17.05.2021, 15:24
#5961
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Re: Аккумулятор
Так, насколько я понимаю, аккуму родному уже шестой годок. Так что в зиму поменяю. А пока буду посмотреть. Подберу что-нибудь за это время. Хотя этой зимой авто не использовал почти 5 месяцев (клемму снимал) и в капитальном неотапливаемом гараже весной завел без всяких проблем, без подзарядки. Регистратор эти две недели был отключен совсем (дома лежал), вот магнитола на Андроиде может и кушает. Ток покоя или утечки померил бы с удовольствием, но я чистый технарь-механик и в электронике авто не шарю. Ну, магнитолу, камеру ЗХ, ПТФ, сигналы сам устанавливал, но пользоваться тестерами для проверки не приходилось. Каюсь и казнюсь, но это так. А сейчас опять приехал в деревню на лето, а тут обратиться не к кому.
17.05.2021, 18:08
#5962
Re: Аккумулятор
Самый китайский тестер за 500руб может мерить ток до 10А Этого более чем достаточно,подключать нужно последовательно .Ставишь клему на тестере куда написано для измерения тока I переклюсчатель в режим I A DC . Снимаешь минусовую и в разрыв подключаешь тестер.смотришь ток. У меня как то саб пробил режим ожидания так ток был 4А утечки!!!
если трудноси то гугл уравнитель мозга нынче!
17.05.2021, 18:32
#5963
Re: Аккумулятор
Проблема-то в том, что в деревне его не купить. Был бы в полном здравии, так 70км до ближайшего городка доскочил бы быстренько, но... Обидно, ведь кучу снега перекидал без проблем, привычно. А с граблями неловко как-то повернулся и... Две недели передвигаться мог только с двумя тростями. Да и сейчас чихнуть страшно. Так что пока все замеры откладываются. Спасибо всем за подсказки! И здоровья всем!
17.05.2021, 21:03
#5964
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Есть старый дедовский способ простой лампочкой. точно так же скинуть клемму и в разрез подключить лампочку. Начинать с маленькой или просто светодиода, а дальше вплоть до фарной . чем больше ватт лампочка горит(или пытается гореть) тем больше ток утечки. Перед снятием клеммы лучше 15 мин подождать чтоб правильные потребители заснули. Выевлять место утечки можно просто удалением предохранителей по одному, при прекращение горения лампочки смотреть какая цепь и искать источник.
18.05.2021, 03:10
#5965
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Аккумулятор
На современных машинах такой способ лучше не практиковать - во-первых точность никакая (на электронику в итоге приходит пониженное напряжение, работать при этом она может совсем не так как заложено схемотехником и потребляемые токи у нее будут другие), во-вторых некоторые элементы (особенно память EEPROM) в принципе плохо относятся к неправильному питанию, вплоть до нарушения прошивки.
18.05.2021, 07:56
#5966
Re: Аккумулятор
Да спешки-то нет особой, так что уж мультиметр приобрету для пущей верности. Сегодня еще вспомнил, что сканер забыл выключить, когда авто закрывал. В бардачок заглянул, а он, родимый, там подмигивает красным глазом.
18.05.2021, 09:07
#5967
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
В это время сигналка орёт как резанная  ). Если конечно правильно подключена.
18.05.2021, 10:17
#5968
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 10 мин. 7 сек.
Re: Аккумулятор
Не совсем  , вначале цепляешь тестер к клемме на аккумуляторе и к массовому проводу, а уж потом его отсоединяешь.
18.05.2021, 10:33
#5969
Re: Аккумулятор
Сообщение от curbat
В это время сигналка орёт как резанная). Если конечно правильно подключена.
В чем проблема снять с сигнализации? снять контакт с верищалки,у меня так и вообще на сигналки настроенно без звука что бы людей не раздражать(что бы в авто кирпидоном не накатили нервные типа меня  )
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
можно и так -согласен!
18.05.2021, 10:37
#5970
Re: Аккумулятор
наоборот нужно поставить на охрану - утечку нужно мерить при постановке на охрану. АКБ то разрядился при работе сигналки. При этом скорее всего нужно будет зажать концевик капота (если он есть).
18.05.2021, 10:46
#5971
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Ну в принципе можно и так и эдак,скорее всего еще что то тянет по мимо сигналки.
Бывает даже просто грязный аккум имеет приличный саморазряд,пыль с парами электролита.У меня после Московской шнягидаже сигналка срабатывала пока не отсоединил подкапотный концевик,реагент проводил и срабатывала сигналка раз в 2-3 часа.
18.05.2021, 14:50
#5972
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Re: Аккумулятор
Завьял, Делай , как Strusto написАл. И не мешало бы уровень электролита глянуть и добавить при необходимости хорошей дистиллированной воды.
18.05.2021, 15:06
#5973
Re: Аккумулятор
Оно понятно, но, как говорится, есть кого, есть где, есть когда, но... нечем.  Уровень электролита проверю, естественно. Да и на доливку есть и дистиллят, и электролит. Но ареометр нормальный, советский, стеклянный, остался в городе в гараже. Так что как смогу за руль - и мультиметр, и ареометр прихвачу. Просто весной проблем-то не было, вот и расслабился.
02.07.2021, 11:57
#5974
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Вот и мой АКБ резко скончался. Правда перед этим сделал ему десульфатацию мелким зарядным током. На удивление это работает. Но в итоге через 2 недели в банке с глазком КЗ. Сам АКБ ещё огого.
https://www.youtube.com/watch?v=p7Nx...B0%D0%BC%D0%B8
Это мой АКБ на видео
Как-то так, мне нравится.
02.07.2021, 12:36
#5975
Re: Аккумулятор
Так они все так и умираю резко бац и все! У меня простоял неделю ,думал все не заведется-завелась как на новом ,6лет ему было с лишним,ну думаю не ужто еще живой.но ждал кончины уже реально,но в одно утро спустя пару недель не смотря на то чт вечером приехал,бац и не тянет! дастал зарядку в гараже мин 15 подзарядил.завел и на рынок за новым!Мертвому х...не поставишь,4-5 лет отслужил -хорошо ! дал первый сбой в утиль! и навый.Не нужно искать приключений на одно место.считаю выкинуть 4-5 тыс раз в 5 лет на аккум не проблема-просто тупо расходник.Не СССР ные времена когда дефицит был!
02.07.2021, 12:46
#5976
Re: Аккумулятор
С современными АКБ, выкинуть 5 тыс раз в 5 лет-это мечта. 3 годы бы отходил.
02.07.2021, 13:03
#5977
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
3 годы бы отходил.
Нормально по 5-6 лет ходят,если конечно самый отстой не покупать  А середнячки по цене 5 тыс и не обслуживаемые Са+Аg даже но нейм выхаживают нормально!
03.07.2021, 05:44
#5978
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Аккумулятор
Вышесказанное точно не про Topla. Новая в мороз -26 не крутит.
03.07.2021, 08:48
#5979
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Аккумулятор
Сообщение от BorisNSK
точно не про Topla
Судя по статистике за эту зиму, от Топла можно смело отказываться, для себя на будущее в списке приоритетных оставил только Мутлу.
03.07.2021, 12:57
#5980
Re: Аккумулятор
А может дело не в бабине? Правда у меня топлы никогда не было.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
