16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
25.05.2021, 11:25
#15841
это что бы силовые элементы дышали и не ржвели из нутри
А если серьезно то какое то технологическое .пото му что внутри есть резьба(как мне показалось)
Если оно открыто то не затыкай что бы силовые элементы дышали и не ржвели из нутри
25.05.2021, 11:47
#15842
Время онлайн: 1 ч. 39 мин. 8 сек.
Был(а): 22 дек 2021 22:21
Автомобиль: RENAULT duster 21 1.5
привет всем. дастер 21 дизель. Пробег 500 км. На 5 и 6 передаче появляется жужжание какое-то. Появляется примерно на 2000 оборотов. Если дать больше оборотов, то постепенно жужжание пропадает. Это норма или неисправность?
26.05.2021, 15:31
#15843
Время онлайн: 6 ч. 48 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 00:12
Автомобиль: Reno duster
Друзья добрый день, подскажите владею Дастероом 2016 2.0 AT, пробег 40000км, столкнулся с такой проблемой при торможении, почти пред самой остановкой происходит продергивание с толчком, на АБС не похоже, потому то АБС выглядит как несколько стуков подряд, происходит не всегда, через раз,и при интенсивном и при спокойном торможении
27.05.2021, 04:48
#15844
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2023 05:25
Автомобиль: DUSTER Adventure 2,0 4х4 МКП6+ESP+MediaNAV4.0
Сообщение от kanze86
пробег 40000км, ... происходит не всегда, через раз,и при интенсивном и при спокойном торможении
Проверь колодочки не закусывает, может суппорт или направляющие грязные, ржавые?
27.05.2021, 08:13
#15845
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 10 авг 2022 10:26
Автомобиль: Дастер
Сообщение от purgen_91
у меня тоже есть , думаю, что это работа турбины такая , воздух нагнетается , поскольку работа по началу в натяге не на расслабоне , в гору тоже самое услышать можно .
У меня другой вопрос . Сколько греть дизельный дастер на холодную? На улице +4 , пару минут стою, потом плетусь 300 метров до большой дороги на самой первой передаче , далее еду не более 2000 оборотов пока лапочка синяя не погаснет , как считаете нормально? Синяя лампочка горит очень долго , если на ее ориентироваться то можно очень долго стоять .....
Последний раз редактировалось Den_nik; 27.05.2021 в 09:16.
27.05.2021, 10:13
#15846
Да нет все норм проверял, такая проблема была до замены колодок и после как поменял на новые, при замене все проверил и почистил...... По ощущениям перед самой остановкой происходит небольшой рывок вперед типо продергивания, похож на пинок при резком переключении коробки....
27.05.2021, 12:00
#15847
Сайлентблоки,опорные подшипники стойки,все что угодно.
27.05.2021, 17:04
#15848
Время онлайн: 9 ч. 19 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2022 13:52
Автомобиль: Renault Duster 1.6
Здравствуйте, с момента покупки нового дастера у дилера (2015г, рест, 1.6, полный привод) Дастер жрал масло. Сейчас пробег 30 тысяч км, жрет масло все еще. Во время гарантии несколько раз приезжали к дилеру, тот глаголил, что это нормально. Последнюю зиму, мог доливать более литра на 1000км, подскажите, была ли данная проблема у кого-то и что это может быть.
Бензин заливали минимум 95, за все время из поломок был лямбда зонд верхний (на 25000 км)
27.05.2021, 17:14
#15849
если сильно не крутишь то это не нормально,при таком расходе должен быть сизый дым с выхлопом однозначно . Нагар на свечах.А что за масло? может масло стоит поменять хотя бы на 40ку.Авто едет нормально в плане мощьности,на трассе например до 160 разгоняется? Это я к тому что например сведены кольца даже на одном из цилиндров то будет масло жрать но и мощу не разовьет максимальную !+компрессии не будет нормальной в данном цилиндре. Я так понимаю что авто не так много прошел.Ну а если любишь зажечь под 5000об то конечно расход будет.
27.05.2021, 18:14
#15850
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Сообщение от Roque
Это всем известный масложёр с рождения Н4М, в инете об этом много инфы, жрёт у всех (за редким исключением), только аппетит разный.
27.05.2021, 18:25
#15851
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Из школьного курса физики:
Ускорение a = S / t 2
Из жизненного опыта:
В электричке, автобусе при торможении перед остановкой пассажиры(особенно стоящие) ощущают действие силы ускорения направленную по ходу движения. Их тела напрягаются противодействуя этой силе. И вот в момент остановки эта сила исчезает. Стоящих пассажиров "мотнет" назад.
Субъективно это воспринимается как рывок транспорта вперед.
P.S. А марка автомобиля пишется как Renault
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 27.05.2021 в 18:36.
27.05.2021, 19:59
#15852
Сообщение от kval300
Нет, не кручу, дым нормальный, нагар не проверял, масло заводское, потом поменял на тотал квартз 9000 5в40, сейчас думаю поменять на 10в40. Едет нормально, до 140 разгонял, дальше страшно было из-за раскачки от бокового ветра. Сейчас планирую, помимо масла, далее лить 100 бенз с газпрома и вырезать католизаторы (прошить под евро 2).
27.05.2021, 22:56
#15853
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Roque
можно сделать вот такой тест..
https://www.drive2.ru/l/7177353/
100ый бензин от масложора не поможет, он нужен только при сильной фрезеровки головки блока...
28.05.2021, 01:31
#15854
Сообщение от Roque
Тогда уж лучше на 50ку например лукойл рейсинг 5w50 хотя бы чисто для пробы.Я собираюсь на него переходить после 100тыс,у меня жрет грамм 500-700 на 1000 но это когда на Москву иду 10 часов 130-160!
28.05.2021, 17:38
#15855
Сообщение от lden
Раньше на сайте рено при заказе нового авто можно было в разделе аксесуары выбрать сигнализацию ценой от 12т и дороже старлинк . Сейчас нет такого раздела с подробной описью характеристик сигнализаций и нет цен за установку. сколько стоит установка сигнализации в салоне при заказе нового авто ?
Собери машину в конфигураторе и в графе аксессуары должна быть сигналка, сегодня смотрел
29.05.2021, 16:57
#15856
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 16:06
Автомобиль: дастер 1,6 4х4 привеледж
Дастер 2. Чехлы на сидения где купить? Чтоб хорошо подошли. Без морщин и перекосов. Ну и желательно качество получше?
30.05.2021, 00:03
#15857
На али море любых!
11.06.2021, 23:22
#15858
Время онлайн: 6 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 24 авг 2021 07:45
Автомобиль: Renault duster
Поставьте "спасибо" Пожалуйста, нужно выложить свою проблему в тез раздел.
15.06.2021, 13:02
#15859
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:48
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Добрый день.
Прошу пояснить про тез раздел.
Владимир.
15.06.2021, 14:05
#15860
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от lden
сам ищу. те, кто предлагают, доверия пока не вызывает
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
