17.05.2021, 09:06
#22
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 21 авг 2024 13:20
Автомобиль: Рено Дастер 2, 1.3 турбо.
Re: Магнитола на Android
После замены головы гарантия на машину сохраняется или слетает?
17.05.2021, 12:09
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 04 апр 2025 07:28
В большинстве случаев, чтобы признать случай не гарантийным официалам нужно показать непосредственную связь между внесенными изменениями и поломкой. Если события не связаны, в гарантии отказать не могут. Ну и сама гарантия она не одна цельная на всю машину, каждая поломка - отдельный случай по определенной системе автомобиля. Если даже снимают с гарантии по одной из систем, то на остальные системы она остается действующей. Когда ездил на нулевое ТО такая голова уже была установлена, менеджеры и мастера просто поинтересовались где покупал, о гарантии речи вообще не заходило.
17.05.2021, 19:38
#24
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 52 сек.
Нет такого понятия-снять с гарантии,есть отказ в гарантийном ремонте,в случае появления неисправности после стороннего вмешательства в узлы машины.Но это еще дилер должен доказать.
17.05.2021, 20:48
#25
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 22 мин. 9 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 10:00
Автомобиль: Renault Duster Dizel
Сообщение от xplod
заказал такую же у китайцев.
18.05.2021, 19:35
#26
Сообщение от bbs
почти сразу после покупки ставил teyes СС2+ 3/32, чуть позже поменял и колонки. Штатная магнитола (Radio Connect R&GO) разочаровала всем и в первую очередь звуком. Позже послушал продвинутую за 31К - звук такой же невнятный, своих денег не стоит точно. .
Друже, я правильно понял что у тебя была штатная голова с крутилками?
И ты без проблем установил TEYES CC2 Plus? Это я к чему веду - задал вопрос магазину TEYES - и там мне ответили что она не подходит. И что блин делать теперь?
19.05.2021, 05:44
#27
Да, была штатная с 2 крутилками. Магазин перед отправкой запрашивал фото и без лишних вопросов выслали (из Новосибирска). Возможно дело в переходниках и сейчас нет в наличии нужных. Магнитола универсальная, комплектации для разных машин будут отличаться только переходниками, кан-бас адаптером и переходной рамкой. У меня в комплекте шло 2 переходника, один видимо для магнитолы старого типа.
19.05.2021, 06:55
#28
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Тоже, когда получил, удивился количеству приложенных проводов... Но разобрался быстро, просто перебросил кан-бас на другой шлейф. Порадовал выносной микрофон и три входа под USB
19.05.2021, 07:37
#29
в CC2+ в комплекте нет выносного микрофона и жгута проводов с разъемом под него, покупал отдельно. кстати если ставить их микрофон на место штатного дастеровского, то длины провода хватает вот прям впритык, и то если тянуть его по кратчайшему пути. А кстати, никто не нашел номера штатной колодки с юсб портами и AUX? И как снять заглушку, которая стоит вместо этой колодки с минимальной разборкой салона? Сняв блок климат контроля выдавить ее у меня не получилось.
19.05.2021, 12:30
#30
Время онлайн: 13 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 24 сен 2021 11:21
Автомобиль: Duster II
Сообщение от mastervmoek
СС3, заказанная с Али, пришла с переходной рамкой. Встала в родное посадочное место вместо простой ГУ с крутилками БЕЗ единого допила.
19.05.2021, 13:04
#31
Сообщение от bbs
Тоже присоединяюсь к вопросу. USB от магнитолы кинул в бардачок, но хочется вывести рядом с прикуривателем.
19.05.2021, 16:54
#32
я пока такой бомж-вариант рассматриваю aliexpress.ru/item/33015120673
врезать в штатную заглушку. а когда найдется оригинальная, то возможно и переделать. только как эту заглушку снять? кто разбирал - расскажите пожалуйста.
20.05.2021, 23:38
#33
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 13 авг 2024 22:13
Автомобиль: Duster II 150TCe Drive
Сообщение от bbs
Разбирать надо тоннель. Как разбирал писал уже в другой ветке, так что даю ссылку, чтобы снова всё не писать по-новой. А вот артикул заглушки с USB пока никто не подсказал.
21.05.2021, 06:29
#34
Ваш пост я видел. Можно описать чуть подробнее, чем "как на каптюре" ? Какие нибудь особенности? Что можно отломать по неаккуратности? Что для снятия заглушки разбирать не обязательно?
21.05.2021, 08:59
#35
Сообщение от bbs
Это видео о котором я писал выше. Принцип разбора тот же:
1) Отщелкиваете чулок МКП, я начинал с передней части, она шире.
2) Отщелкиваете верхнюю часть тоннеля, тянул вверх используя образовавшуюся дыру после первого пункта. Ну и аккуратно снимаем ее с рычага.
3) Далее справа и слева под торпедой находятся клипсы, которые фиксируют боковые накладки. Они вынимаются с большим усилием. Снимаете накладки, отщелкивая их начиная из под торпеды.
4) Остается снять стакан перед розеткой. Его вытягиваете вверх.
5) Осталась заветная панель с розеткой для прикуривателя. Подцепляете ее снизу и тянете на себя.
Всё. По времени - 5 минут за глаза, ну если только с клипсами возиться не придется
Последний раз редактировалось gigrus; 21.05.2021 в 09:12.
21.05.2021, 11:31
#36
gigrus, полезная информация! Клипсы помнится действительно очень крепко сидят, простой пластиковой монтажкой вынуть не получалось. После установки китайского блока юсб+аукс отпишусь.
21.05.2021, 16:25
#37
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 16 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Дастер 2G
Жду когда китайцы под 4 камеры штатные версию допилят  Может дождусь
21.05.2021, 23:10
#38
Сообщение от snakov
В данном видео примерно с таймкода 9:40 в правом нижнем углу экрана видно 4 иконки камер, так что похоже уже допилили.
22.05.2021, 00:34
#39
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 06 ноя 2023 17:02
Автомобиль: Duster 1.3 CVT style
А сшивать в одну картинку так и не научились(
22.05.2021, 13:02
#40
Сообщение от porony
Ну так это проблемы разработчика программного обеспечения, захотят сшить сделают, не захотят так оставят. Другое дело что аппаратно получается 4 камеры поддерживаются.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
