Все разделы прочитаны
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Страница 4 из 25
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
18.05.2021, 15:28
61
Autostudio
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Assa
Вы ж сами говорите в инете полно видео на эту тему
Так и есть.
Просто у меня складывается впечатление, что вы их еще не искали сами, а ждете, когда я вам их найду
Я надеюсь вы прочли
предыдущее сообщение
, которое снимет все вопросы по поиску "ссылок/пруфов".
Assa
... Дак о сигналке
Сергей По
, у него вроде Пандора DX 90LoRa
Для того чтобы включить/отключить "Режим ТО" для Систем
Pandora
Pandect
необходимо:
1. Снять систему с охраны;
2. Включить зажигание;
3. Внести радиометку в зону распознавания Системы;
4. Далее одним из способов (цитата из инструкции):
Управление режимом ТО при помощи радиометки
• Для включения режима ТО нажмите и удерживайте кнопку на радиометке до трёх вспышек,
производимых светодиодным индикатором радиометки, отпустите кнопку.
• Для выключения режима ТО нажмите и удерживайте кнопку на радиометке до трёх вспышек,
Управление режимом ТО при помощи телефона
• Позвоните на номер телефона системы, дождитесь ответа системы.
• Для включения режима ТО введите DTMF-команду 551* и введите «Секретный ПИН-код» находящийся на индивидуальной карте владельца.
• Для выключения режима ТО введите DTMF-команду 552*.
Управление режимом ТО при помощи мобильных приложений
• Для включения режима ТО произведите вход в мобильное приложение, в момент активного состояния системы нажмите и удерживайте кнопку на панели управления на панели управления до полной загрузки шкалы.
• Для выключения режима ТО произведите вход в мобильное приложение, в момент активного состояния системы нажмите и удерживайте кнопку на панели управления до полной загрузки шкалы.
Autostudio
Отправить личное сообщение для Autostudio
Найти ещё сообщения от Autostudio
19.05.2021, 11:09
62
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Autostudio
Так и есть.
У меня рестайл, причем без каких-либо продуктов Starline и Alarmtrade (но говнюков будут ждать сюрпризы), так что я ищу такие видео по рестайлу начиная с 2016 года. На самом деле достаточно понимать как работает штатный ИММО и типичные способы его взлома/обхода/переинициализации, а такие вопросы в первую очередь всплывают на обычных форумах по ремонту и информации с этих форумов вполне достаточно для оценки стойкости штатного ИММО конкретной модели.
Autostudio
Пришлось поднять мануал на Pandora DX-90 LORA и разбираться самому. На странице 15 читаю:
Устройства авторизации – это средства скрытого ношения, записанные в память системы: радиометки, Bluetooth-брелок, мобильный телефон с
установленным приложением.
На странице 43 читаю:
Для включения режима ТО снимите систему с охраны, включите зажигание, внесите устройство авторизации в зону распознавания системы (при реализованной функции «Иммобилайзера»), введите «ПИН-код иммобилайзера» (при реализованной функции «Кодового иммобилайзера») и воспользуйтесь следующими вариантами управления:
Мобильное приложение Pandora BT. Для включения или выключения режима ТО произведите вход в мобильное приложение, нажмите и удерживайте кнопку на панели управления до полной загрузки шкалы.
Повторяю тот же вопрос еще раз - в инструкции ошибка или все-таки
в ТО можно войти при авторизации по приложению BT (радиометка при этом не нужна)?
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
19.05.2021, 12:14
63
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Assa
Разъясняю:
Смартфон можно использовать "как метку", но я не рекомендую пользоваться этим на постоянной основе. Т.к. в 99,9% случаев, после того как вы открыли автомобиль, телефон у вас оказывается где угодно, только не в кармане и в этом случае, существует огромная вероятность того, что при Хайджеке, телефон-метка уедет вместе с автомобилем. Поэтому, использование смартфона в качестве "метки" допустимо только на короткий промежуток времени (можно сказать - в аварийных/экстренных случаях), если отсутствует/неисправна комплектная метка Pandora.
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
Assa
... я ищу такие видео по рестайлу начиная с 2016 года. На самом деле достаточно понимать как работает штатный ИММО и типичные способы его взлома/обхода/переинициализации, а такие вопросы в первую очередь всплывают на обычных форумах по ремонту и информации с этих форумов вполне достаточно для оценки стойкости штатного ИММО конкретной модели.
Вы серьёзно полагаете, что угонщики будут сидеть на этих форумах!?
Да, они могут воспользоваться такой информацией из "открытых источников" (если она туда каким-то образом попадет), но выкладывать они её туда сами добровольно не будут.
Думаю не нужно пояснять по каким причинам?
Autostudio
20.05.2021, 06:47
64
lden
4 д. 16 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 16:06
Автомобиль: дастер 1,6 4х4 привеледж
Раньше на сайте рено при заказе нового авто можно было в разделе аксесуары выбрать сигнализацию ценой от 12т и дороже старлинк . Сейчас нет такого раздела с подробной описью характеристик сигнализаций и нет цен за установку. сколько стоит установка сигнализации в салоне при заказе нового авто ?
lden
Найти ещё сообщения от lden
20.05.2021, 07:21
65
AlexPet
1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
lden
Почему нет, есть, заходите в конфигуратор и в разделе аксессуары можете выбрать сигнализацию.
lden
Это вам только в конкретном салоне скажут. Они Вам точно поставят с удовольствием. Только вы действительно уверены, что хотите этого? Почему не хотите поставить сигнализацию (+ необходимые механические системы защиты) в специализированном салоне по установке сигнализаций?
AlexPet
Отправить личное сообщение для AlexPet
Найти ещё сообщения от AlexPet
20.05.2021, 07:38
66
lden
в конвигураторе в разделе аксесуары пусто
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
AlexPet
lden
20.05.2021, 07:50
67
Assa
Autostudio
Разъясняю:
Ну вот, наконец-то, а то че-т лукавили, едем дальше. Напоминаю что весь сыр-бор начался с того, что вами было заявлено о том что приложения AlarmTrade настолько крутые, что защитят пользователя даже если его телефон контролируется трояном. В таком случае что имеем в сухом остатке - троян сможет снять машину с охраны (даже если для этого потребуется ввод PIN-кода, оператор трояна будет его знать если пользователь хоть раз его вводил с этого телефона), в машине уже можно включить зажигание (для этого нужно всего лишь соединить два провода) и для перевода системы в режим ТО осталось только предоставить телефон с приложением BT как метку. И сейчас у меня следующий вопрос - AlarmTrade выплатит человеку те самые недавно мелькавшие 5000000 рублей, если он продемонстрирует как имея сетевой административный доступ к телефону владельца авто "пересадить" приложение ВТ на свой телефон? Я думаю этим предложением заинтересуется не мало народу, но надо что бы оно было официальным.
Assa
20.05.2021, 07:54
68
AlexPet
lden
Прикладываю скриншот.
AlexPet
20.05.2021, 08:23
69
lden
AlexPet
Life
Бензиновый 2,0 4х4 аксесуаров нет. На другие дастеры аксесуары есть. какой то глюк ?
lden
20.05.2021, 08:37
70
AlexPet
lden
какой то глюк ?
Да, похоже. Мне в начале апреля конфигуратор показывал, что можно бесплатно добавить пластиковый обвес как у Edition one, потом поправили, убрали его совсем.
AlexPet
20.05.2021, 08:47
71
Assa
Autostudio
И еще добавлю... Если владелец пользуется командами самого модуля NAV-X, то угон еще более упрощается, если владелец хоть раз отключал через него иммобилайзер (то есть вводил на телефоне секретный PIN-код модуля). После этого троян через GSM сможет и открыть машину и отключить иммобилайзер и для этого не нужна никакая авторизация в системе.
Assa
20.05.2021, 10:30
72
Сергей По
2 нед. 1 д. 17 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
Assa
Проверил специально. При активации -
мобильное устройство как метка
через ПАндора БТ ставится в режим ТО без наличия самой метки при
ВКЛ зажигании
(соответсвенно ключ в наличии должен быть). Но, мягко говоря несколько маловероятный вариант развития ситуации применительно к данному автомобилю- троян и угон с помощью него... Не говорю что невозможно, но просто не тот уровень авто... но безусловно надо знать о такой возможности(хотя большинство даже не интересуются этим, получили ключи от мастера, все настройки по умолчанию и поехали- ни сервисный код ни гостевой не меняют).
Да и не так удобно пользоваться dtmf-командами, намного проще просто кнопка Valet.
По моему мнению вообще нет смысла настраивать в системе смарт в качестве метки, ведь как правило при посадке в машину, многие ставят его в держатель, и в случае если из машины выкидывают, то все вытекающие из этого последствия на лицо
С Уважением !!!
Сергей По
Отправить личное сообщение для Сергей По
Найти ещё сообщения от Сергей По
20.05.2021, 11:12
73
Assa
Сергей По
При активации -
В этом проблема, потому что троян сам может включить через приложение эту возможность. Правильнее таким функционалом нужно управлять настройками в базе (не очень удобно, зато безопаснее).
Сергей По
Почему, достаточно удобно, DTMF-команду можно указывать в адресной книге сразу за номером сигналки и она будет выполнена автоматически при звонке по этой записи.. Просто выбираешь нужную запись и будет выполнена нужная команда.
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Или активация "мобильное устройство как метка" это в базе конфигурируется? Я че-т в мануале такой команды не видел, может не по глазам.
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
Сергей По
при ВКЛ зажигании (соответсвенно ключ в наличии должен быть).
Нет... зажигание можно включить без ключа, просто замкнув провод зажигания на провод аккумулятора, они оба есть около замка зажигания.
Assa
20.05.2021, 11:21
74
lden
Объясните попроще сигнализация с дистанционным запуском что это? дастер какой комплектации нужен или эту сигу можно поставить на любой дастер и пользоваться. какие расходы предстоят в дальнейшем за работу этого дивайса.
lden
20.05.2021, 11:24
75
Сергей По
Assa
через меню программирования на основном блоке, но при этом метка и зажигание вкл
Assa
Вы скорее всего правы. Там где есть GSM сеть, но хилый инет-да, удобный вариант управления. Но предварительно надо записать в контакты, а это определённая возня (для обычного простого пользователя, которому проще нажать на кнопку брелока).
С Уважением !!!
Сергей По
20.05.2021, 12:18
76
Assa
Сергей По
Тогда сделано все правильно и эту функцию не активировать. Счас еще раз проверил - в мануале про такой функционал почему-то ничего нет.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Сергей По
С другой стороны... ты же подключаешься к основному блоку с телефона и конфигурируещь его через Pandora BT? Получается тогда любые критические действия (в том числе отключение иммобилайзера) теоретически может сделать и троян когда ты ведешь машину, так как все условия выполнены - телефон в инете (трояном можно управлять), радиометка в зоне действия, зажигание включено...
Assa
20.05.2021, 12:27
77
Сергей По
Assa
в мануале вообще про меню программирования совсем ничего нет, только в схеме подключения и программирования. Да вскользь упоминается про приложение Pandora BT, но большинству юзеров в ней достаточно пункта - УПРАВЛЕНИЕ. Это наверно и хорошо. Кому интересно и понимает чем рискует- найдёт, остальным только брелок в руки и приложение на смартфон, в идеале наверно- Pandora Connect, не перегруженное тонкими настройками самой системы
Assa
вот тут не знаю((
... может какой опрос тахометра на предмет заведённого двигателя не даст вносить изменения в систему... чисто мысли, сам далёк от таких тонких материй и мелких нюансов)))))
С Уважением !!!
Сергей По
20.05.2021, 15:35
78
ktist 333
1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2025 18:51
Название темы странное,а что на чуток изменённый Дастер ставятся какие-то особые сигналки? Не понятно на кой плодить не нужные темы.Есть же тема про сигнализации,зачем ещё создавать?
ktist 333
Отправить личное сообщение для ktist 333
Найти ещё сообщения от ktist 333
20.05.2021, 15:43
79
AlexPet
ktist 333
Рискну предположить, в этой теме обсуждают не столько сигнализации, их достоинства и недостатки, сколько вопрос про место установки сигнализации на новую машину, а именно, у дилера или нет.
AlexPet
20.05.2021, 16:20
80
Air034
2 д. 17 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 30 Янв 2025 17:01
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
ktist 333
А что на старый дастер двигатели 1.3 ставили? Или кузов совсем не поменялся? Может электрика вся со старого осталась и эбу старые? Завидуйте молча...
Air034
Отправить личное сообщение для Air034
Найти ещё сообщения от Air034
Страница 4 из 25
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
MGV
17.09.2024
23:40
Выбор сигнализации на Дастер
Grim
31.12.2021
16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор.
Владимир Д
29.07.2021
14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ?
MGV
17.04.2021
13:55
