомнения действительно мутные. Поправлю.
ДАЖЕ ПО ТВОИМ ССЫЛКАМ Китаец на порядок легче меньше и дешевле Характеристики в буферном режиме(а он так и используется)подтверждаю. Китайский аналог мощнее и надежнее. Оба варианта присутствуют на рабочем месте в течении 3-х лет. Китайский вариант НЕУБИВАЕМ!
РТА ПОСТОЯННО РЕМОНТИРУЕТСЯ.
Ты же сам привел ссылки подтверждающие мою правоту.(соотношение параметры/цена отличаются на порядок)
Хочешь пари по попыткам убийства девайса.(ввод в критический режим, перегрузка, перегрев, к.з. ) ВПЕРЕД!!! Трансформатор ПОБС, РТА на 6 А, китайца на 20А, акк автомобильный стартерный на 60а/ч обеспечиваю.
Это не совсем честно с моей стороны, поскольку заранее точно знаю результат
P.S.
Уточняю. В РТА присутствует диодный мостик на входе, Металлический кожух, есть Ручки для переноски, а у китайца весом 200Гр их нет. Нет слова и ПРОМЫШЛЕННЫЙ.
Но это стоит 24 тр ???
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 08.05.2021 в 19:49.
Старый 08.05.2021, 18:56   #1067
Panzerschreck
Как всегда прямого ответа на прямой вопрос не увидел. Повторю вопрос еще раз: является ли китайский девайс полным аналогом нашего по своему предназначению?
Старый 08.05.2021, 19:34   #1068
Panzerschreck
Зайду с другой стороны. Можно ли твой любимый китайский девайс использовать так:
РТА-1 рассчитан для работы в металлических шкафах наружной установки (ШРУ-М), размещаемых на сигнальных точках автоблокировки, у входных светофоров и на переездах с автоматической переездной сигнализацией, в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 60 °С.
http://scbist.com/ustroistva-elektro...a-rta-1-a.html
Кстати, пишут
https://lizantan.com/shop/rta-1-regu...vtomaticheskiy
что аналогом РТА являются разные модели https://lizantan.com/shop/rta-1-regu...vtomaticheskiy
Габариты и масса которых приближаются к твоему китайскому любимцу.
Более того, аналогом КЗА1.120, рассчитанным на работу с 10ю АКБ, есть аналог -
Контроллер КЗА
https://lizantan.com/shop/kontroller-kza
массо-габаритные характеристики которого не уступаают китайприбору.
А по поводу стоимости - это как раз вопрос к специалисту, видимо считающему, что бытовой прибор можно смело применять вместо промышленного не смотря на отсутвие необходимых допусков.
Старый 08.05.2021, 20:59   #1069
d-r Gashe
Для тех кто сомневается:
Слово БЫТОВОЙ-твое.
-Если есть здравый смысл, желание повысить надежность работы устройств, сократить расходы на закупки и обслуживание, то МОЖНО.
-Если есть желание ровно сидеть на жопе не заморачиваться , то нельзя.
Можно ли его использовать в металлических шкафах? Поясняю: можно. Равно как и в деревянных и стеклянных и оловянных.
Кстати в РЖД до сих пор применяются устройства с селеновыми и меднозакисными(купроксными) выпрямительными диодами образца 50-х годов.
А современное реле на РЖД стоит как смарт телевизор с диагональю 1,6 метра
Ты и этому найдешь объяснение?.
Старый 08.05.2021, 21:58   #1070
Panzerschreck
Слово БЫТОВОЙ-твое.
В паспорте на китайдевайс что написано?
Есть ли какие-либо правила по сертификации применямых РЖД устройств?
Если есть необходимость сертификации, стоимость китайприбора будет прежней?
И пройдет ли он сертификацию?
А те контроллеры, на которые я давал ссыль выше, не годятся?
Старый 09.05.2021, 07:50   #1071
d-r Gashe
1.Есть ли какие-либо правила по сертификации применямых РЖД устройств?
2.Если есть необходимость сертификации, стоимость китайприбора будет прежней?
3.И пройдет ли он сертификацию?
1.Согласно этих правил до сих пор даже меднозакисные и селеновые выпрямители можно применять
2.Если к сертификации подключить "умельцев" то цена увеличится на 2 порядка.
3. Проходят и успешно! И используются.
Старый 09.05.2021, 08:29   #1072
Panzerschreck
Тогда зачем весь этот кипеж? То ты утверждаешь, что ретрограды из РЖД сидят на жопе и не допускают использования передовых китайтехнологий, то пишешь, что эти технологии успешно используются.
Не увидел твоего ответа про наши аналоги весом 200 гр.
Старый 09.05.2021, 11:49   #1073
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Господа.
Если вы нихрена не понимаете в электронике то не стоит позорится выставляя это непонимание на всеобщее обозрение.
Китайский регулятор и дня не проработает в условиях РЖД.
Заявляю как сотрудник фирмы которая выдавила с рынка РФ всех импортных конкурентов.
(Электронные измерительные приборы для "тяжелой" энергетики, средства измерения внесенные в госреестр.)
ЗЫ.Тем более Ебург. Там как селедок в бочке военных , полувоенных НИИ и заводов связанных с электроникой.Те концентрация профильных специалистов в городе очень высокая.Круче если только Новосибирск.
Это вам не Смоленск где полуграмотные пионеры изобретают черные ящики для Су-24.(В новостях показывали , все электронщики ржали...)
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:42 ----------
А да , забыл.
Китайские автомобили считал ,считаю и буду считать какашечными.
Нет у них предпосылок стать чем-то приличным.
Хотя конечно в связи с вынужденной дружбой РФ с Китаем приходится с ними мириться.
Старый 09.05.2021, 15:49   #1074
Bizet
Аватар для Bizet
Короче те, кто практически связан с китайской техникой - с осторожностью относятся. Вроде и можно эксплуатировать, но до мировых брендов ещё далеко.
Вот взял на днях китайски триммер "Патриот 4355 Imperial".
Сделан весьма недурственно. Да, не Штиль, но вроде ничего так. И литье неплохое и пластик. Собрал, запускаю. Все отлично, но высокие обороты холостого хода. Надо ослабить натяжение тросика газа. Как это сделать? Надо снять кожух т.к. ключи не лезут. Кожух крепится теми же винтами, что и карбюратор (штэ?). Короче доступа нет. Взял медицинский зажим и отрегулировал преднатяг и соответсвенно обороты холостого хода. Еще курок газа постоянно за что-то цепляет. Там делов то, но недоработали. С натягом тросса тоже облажались. Думаете проблему устранят в следующем выпуске? Неа. Это ж китай.
Был бы нужен триммер постоянно, а не пару раз в сезон взял бы фирменный. А так за 5560 рублей 43 кубовый мощный триммер вполне себе. Тем более мне как механику проблем особых китайские выкрутасы не доставляют ибо знаю как бороться.
З.Ы. поливать грязью китайскую технику не буду. Болезни у ней из года в год одни и те же, но часто за свои деньги неплохой вариант.
Старый 09.05.2021, 16:51   #1075
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Страницей раньше было "Авнище полное" Ну ни какой последовательности в мыслях и действиях, сдай этот кусок говна и купи штиль)))
Fatboy Slim
Старый 09.05.2021, 17:06   #1076
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Bizet
У меня джили почти два года, пробег под 30К, состояние нового авто, хоть внутри, хоть снаружи, хоть снизу. Помнится "мировой бренд" рено снизу по подвеске почти весь ржавый был, не понял, в чем далеко? Пока у меня стойкое ощущение, что автомобиль надежен, аналогично было с ФФ2 - ничо не ломалось до 5 лет, даже лампочки не менял ни одной, правда, потом пошел сыпаться по кругу. Хотя еще конструктивно попроще был. Поживем-увидим.
Красаучег))
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 14.05.2021 в 16:43.
Старый 09.05.2021, 18:36   #1077
d-r Gashe
1. То ты утверждаешь, что ретрограды из РЖД сидят на жопе и не допускают использования передовых китайтехнологий, то пишешь, что эти технологии успешно используются.
2.Не увидел твоего ответа про наши аналоги весом 200 гр.
1.Я писал про конкретное устройство уровня 70-х которое до сих пор выпускает наша промышленность, а РЖД их закупает по фантастическим ценам.
2. Посмотрел наш аналог на сайте. Цена скромно умалчивается. Сделал запрос. Получу ответ отпишусь.
Неплохие приборы поступающие к нам GPT , APPA, Fluke сертифмцированны. По Характеристикам лучше, по цене дешевле.
Производство Тайвань(Китай).
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 09.05.2021 в 19:18.
Старый 09.05.2021, 18:54   #1078
Panzerschreck
Может, проще обратиться к форумчанину?
А мне кажется, новые модели сего древнего девайса
слегка модифицировали. И оно теперь стало гораздо легче. Но ты этого не заметил
Старый 09.05.2021, 19:49   #1079
Panzerschreck
Сообщение от Hudozhnik
У нивы, купленной мной не новой с пробегом 30 тык, первые болячки появились тыщам к 70ти)).
Старый 09.05.2021, 19:59   #1080
d-r Gashe
Согласен. Не заметил. Не заметили и мои коллеги обслуживающие и ремонтирующие сей девайс. Но если уж пользоваться виртуальной информацией, то посмотри на сайте . Тебя позабавит:
Предохранитель-710рублей(Стеклянная трубочка 3-4мм диаметром внутри проволочка)
https://www.vsp74.ru/zhd-avtomatika/...anitel-5a.html
https://www.vsp74.ru/zhd-avtomatika/...itel-0-5a.html
Звонок 8000 рублей Такой иожно увидеть в музее или в квартире 60-х(металл. чашка, катушка)
https://www.vsp74.ru/zvonki.html
Шкаф металлический 212000рублей ( Шкаф Пустой, начинить можно любой аппаратурой) Размеры с небольшой платяной шкаф. Увидеть можно из окна электрички.Обычно разрисован граффити. Цена Дастера в зав. от комплектации=4-5 пустых железных шкафов
https://www.vsp74.ru/shkafy-relejnye.html
Все эти чудесные девайсы выпускают в г. Чeлябинcк, ул.Tpудa, 197
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 09.05.2021 в 20:14.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 2 , гостей: 15)
cergeypk, shell2021
А не пора ли переобуваться ? Ky6uk Шины 460 07.11.2024 11:34
Ремонт у ОД тянется уже 3 месяца... пора ли волноваться? gorsv ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 13 27.02.2017 14:49
ОД Авто-М Volk Новгородская область 33 01.03.2014 22:04
(Мурманск) Начало мая -пора шалыков!?! military Мурманская область 35 01.05.2013 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
