Старый 17.05.2021, 01:18   #21
xplod
Аватар для xplod
Онлайн: xplod вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:34
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
По умолчанию Re: Магнитола на Android
Не стал заморачиваться с ALI, заказал у приятельницы.
Старый 17.05.2021, 09:06   #22
mastervmoek
Аватар для mastervmoek
Онлайн: mastervmoek вне форума
Был(а): 21 авг 2024 13:20
Автомобиль: Рено Дастер 2, 1.3 турбо.
После замены головы гарантия на машину сохраняется или слетает?
Старый 17.05.2021, 12:09   #23
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
В большинстве случаев, чтобы признать случай не гарантийным официалам нужно показать непосредственную связь между внесенными изменениями и поломкой. Если события не связаны, в гарантии отказать не могут. Ну и сама гарантия она не одна цельная на всю машину, каждая поломка - отдельный случай по определенной системе автомобиля. Если даже снимают с гарантии по одной из систем, то на остальные системы она остается действующей. Когда ездил на нулевое ТО такая голова уже была установлена, менеджеры и мастера просто поинтересовались где покупал, о гарантии речи вообще не заходило.
Старый 17.05.2021, 19:38   #24
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 на форуме
Нет такого понятия-снять с гарантии,есть отказ в гарантийном ремонте,в случае появления неисправности после стороннего вмешательства в узлы машины.Но это еще дилер должен доказать.
Старый 17.05.2021, 20:48   #25
Vishes
Аватар для Vishes
Онлайн: Vishes вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 10:00
Автомобиль: Renault Duster Dizel
Сообщение от xplod Посмотреть сообщение
заказал такую же у китайцев.
Старый 18.05.2021, 19:35   #26
mastervmoek
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
почти сразу после покупки ставил teyes СС2+ 3/32, чуть позже поменял и колонки. Штатная магнитола (Radio Connect R&GO) разочаровала всем и в первую очередь звуком. Позже послушал продвинутую за 31К - звук такой же невнятный, своих денег не стоит точно. .
Друже, я правильно понял что у тебя была штатная голова с крутилками?
И ты без проблем установил TEYES CC2 Plus? Это я к чему веду - задал вопрос магазину TEYES - и там мне ответили что она не подходит. И что блин делать теперь?
ID:	133441   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2021, 05:44   #27
bbs
Аватар для bbs
Да, была штатная с 2 крутилками. Магазин перед отправкой запрашивал фото и без лишних вопросов выслали (из Новосибирска). Возможно дело в переходниках и сейчас нет в наличии нужных. Магнитола универсальная, комплектации для разных машин будут отличаться только переходниками, кан-бас адаптером и переходной рамкой. У меня в комплекте шло 2 переходника, один видимо для магнитолы старого типа.
Старый 19.05.2021, 06:55   #28
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Тоже, когда получил, удивился количеству приложенных проводов... Но разобрался быстро, просто перебросил кан-бас на другой шлейф. Порадовал выносной микрофон и три входа под USB
Старый 19.05.2021, 07:37   #29
bbs
Аватар для bbs
в CC2+ в комплекте нет выносного микрофона и жгута проводов с разъемом под него, покупал отдельно. кстати если ставить их микрофон на место штатного дастеровского, то длины провода хватает вот прям впритык, и то если тянуть его по кратчайшему пути. А кстати, никто не нашел номера штатной колодки с юсб портами и AUX? И как снять заглушку, которая стоит вместо этой колодки с минимальной разборкой салона? Сняв блок климат контроля выдавить ее у меня не получилось.
Старый 19.05.2021, 12:30   #30
starix
Аватар для starix
Онлайн: starix вне форума
Был(а): 24 сен 2021 11:21
Автомобиль: Duster II
Сообщение от mastervmoek Посмотреть сообщение
СС3, заказанная с Али, пришла с переходной рамкой. Встала в родное посадочное место вместо простой ГУ с крутилками БЕЗ единого допила.
Старый 19.05.2021, 13:04   #31
starix
Аватар для starix
Тоже присоединяюсь к вопросу. USB от магнитолы кинул в бардачок, но хочется вывести рядом с прикуривателем.
Старый 19.05.2021, 16:54   #32
bbs
Аватар для bbs
я пока такой бомж-вариант рассматриваю aliexpress.ru/item/33015120673
врезать в штатную заглушку. а когда найдется оригинальная, то возможно и переделать. только как эту заглушку снять? кто разбирал - расскажите пожалуйста.
Старый 20.05.2021, 23:38   #33
gigrus
Аватар для gigrus
Онлайн: gigrus вне форума
Был(а): 13 авг 2024 22:13
Автомобиль: Duster II 150TCe Drive
Разбирать надо тоннель. Как разбирал писал уже в другой ветке, так что даю ссылку, чтобы снова всё не писать по-новой. А вот артикул заглушки с USB пока никто не подсказал.
Старый 21.05.2021, 06:29   #34
bbs
Аватар для bbs
Ваш пост я видел. Можно описать чуть подробнее, чем "как на каптюре" ? Какие нибудь особенности? Что можно отломать по неаккуратности? Что для снятия заглушки разбирать не обязательно?
Старый 21.05.2021, 08:59   #35
gigrus
Аватар для gigrus
Это видео о котором я писал выше. Принцип разбора тот же:
1) Отщелкиваете чулок МКП, я начинал с передней части, она шире.
2) Отщелкиваете верхнюю часть тоннеля, тянул вверх используя образовавшуюся дыру после первого пункта. Ну и аккуратно снимаем ее с рычага.
3) Далее справа и слева под торпедой находятся клипсы, которые фиксируют боковые накладки. Они вынимаются с большим усилием. Снимаете накладки, отщелкивая их начиная из под торпеды.
4) Остается снять стакан перед розеткой. Его вытягиваете вверх.
5) Осталась заветная панель с розеткой для прикуривателя. Подцепляете ее снизу и тянете на себя.
Всё. По времени - 5 минут за глаза, ну если только с клипсами возиться не придется
Последний раз редактировалось gigrus; 21.05.2021 в 09:12.
Старый 21.05.2021, 11:31   #36
bbs
Аватар для bbs
gigrus, полезная информация! Клипсы помнится действительно очень крепко сидят, простой пластиковой монтажкой вынуть не получалось. После установки китайского блока юсб+аукс отпишусь.
Старый 21.05.2021, 16:25   #37
snakov
Аватар для snakov
Онлайн: snakov вне форума
Был(а): 16 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Дастер 2G
Жду когда китайцы под 4 камеры штатные версию допилят Может дождусь
Старый 21.05.2021, 23:10   #38
gigrus
Аватар для gigrus
Сообщение от snakov Посмотреть сообщение
В данном видео примерно с таймкода 9:40 в правом нижнем углу экрана видно 4 иконки камер, так что похоже уже допилили.
Старый 22.05.2021, 00:34   #39
porony
Аватар для porony
Онлайн: porony вне форума
Был(а): 06 ноя 2023 17:02
Автомобиль: Duster 1.3 CVT style
А сшивать в одну картинку так и не научились(
Старый 22.05.2021, 13:02   #40
gigrus
Аватар для gigrus
Сообщение от porony Посмотреть сообщение
Ну так это проблемы разработчика программного обеспечения, захотят сшить сделают, не захотят так оставят. Другое дело что аппаратно получается 4 камеры поддерживаются.
Android сигнализация. Modigar Сигнализация 7 28.08.2019 12:53
Android Navigation Box BoxaS Мультимедиа 1 04.11.2015 11:29
android и приблуды для Dustera gagarin74 Мультимедиа 17 20.01.2015 22:46
Для разработчиков ПО Android,iPhone,WM Nebo51 Софт, ПО 6 20.04.2013 11:28
Начал тестирование ПО Shturmann [Android] Неугомонный Ездец Аксессуары и допы 8 28.11.2012 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
