Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 04.09.2017, 21:37   #41
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 на форуме
По умолчанию Re: Тугой руль
Capri73, Здаров земляк! Седня и на прошлой неделе тож видать был глюк электрогура . машине второй год. Что может быть? По мере возможности страюсь не выкручивать руль до предела
ДРАЙВ
Старый 05.09.2017, 11:44   #42
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
А какое масло заливается для ГУР?
Старый 05.09.2017, 14:16   #43
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Привет. Я задавал вопрос механику у дилера при прохождении ТО. Сказал, сбой компа. Выключить и снова включить зажигание, всё. У меня кстати больше это не повторялось, было один раз. Так что езди как ездил, ничего страшного. На ходу как я понял тугой руль внезапно не станет, да и на большой скорости ГУР по моему отключается сам (если не ошибаюсь). Эта ошибка выявляется сразу же после запуска двигателя и при первом же повороте руля ты её обнаружишь. Лечится легко (выкл. и снова вкл.).
Старый 05.09.2017, 14:34   #44
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от archibalddias
может и прав, но сальник??? скользкий момент, могли бы и поменять.
в конце пятого года, дилер , по доп.гарантии, поменял ГУР в сборе.
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:33 ----------
Руль не был тугим, гур не хрюкал, не свистел: тихо гнал жижу через сальник...
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 06.09.2017, 12:15   #45
A n d r e y
Какое масло заливается для ГУР? У меня тоже на отметке минимум уже. Заметил что на шланге внизу масляные следы.
Старый 01.04.2018, 20:13   #46
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Почему на Дастере АКПП 4*2 руль вращается заметно более туго,чем на дизеле 4*4 ?
Старый 01.04.2018, 20:32   #47
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
1)ГУР
2)ЭГУР с переменным усилием
Старый 06.03.2019, 08:53   #48
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Онлайн: ssrrgg вне форума
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
На рестайле 1,6, примерно раз в месяц, при запуске тугой руль на 5 секунд. Есть кто победил данный глюк?
Старый 06.03.2019, 09:48   #49
Альфред555
Тут еще заметил одну ситуацию. Если оставить машину на стоянку, руль и колеса в повороте в любую сторону, то при заводке машины эл.гур срабатывает не сразу , соответственно руль становится тугим
ДРАЙВ
Старый 06.03.2019, 10:00   #50
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Может быть, а на выпрямленных колесах не было тугого руля?
Старый 06.03.2019, 10:11   #51
Альфред555
Нет, не было, у меня дизель. Глянь жижу в бачке гура. Может вообще ее поменять уже пора?
ДРАЙВ
Старый 14.11.2019, 19:46   #52
Каэргали
Аватар для Каэргали
Онлайн: Каэргали вне форума
Был(а): 05 окт 2021 09:19
Доброго вечера... подскажите при повороте на месте при начале проворачивания руля издает щелчки звук из под капота в салон, как будто клапан щелкает, раньше не замечал щас отчетливо прям по нервам бьет. Движка рычит и обороты немного. Дилер говорит норма гур работает, но почему то прям громко щелкает. Дастер бензин 19 года 4000 пробег 2 литра. Это нормальное сомтоян е?
Старый 20.05.2021, 11:33   #53
flatrons
Аватар для flatrons
Онлайн: flatrons вне форума
Был(а): 21 мар 2025 13:54
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 4wd 2018
Здравствуйте! А сменой масла возможно добиться чтобы руль стал вращаться легче? После любой другой машины с гуром сажусь в свою и руль крутится заметно тяжелее, одной рукой так вообще приходится усилие прикладывать. И плюс подвывание легкое появилось недавно при вращении, раньше не было.
Старый 20.05.2021, 12:41   #54
Сообщение от flatrons Посмотреть сообщение
Подвывание - можно, тяжесть - нет.
Старый 20.05.2021, 20:27   #55
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:04
по моему опыту - и подвывание не устранить
Старый 21.05.2021, 00:52   #56
Там как повезёт, но хотя бы возможно.
Старый 21.05.2021, 12:28   #57
Онлайн: ViBer на форуме
Для начала можно проверить легкость вращения при вывешенных передних колесах.
Жидкость в бачке пенится??
Старый 21.05.2021, 12:43   #58
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Нужно подойти к аналогичному авто и сравнить одинаковое усилие или нет.
Старый 22.05.2021, 09:37   #59
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Вообще на всех новых Дастерах и аналогах руль крутится тяжелее примерно так очень похоже, как на всех бехах, на мерсах и фольцваген групп, шкоды, Ауди руль крутится гораздо легче, что на высоких скоростях не комфортна рулёжка особенно на не ровном покрытии асфальта.
На крутых комплектациях есть конечно настройки и адаптации рулевой рейки.
Самое нормальное рулевое и рулёжка с электрорейкой, даже на новенькие поло в некоторые комплектации стали ставить электрорейку, бехи вроде все перевели на электро, а усилие в стоковых такое же, как на Дастерах.
На высоких скоростях и у Дастера рулёжка прогназируемая.
Можно насос поставить от Фольц или ваг групп, что одно и тоже, допустим как на моем Дастере от Порше, аналог так же ставится на некоторые модели Ауди, Фольц фаетон, главное отличие шкив на насосе должен быть семь ребёр, что аналогично у Дастера 2.0л.
Небольшая доработка присутствует шкив слегка перемещается и на площадке крепления насоса снизу у Дастера стоит регулировочная втулка.
На Дастере 1,6 шести реберный, на дизеле конструкция совершенно другая, а шкив тоже вроде на шесть ребёр соответственно и ремень аналогичен рёбрам на шкивах.
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
как выровнять руль ruvor Салон, интерьер 43 11.12.2015 16:19
Куплю Руль от дастера andry134 Запчасти, расходники 5 25.05.2015 18:04
Продам руль с подушкой god1941 Запчасти, расходники 17 07.06.2014 15:10
Альтернативный руль Ovest Салон, интерьер 4 11.01.2014 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
